Nouveau Watercooling
Nouveau Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:40:31
Je souhaite m'installer un watercooling dans cette configuration.
Pouvez vous me conseiller sur le choix et différents petits points ?
Dans : Antec P80
Sur : AN832 SLI deluxe
Proc : Opteron 165
J'ai prévu de mettre le radiateur à l'exterieur de la tour en passant les tuyaux par la carte PCI de la pompe
Dans quel sens dois-je mettre le radiateur ? Car je pensais e posser contre le mur à la verticale et le tout ventilé par 6 Antec Tricool (5V) déja en ma possession.
http://img138.imageshack.us/img138/6157/docmicroderfl3.jpg
Le choix des embouts est il en adéquation avec les tuyaux ainsi qu'avec les composants comme le waterblock, le rad et la pompe ?
Je pense faire par la suite evoluer ce Kit vers un plus complet avec le refroidissement de mes 2 7900 GT
Merci par avance de vos commentaires:hi:
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:42:58
je te conseil de prendre le water xp normal pas la version avec plexi car plus fragile et moins performant...
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:54:52
Oki je note
Et sinon le reste c'est bien ?
ça va bien refroidire ? Par ce que je souhaite quand meme un truc qui s'eloigne niveau temp de l'aircooling
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:57:03
oui le reste c'est largement suffisant... :D
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:28:00
Salut !
+1 avec ce que dit garib84
pas besoin de 6 ventilo pour un rad fin 3 suffit amplement meme en 5V
peu importe le sens du rad
si tu compte rajouter plusieurs wb en série la pompe va vite etre limite
oriente toi plutot sur un Laing DDC 1T (pas la version + qui est bruyante)
les raccords et les tuyaux semble bon
Marsh Posté le 15-12-2006 à 09:10:44
Merci de vos reponses  :)
Tu veux dire que si je met plus de 3 ventilo je n'aurrais pas de gain ? sachant que je les aient deja les ventilo....
Je souhaite par la suite refroidire uniquement les 7900 GT
Du Coup, faut il toujours plus s'orienter vers une Laing ou la Eheim 600 fera l'affaire ?
J'avais cru comprendre que le plus important finalement dans un watercooling, c'etait le radiateur et une pas trop mauvaise pompe ; le rad c'est l'element qui va refroidire l'eau non ? Donc c'est lui qui doit etre au max de ses capacités
Message édité par aeroyo le 15-12-2006 à 09:21:23
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:46:28
Normalement les perfs sont meilleures en push-pull, fais l'essai si tu as deja les ventilos.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:25:11
tu va pas gagner en perf mais plus en silence
cad: tu feras tourner les ventilo plus lentement sans trop perte de circulation d'air dans le rad
le fait de mettre 2 ventilo en serie (l'un derriere l'autre) augmente la pression statique
le fait de mettre 2 ventilo en dérivation (coté à cote) augmente le débit
si tu compte que wc cpu + 2 gpu ça peut passer avec une eheim 600
tout dépendra des wb gpu utilisé
le rad est le plus important mais il faut pas aussi délaisser le reste
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:38:17
Oki
Oui bin a ce moment la je regarderais pour de bon waterblock GPU
Sinon il faudrait quoi pour que cela reste perf au niveau des GPU ?
Pour le Rad je compte le mettre a proximité de la tour mais bien dégagé afin de ne pas utiliser l'air chaud de ce boitier
C'est à dire que le rad sera pas attaché à la tour (pas forcement super jolie mais je pense plus efficace)
Je testerais effectivement le fameux Pull/Push
Message édité par aeroyo le 15-12-2006 à 15:39:34
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:47:16
il te faut des wb LPDC pour soulager un peu plus la pompe
je vois bien des
WaterCool GPU-X Rev2.5:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5737.html
ou alors des coolmatic:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5686.html
c'est sure que ça fait cher de refroidir un SLI
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:30:02
Whoua
Effectivement apres c'est cher le SLI
Maintenant je risque de beaucoup perdre si je ne prends pas ça mais autre chose ?
Ce que tu essayes de me dire c'est que si je prends un Laing direct, je ne serait pas obligé de prendre ce genre de Waterblock GPU ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:37:06
Juste comme ça, en quoi le Xp light serait moins perf que le xp ?
Au niveau de la solidité je suis d'accord, mais au niveau des perfs ?
C'est pourtant le même bloc , usiné de la même façon donc pourquoi serait il moins perf ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:18:06
Car sur le xp light le top est en plexi et est donc moins bon conducteur que le cuivre pour la chaleur, le fluide etant aussi en contact avec le top.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 06:45:01
la différence entre l'XP et l'XP lignt est trés mini, voir innéxitent, de l'ordre du 0,06°C
je vois que ces wb si tu compte prendre des intégrale sinon tu peux t'orienter vers des wb (gpu seul) pour baisser la facture
propose des wb et je te dirais si c'est bon
je voulais juste dire qu'avec une Laing on peut mettre plussieurs wb HPDC ou pas en série sans etre limiter par la pompe
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:32:20
Moi je pensais mettre deux :
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
Donc si je suis ton raisonnement, avec ma pompe la je suis super limite ? alors qu'avec la Laing j'aurrais pas de probleme ?
Parce que la laing est quand meme bien plus chere que l'autre pompe ; de plus celle choisie est completement pratique car tout intégré.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 20:13:37
ce qu'on peut faire,
c'est que tu achete ces wb et la pompe tu test et tu nous donne les résultat
j'ai conseillé cette pompe à un autre noob pour wc son cpu par la suite il a rajouter un GP2X sur sa cg et il se plainait que le débit à fortement diminuer et il est passer sur une Laing maintenant
il en est satisfait
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:57:21
il en est satisfait
Oui effectivement c'est une bonne idée ; je vais tester et finir par donner mes resultats.
j'ai par contre changé plusieurs choses sachant que je vais me faire un circuit exterieur avec un reservoir "maison" et ne refroidire que le Processeur.
http://img314.imageshack.us/img314/1745/16pl0.jpg
Pour le choix de cette pompe pour le proc c'est pas trop ? la 600 ne suffirait pas ?
Ce que je ne comprends pas c'est comment raccorder des tuyaux de 12 car je n'en trouve pas sur les site de vente (ou j'ai pas tout compris)
Si je dois par la suite refroidire mes 7900Gt je pense reprendre un systeme de pompe + reservoir maison.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:44:29
la 600 suffit et est plus silencieuse que la 1000 surtout
je ne comprend pas bien l'histoire avec les tuyaux
en principe tout des tuyaux doivent etre en 8/10 mm et compatible avec tout raccords 8 mm
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:22:17
Et bien voila ce qu'il est annoncé :
Les pompe eheim compact sont idéales pour le watercooling en utilisation immergée ou avec l'addition du réservoir AquaComputer CompactTube
Débit réglable : 150-600 l/h
Hauteur refoulement : 1,3 m
Consommation et Alimentation : 11 W, 230 V
Diamètre tuyau sortie : 12mm
Dimensions : 65 x 45 x 84 mm
Que dois je prendre comme raccord ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:07:36
des raccords à coiffe comme je le conseille à tous pour une question de sécurité
Marsh Posté le 22-12-2006 à 08:14:56
Ok mais pour cette pompe c'est quel type de raccord ?
pareil 8/10 ?
Je pige pas puisqu'il est indiqué : 12mm
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:38:00
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:18:02
Oui mais je compte imerger ma pompe dans un bocal fait maison donc les tuyaux devront forcement etre sur la pompe non ?
Et c'est la que je sais pas quoi choisir
Message édité par aeroyo le 22-12-2006 à 17:18:41
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:04:38
ben tu n'as qu'à imiter le raccordement du couple réservoir/pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 585_0.html
