question watercooling pour un nouveau ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:31:38
| ordidavid a écrit : alors voila je vous explik mon truc : je vais avoir une pompe maxijet 1000l/h et j'aimerai savoir si dans mon circuit (bip+wb cpu 1ahv2+wb chipset+wb gpu) je peux rajouter un deuxieme rad ??? normal ou bm ??? |
jpense que ça sert à rien.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:33:36
tu crois que ça sert a rien de mettre un deuxieme rad ??? pk ?? on m'a dis que c t mieux pour refroidir son eau ! :s
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:37:57
Bah bien sûr que c'est mieux d'en avoir deux
Certes le débit peut légèrement baisser mais l'impact sur les perfs de ce point de vue est négligeable.
Normal ou bm, tout dépend de tes moyens, mais garde à l'esprit que le plus cher n'est pas forcément plus performant
Marsh Posté le 15-06-2004 à 07:14:44
ok mais je voulais savoir si c t bon dans mettre un deuxieme sans trop cassé le débit avec un pompe 1000l/h dans mon circuit actuelle ???
merci de ta réponse bel-o-kan ! ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:28:49
Je vais peut-être dire (encore) une connerie mais de tout facon c'est le hv2 qui casse le debit de ta pompe, donc un BM de plus ou de moins...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:36:42
ouai mais si je met une pompe de 1000l/h ca serai mieux ? non ? et puis je pourrai rajouter un bm par la suite ? eclairez moi svp !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:41:18
Da'près ce que je sais une pompe de 300l/h est mieux avec les hv2 qu'une 600l/h
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:02:26
du coup tout le débit passe dans la branche ou le 1a n'est pas ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:09:41
je parle bien sur de 2 x hv2 dans ce cas
(on peu l'adapter sur un cg par exemple)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:18:36
| crane a écrit : je parle bien sur de 2 x hv2 dans ce cas |
Ca c'est une bonne question: peux adapte un hv2 sur une Hercule 9600xt par example ?? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:20:25
ouais, je sais plus s'il faut retirer le spacer ou pas. Ensuite une fix perso et c'est bon. Mais le bleme des XT c'est la ram non ? elle est refroidie par le ventilo aussi non ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:21:53
pour le spaceR c'est vraiment la roulette
sur ma 9700pro, j'ai du le faire sauter pour mettre mon wb ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:24:16
ouais, et sur ma 9800pro j'ai pas eu besoin... ca dépend vraiment des fois...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:27:10
j'en ai fait un, mais je n'avais pas d'apn
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:28:33
moi j'ai juste lu ca qq part. si t'as un hv2 sous la main regarde si ca peut jouer niveau de l'espace core-wb. Après pour la fixe faut se demerder
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:34:14
Le fixe avec des serre-cables sufie ??? Vous savez les trucs qui font crikcrikcrikcrik quand on les serre.
(savez-vu ? c'est un post interactif avec pleins de bruits bizarre dedant ...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:36:10
ouais donc pour répondre a mon topic ca peux le faire ou pas ??? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:36:37
Pourquoi ?? Pas fiable ?
Et vous, comment avez-vous fait pour fixer le WB ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:37:41
un 2e rad oui. Ensuite la pompe pas besoin de changer je pense, sinon elle va forcer avec le hv2.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:48:19
et surtout po de bigmomma avec a1h2v...perso j'ai un projet de 4 blocs a1hv3 le tout en // avec une 1250 sur le cul
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:27:30
pke souvent ils sont mal nettoyés et bouchent très vite des wb avec microcanaux
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:38:01
| Raxor a écrit : Pourquoi ?? Pas fiable ? |
ca serrera jamais assez ni au bon endroit ni dans le bon sens
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:59:56
Tu dispose déjà de blocs HPDC donc avec ta pompe tu dois les metre en //.
Ca sert en effet de metre 2 radiateurs ds un circuit et de les metre en //. MAIS seulement si les rads sont peu performants ou petits, car de toute facon que tu mette 44000 rad ou pas tu pourra refroidir l'eau jusqu'à la temperature de la piece et pas moins ( Sauf en mettant un ou tous les rads ds un bac avec de l'eau et des glaçons
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:50:20
et comment en parallele tu peux me faire un exemple dans mon cas la ???
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:51:10
donc ca servirai a rien que je rajoute un bm a mon circuit ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:54:14
HPDC = Hautes Pertes De Charge, ce sont des blocs a micraux cannaux, ou µcannaux. Et LPDC c'est Low ou Petite Perte De Charge, ce sont des blocs qui tirent mieux partie des gros débits pour avoir de bonnes perfs. mais en général les embouts de ces blocs sont en 10mm interne ou 12mm interne. Donc les tuyaux sont assez gros, à peu pres 14 ou 16mm de diam. externe, résultat les toyos prennent + de place ds le PC et ont des diametres de courbure + grands.
Pour metre 2 blocs ou rad en // tu utilise des Y a l'entrée et à la sortie des éléments.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:30:13
dans mon cas kes ke je peux faire pour améliroré mes temp ??? aider moi svp !rajouter un deuxieme rad ?? je sais plus ..:s help please ! ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 17:34:57
Tu peut polir les WBloc (finition mirroir) et le pross si ca te dit. Prenrde un rad 100% cuivre et assez grand pour y loger 2 ventilos 12 cm
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:19:44
merci d'avance pour vos réponse !
voila je voulais juste savoir si c t possible ?
Message édité par ordidavid le 15-06-2004 à 15:54:20
