Montage en parallele ou en série ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:56:45
zut jme suis gourré de section...
modo topic a déplacer SVP...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:32:45
Les ratios air / eau / cpu et gpu sont correctes.
Il faudrait connaître les caractéristiques des wb cpu, gpu et de la pompe pour te dires si un circuit // est plus adapté.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:12:23
Merci mais je vois pas ce je pourrais donné de plus comme info concernant les waterblocks et pompe ...
c'est des waterblock microcanaux et comme je l'ai dit la pompe a un debit de 600L/h...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:03:28
Bah parce que j'ai deja les embouts en Y pour mettre en // donc si jpeux encore gagner quelques degres ca sera ca de pris
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:41:06
| p3p3r a écrit : Bah parce que j'ai deja les embouts en Y pour mettre en // donc si jpeux encore gagner quelques degres ca sera ca de pris |
erf, je doute que tu gagnes grand chose ... au mieux, je dirais dans les 1-2° ... et encore
donc pas la peine de se prendre la tete ... sans compter que les Y sont une source de fuite ... mon x850xt pe a vu la mort de pres grace a un Y de m**** qui lui pissait dessus ... apres, a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:48:51
oué bon je ferai ca plustard alors , c'est vrai que ca me ferais chié de vidanger le bazard
sinan pour les embout en Y si tu as le bon diametre de tuyaux je vois pas pourquoi ca fuirais plus qu'un autre embout et si en plus tu rajoute des coliers de serages ya pas de raison
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:47:05
je dispose du kit aquagate de coolermaster que j'ai légèrement modifié
( voici les caractéristique d'origine du kit aquagate : waterblock cpu , rad 80mmx3,6mm aluminium , tuyautrie en 6/8 , pompe 600L/H )
-changement de tuyaux 6/8mm à 8/10mm
-ajout d'un rad NexXxos Pro 2 (1 ventillo de 120 en 5v dessus , j'ai pas trouvé nécéssaire d'en monter un 2eme vu les perf )
actuellement je suis en serie (hpdc) et Question temperature ca donne ca ->
ventillo du nexXxos pro 2 en 5v en aspiration - ventillo de du rad (80mm) de l'aquagate en mode 1
-----idle---burn-----------------
Gpu 31°---40° (waterblock zalman pour chipset)
Cpu 29°---45° (waterblock d'origine microcanaux)
Eau 25°
Temperature ambiante 19°
ventillo en vitesse maxi
Gpu 29°---37°
Cpu 27°---41°
Eau 22°
pour info je dispose d'un amd64 4000+(calwhammer)@2713mhz 1,650v et d'une x800GT@570/570...
Que pensez-vous de mes temperature ? ... Et es-ce que le faite de passé en // m'apportera un gain de performance ?
