montage du Cooler Master Hyper 48 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:07:27
| Elaan4 a écrit : Bonjour tout le monde, |
Salut , y a pas de gros problèmes , dans mon cas sur une MSI K8N néo2 j'ai pu garder le socle d'origine et visser le support du coolermaster en utilisant les vis de celui d'origine.Si j'ai des bons souvenir sur mon ancienne Gigabyte le support est clippé donc il faudra que tu change le support d'origine(démontage carte mére obligatoire).Sinon c'est un trés bon choix de ventirad sur lequel j'ai remplacé le ventilo par un 12cm avec un adaptateur 92>120: résultat 42° max 3200+@3800+ ventilo à 830 tours/min.
Faut juste faire attention au poids assez conséquent et bien vérifier le verrouillage avant de redresser la tour !!!
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:51:24
Je voudrai installer un ventirad cooler master hyper 48 sur mon proc car celui que j'ai actuellement me parait assez faible. La température de mon CPU est toujours à 70°. J'ai une carte mère Gigabyte GA K8N Ultra 9 avec un cpu AMD Athlon 64 3800 dual core. Cela implique le démontage de la carte mère, la suppression du socle d'origine pour installer celui de cooler master. Est ce quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait ? si oui cela présente t il quelques risques?
merci à vous.
