Asuce pour montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:12:05
1. Ajuster la longeure des tuyaux
2. Utiliser du Tygon (souple mais ne se plie pas)
3. revoir le circuit
4 . Utiliser des ressorts antipincement http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4308
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:31:58
il existe pas un "truc" sans avoir acheté ou meme des embout qui permettent a de vissé sans faire tourné les tuyo?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:58:09
tu a des embout a coiffe : bon choix c'est plus sur
enfonce bien le tube sur l'emboue avant de visser et tient bien le tube quand tu vis il devrait pas tourner.
tu peut aussi antissiper le BP en tordant le tube dans l'autre sens avant de visser
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:46:49
moi jai tout fait mon wc moi meme et quand le tuyau se plie, je coupe, je met un coude en cuivre et c'est reparti ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:57:31
et je met des colliers de serrage pour tenir le tuyau sur le coude ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:05:17
Un petit peu d'huile d'olive sur le tuyau, et ca vrille pas!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:51:55
Alors voila je recois petit a petit mon WC et je monte donc les piece petit a petit hors de mon PC pour testé des fuites enventuelle et j'ai un probleme.
En effet quand je visse les tuyeaux aux elements ils se vrillent et donc s'ecrase. J'aurais voulu savoir qi vous aviez une astuce ou deux pour evuté cela. Merci beacoup de vos conseil
