question montage LPDC à pluseurs rads
question montage LPDC à pluseurs rads - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 08:47:12
voici mon montage :
pompe swiftech 655 ===>WB swiftech storm===>WB swiftech gpu mcw55===>idem===>blacklord 240 avec peds et quatre ventilo en aspi===>Bm corsa avec un ventilo en aspi===>réservoir (cape 10)
comment optimiser tout celà question rads, ventilation et longueur toyo (tygon 12/19) ? helpp, j'ai l'impression que ce n'est pas le top mon montage...
des consels ?
merci.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:50:07
moi ca me semble pas mal de tout mettre en serie :
  • ta pompe est puissante ( grosse pression) donc  ne craint pas trop le serie avec du LPDC
  • ytes rad sont differents, il va donc etre dur d'assurer un debit correct dans les deux si tu les mets en // . Surtout que le BL a bcp plus de pertes de charges que le BM
Marsh Posté le 21-11-2005 à 20:53:04
donc que dois je faire ? BL avant BM ? vendre mon BL et acheter autre chose ? bix xtrem ou autre bm ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:06:50
Le raisonnement de flo est tout a fait exacte, mets tout en serie, pour le sens des rad, pas d'importance.
Pour optimiser, il faut que les rad soient refroidis par l'air ambiant.
Le  debit de la pompe est variable, fait des tests avec differant debits et tiens nous au courrant des perfs avec ce super matos, stp.
Message édité par ERICOSUS le 21-11-2005 à 23:23:13
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 22-11-2005 à 08:28:57
ok :)
