WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questions [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:40:48
Tu pourrais graté quelque euros encore, pour un config toute aussi perfs que celle du doc, en prenant la DDC 10w et en gardant le HK 3.0 LT qui est un très bon WB
Pour les ventilo, du NB XL2 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:02:10
Pour la 10w tu pense que ce serait suffisant pour mon futur circuit (8m de tuyau mini + 1 wb en plus) ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:09:34
8m de tuyaux ? - quoi tu fais pour avoir besoin d'autant ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:10:42
c'est pas pour tout de suite, mais je souhaite déporter le rad + pompe dans une autre pièce
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:29:03
sur la config 1, ce qui me gène, c'est les embouts en 3/8 & non 1/4. de plus le wb heatkiller a des trous pour les embouts très rapprochés donc tu pourras pas mettre des coiffe. (je me suis fais avoir avec mon wb cpu Alphacool HF 14 Yellowstone. 2ème déception: les perfs sont pas terrible bien que ce soit le + cher & spécial i7! lol)
à mon humble avis, je préfère la config 2.
en plus le wb, je le connais pas mais il a look d'enfer lol.
dans cette config, faudra juste rajouter un colorant
la pompe fait 550l avec 5m de refoulement, ça devrait faire l'affaire pour un tuyau de 2x6m à plat, je pense
Marsh Posté le 27-07-2009 à 17:12:20
merci, je m'était gourré sur les embouts, c'est rectifié
pour le wb, jhésite beaucoup aussi avec l'hybris de la config 2
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:16:56
ReplyMarsh Posté le 28-07-2009 à 02:36:35
ouai je veux bien mai si c de 1 ou 2 deg ca apporte rien. Regarde les test & si c 5 ou 6 deg voir 7 faut reflechir a la question...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 03:03:58
visiblement le HK (lt ou Cu) et l'YBRIS se tiennent dans un mouchoir de poche (~1°C)
j'ai shooté pour la config 2 - commande passée
j'ai ajouté 3 NB XL2 + câblerie
plus qu'a attendre
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-07-2009 à 03:19:11
t as 1 bon pti wc. Ton wb cpu est sympa. Tu me le pretera?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:07:34
| labdog a écrit : t as 1 bon pti wc. Ton wb cpu est sympa. Tu me le pretera? |
| Ames974 a écrit : t'as choisi l'Ybris pour le style ? |
En partie, a perf ~ identique au HK, je le trouve plus sympa
puis sur un autre forum, on m'a expliqué que le HK a les embout + proche ce qui peut "gener" dans certains cas.
en résumé :
- perf idem
- plus joli (mais c'est subjectif)
- moind de pb
- écart de prix entre les 2 réduit grace au kit docmicro
=> Ybris vainqueur
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:36:35
J'ai un HK et des embouts à coiffe TFC 10/13, ça passe cote a cote. Seuls les embouts 13/19 ne passe cote à cote
Ce qui peut être résolu en installant un coude 45°
Mais le Ybris est un bon choix aussi ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:28:46
| Ames974 a écrit : J'ai un HK et des embouts à coiffe TFC 10/13, ça passe cote a cote. Seuls les embouts 13/19 ne passe cote à cote |
C'est bien mieux un circuit en 13/19 qu'en 10/13 ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:29:57
j'ai besoin de votre aide et de votre savoir pour faire mon choix / valider-compléter ma liste.
Pour une config i7 sur P6T dans Sonata3
Mon objectif :
WC du CPU seul, pour oc en h24 à 4Ghz mini (pour le moment à 3.7 en aircooling Noctua) en limittant le bruit au max
Mon boitier n'est pas top pour le wc, donc le rad sera extérieur et pour préserver mon WAF, il faut que je me limitte à un seul rad 360
Une pompe solide me semble utile car dans l'avenir je pense ajouer un wb chipset + déporter le rad + ventilation + pompe dans un pièce froide (garage) a coté de mon bureau (6m de tuyau en +)
Solution 1
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 €
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC XSPC 25,90 €
Radiateur DOC eXTreme 360 DOC Micro 40,50 €
Plaque de Fixation Arrière Socket 1366 WaterCool 5,95 €
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LT WaterCool 49,95 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - PLAQUE OR 3.75€x6 = 22.50 (y a plus que de l'or en dispo...
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) MasterKleer 2,45 € x 3 = 7,35 €
Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre The Feser Company 4,90 €
Total TTC
215,85 €
Solution 2
un kit doc micro avec des élément un peu plus haut de gamme :
DocMicro - Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 360 12volts Intel Socket 775 & 1366 - Version 3.0
1 WaterBlock CPU YBRIS ECLIPSE FULL CHROME Sockets 775 & 1366 XS
1 Pompe Laing DDC1+
1 Réservoir Plexi pour Pompe LAING
1 Radiateur XSPC RX360 Filetage 1/4"
3 Mètres de Tuyau PVC 10/13mm Masterkleer Transparent Haute Qualité
6 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
1 Litre de Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre
Visserie complète
à 254.90€
Quelle solution d'après vous ? (s'achant que le prix n'est pas le 1er critère tant que je reste entre 200-300€)
Question complémentaire :
Pour chaque rad (XSPC RX360 du kit ou Doc eXtrem 360), quels ventilateurs serait le plus adapté (meilleur rapport cfm/bruit)
avec la quantité de ref différent et les avis des forumeurs qui divergent, je suis largué...
Message édité par csercl le 27-07-2009 à 17:15:52
