Besoin conseils pour o/c e6600 [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:38:55
salut,
dejà pour commencer o/c se fais toujours par le bios
donc rentre dans ton bios
je ne connais pas msi mais tu dois avoir
fsb augmente le petit a petit (de 5 en 5)sans rien toucher d'autre
a chaque fois que tu augmente fais un test sous OCCT
quand ça plante augmente un peu le vcore jusqu'à etre stable
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:47:26
Merci de ton aide
C'est bien là le problème c'est que je ne trouve personne qui o/c la même config.
Je voulais savoir, pour le ratio, je mets 1:1.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:51:08
Puis-je commencer en mettant 8*400 ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:36:35
8*400 @ 1.4V pour essayer, avec la mémoire synchro (ratio 1:1)
Les 1.4V ne devraient pas trop faire chauffer (encore raisonnable.) surveille quand meme. Ensuite occt pour valider, si ca passe essais avec moins, si ca plante avec plus de vcore.
Ca c'est la version a l'arrache pas top pour OC. (mais en principe 3.2 assez facile.)
Si tu veux vraiment pousser plus il te faudra connaitre un peut plus les differentes option du bios et materiel. Il y a beaucoup de tuto pour l'oc des C2D demande a google
Meme si ta carte mere peu de monde l'utilise. Beaucoup de monde utilisent du P35, donc tu doit pouvoir t'y retrouver
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:52:22
Super
Merci beaucoup pour tes conseils.
J'essaie ça dès que possible.
Sinon, je ne touche rien au niveau de la ram ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:11:21
non laisse la synchro a 400 (800DDR) et laisse la a ses spec (timming et voltage) au moins pour valider l'oc du CPU apres tu peux la mettre en 533 (je ne sais pas quel ratio) en 5-5-5-15 avec le voltage d'origine et voit si ca marche.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:45:21
Pour occt, quel temps mini dois-je mettre ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:46:28
ca dépend de la vision des gens...
1h en small data et 1 passe ou 2 de memtest, apres utilisation courrante (si j'ai le temps un peu plus en medium data 3-4h..)
Certain te diront 12H
Ca dépend ce qu engendre un platage.. si tu fais des rendu de 20-30h il te faudra tester longtemp
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:53:21
ReplyMarsh Posté le 29-07-2009 à 13:58:27
Voici mes screens après 4h d'occt
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:23:16
Que tu n'as pas ton CPU a fond, c'est bizarre ca d'ailleurs...
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:31:56
Pour lancer des tests réels il faut :
- pour l'idle, zéro process qui tournent, donc utilisation du processeur oscillant de 0% à 1%, hors tu as plus de 35% de ton CPU en utilisation hors burn.
- pour le burn, toujours aucun autre process qui tourne sur la machine sinon, test faussé car le CPU n'est pas sollicité à 100% par ton logiciel de test, les températures peuvent être faussée également.
Dans tout les cas ce genre de tests s'effectuent sans utiliser la machine, qui plus est se doit d'être au repos au début du test préliminaire (donc températures idle réelle stabilisée). De plus, défini ta priorité sur OCCT au maximum...
Relance le tout sans toucher au pc et en prenant soin de couper l'inutile, tu devrais pouvoir t'en passer au moins une heure
Donc résultats inexploitables.
P.S : rad d'origine pour le GPU ? Si oui température pas terrible, à moins que tu ne fut en train de jouer juste avant ou pendant le test
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:51:40
Oula!!! J'suis vraiment une burne en oc
J'ai lancé occt ce matin avant de partir au boulot donc personne en utilisation durant les 4h ou alors un fantôme lol
Pour le gpu rad d'origine et je n'ai pas joué.
Que dois-je penser à enlever comme process ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:00:27
Bah on ne peut rien te dire, mais un petit CTRL+SHIFT+ESC te le diras
Les plus demandeurs au niveau CPU s'il y en a, et surtout passer OCCT en priorité max.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:03:06
Bizarre, sous linpack occt, je navigue sur le net ca se voit meme pas (utilisation 100% avec de legere chute genre 1-2%)
Mais bon faut pas etre pressé pour naviguer
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:06:49
Ok, donc ce qui est bizarre c'est que lorsque que je regarde mon gestionnaire des tâches, je n'ai rien qui dépasse 2-3%.
J'vais essayer en débranchant ma connexion et les quelques log qui tournent.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:10:53
Essaye déjà avec la prio au max...
Oui le surf internet ne demande pas grand chose au CPU, heureusement
2-3% d'utilisation par process, ou 2-3% d'utilisation du processeur au total ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:19:58
Grand max tout cumulé je dois être à 6-8%
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:21:53
Beaucoup trop pour de l'idle déjà y'a anguille sous roche.
Pas besoin de tout aditionner tu as un graphe en temps réel sur l'utilisation CPU et ram
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:28:26
Exact, j'l'avais oublié celui là. Il m'indique utilisation de l'uc entre 30 et 40%
J'suis mal. De quoi cela peut-il bien provenir ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:35:11
Fais un scan antivirus, antispyware, ménage dans la base de registre, vérifies qu'il n'y a pas d'indexation de fichiers en cours, que tu as kill tout process inutiles et suspects.
Vérifies que tu n'as aucune compression/décompression en court, ou routine bizarre (backup, etc.), pas de copie de fichiers non plus, toussa.
Fermes ton navigateur internet également, si ça vient de là, fermes des onglets
Tu vires les fichiers internet temporaires et tout le tintouin, en gros, clean express de ta machine.
Premier test à effectuer, mettre à jour ton antivirus + antispyware, couper le réseau (important), et lancer un scan!
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:37:30
J'ai fait un ccleaner et spybot avant hier. Je n'y comprends rien. J'crois que je vais être bon pour un formatage.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:39:28
M00n a écrit : Fais un scan antivirus, antispyware, ménage dans la base de registre, vérifies qu'il n'y a pas d'indexation de fichiers en cours, que tu as kill tout process inutiles et suspects. |
Spybot c'est léger, et ccleaner je serais toi, je le foutrais à la poubelle aussi
Kaspersky ou AVG seront déjà bien mieux pour nettoyer un peu en profondeur, par contre c'est sur, rien de tel qu'un formatage, mais que vaut-il sans aucun test sur les datas, hm?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:46:09
Ok, j'essaie ça mais je crois que je vais repartir sur de bases saines.
Qu'entends-tu par : mais que vaut-il sans aucun test sur les datas, hm?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:52:06
quend je disais 2-3% c'est de chute sous linpack sans toucher au pc ca tire a bloc !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 16:00:01
Bah formater et réinstallé ton OS, ok, mais si tes données sont infectées, ça sert pas des masses.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 16:02:21
Ok, le scan est en cours avec avg home.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 18:26:06
Bon ben il ne m'a rien trouvé sous xp et sous win7 je n'ai aucun problème.
J'essaierais de faire un test sous win7.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:19:05
Je me tourne vers vous afin d'avoir des conseils pour o/c ma config en attendant de pouvoir l'upgrader. Je n'y connais rien en o/c et j'aimerais donc pouvoir être aidé pas à pas dans ma démarche.
Voici ma config:
- CM : MSI P35 platinum
- CPU : Intel C2D E6600 (STEP : L628A332 / REV : B2) + artic cooling freezer 7 pro
- RAM : GSKILL DDR2 PC6400 2*1 Go GBHZ Puces micron D9
Dites moi s'il vous faut d'autres précisions sur ma config.
Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce sujet
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9437273
