Ventirad Vs WC I7 920 DO O/c - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2009 à 22:18:00
Vu que t'es à l'air libre tente avec un ventirad avant de passé direct au water !
Tente avec celui ci, très bon parait t'il :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12310.html
Marsh Posté le 20-07-2009 à 01:12:13
Sinon moi j'ai celui là
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
et je le trouve pas bruyant du tout par contre il est énorme
Marsh Posté le 20-07-2009 à 08:47:21
merci pour vos reponses
@ Skan , je remonte une 2 eme config i7 dans 1 mois , je commande tout en meme temps donc ca ferai suer d acheter juste pour tester
j arrive pas a choisir meme avec les comparatif de ventirad
sinon je serai sur une rampage 2 gene (pour la taille du ventirad)
encore merci de vos reponses
Marsh Posté le 20-07-2009 à 09:54:26
Marsh Posté le 20-07-2009 à 14:09:37
bon je sais que mon E8400 chauffe moins qu'un i7
mais pour ma part 36° mon proc en idle avec le ventilo de l'arctic cooling @ 6V et environ 48° après 1 heure de jeu toujours en 6V
alors c'est du bon matos
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:26:09
Compare pas un Dual Core à un Quad, qui plus est un i7 ...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 01:04:18
oui je sais bien mais bon c'etait pour donner un ordre d'idée
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:47:03
un i7 qui va etre a 4ghz (au moins)
je vais l o/C au max
mais ton intervention etait gentille de ta part killerboy
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:22:52
Fout maxi 1.40V en Aircooling
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:48:45
moué je vais mettre moins que ca (j espere )
mon i7 actuel est a 3800mhz pour 1.23v (un CO)
au vu des DO qui tourne , je pense me pas avoir besoin de 1.4(sauf si j ai un suxor , que je revendrai desuite )
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:33:26
Faut mieux attendre le noctua NH-D14 AMHA (si tu veux du AC), design pompé sur le IFX mais plus de HP donc surement plus perf. En plus pas besoin de le poncer celui la
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:17:09
ok merci Ovan , il sort quand ce killer d IFX?? environ
merci a vous
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:22:14
Normalement à la fin de l'année (pour arriver en même temps que les lynnfield?), en tout cas il risque de faire mal à la concurrence, c'est même une certitude.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 08:01:40
ralph14 a écrit : moué je vais mettre moins que ca (j espere ) |
Tu as des D0 qui prennent même pas 4Ghz, suffit de tombé sur une bouze et t'es mal
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:10:21
Skandranon a écrit : |
Marsh Posté le 23-07-2009 à 08:08:41
Ah vi oké ! Bah bonne chance dans la quête du D0
Marsh Posté le 19-07-2009 à 18:49:10
bonjour
je vais remonté une config qui sera sur table de bench banchetto (donc hors boitier , poser sur le bureau)
j ai calculé vite fait
si je me monte un watercooling cela me coutera 400 euros env
est ce encore valable ou est ce possible de trouver un ventirad qui refroidi bien et pas trop bruyant ??(je ne veut pas de noctua tres decu avec )
y a combien de difference de degrés entre un bon WC et le meilleur ventirad/silencieux
merci a vous
Message édité par ralph14 le 19-07-2009 à 18:53:32
