Besoin d'aide! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:32:10
http://www.nokytech.net/waterchiller-14-202-z-p.html
En fait il te faut ce genre de system.
Tu vas devoir passer par un compresseur. (peut etre un peltier, mais rendement moyen et vu les quantité a terme de flotte que tu veux refroidir autant prévoir gros.
Du coup c'est pas du watercooling. le watercooling ne te feras jamais descendre sous l'ambiant.
Euh c'est quoi le but ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:15:51
Un chiller et çà fera ton job
Tu es dans le budget grosso mod
je te fais ton panier
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] city-.html
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html X2
- une pompe pour aller avec - http://www.aquatuning.fr/product_info.php/info/p3040
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --ID-.html un peu de tuyaux
- et 2 embouts http://www.aquatuning.fr/product_i [...] lated.html
et avec le chiller tu pourra réguler à 1° près
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:18:56
| Cubensia a écrit : Un chiller et çà fera ton job |
Quel Prince
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:32:25
Je sais je sais
En même temps in vaudrait mieux penser à un pompe en 220V çà serait mieux sans doute
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:44:35
Merci pr vos réponses. Et donc avec ce système marcherait meme avec les bacs ouverts?
Je pourrais peut etre envoyer une image du système comme je l'imagine ce soir?
Au niveau de l'alimentation des differents bacs tu me conseillerais quoi pour distribuer l'eau de telle maniere a ce que tous les bacs aient la meme quantité d'eau (pour l'instant 2 voir 3 bacs)
@the_bob , c'est pour induire un stress sur des plantes en culture.
P.S : avec ce chiller je peux aussi regler l'eau jusqu'a un maximum de 40°?
P.S 2 : Est ce que je pourrais envisager pour ce système de fonctionner de manière indépendante d'un pc? (par exemple avec une alim externe pr la pompe ou quelque chose dans le genre?)
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:52:54
La pompe en 220V
Le chiller sur le 220
Sinon au niveau du system il va ta falloir un nourrice pour séparer ton flux sur l'arrivé de tes bacs - et la même en retour -
Pas besoin de PC
Mais bon tu demande un peu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ... faire du froid et du chaud avec le même appareil - il va falloir choisir
Tu fais de l'hydro sinon ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:23:43
ca sent l'hydro a plein nez
D'ailleurs je connaisser pas le fait de stresser les plante via la température.
Le truc comme dit cub, tu peux pas faire du chaud et froid, il te faut 2 systeme, et un automate pour démarrer soit l'un ou l'autre suivant la température ambiante et la consigne.
En fait dans ton principe je comprend : un bac que tu maitrise la température et systeme goute a goute. en plus vus les température que tu souhaite pas de risque pour les pompe ou autre du a la condensation.
C'est un sacré chantier
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:49:44
pas d'hydro!
en fait jsuis actuellement en stage et je bosse sur du crop enhancement.
Je comprends pas trop le soucis, parce que je suis la pr monitorer le chiller si besoin est. Et comme les plantes vont subir le meme stress durant toute leur croissance ca sera vraiment pas un soucis.
Mon but c'est vraiment de pouvoir proposer un systeme, qui de maniere simple permet de reguler la temperature dans plusieurs bacs en métal. Point barre.
Je pense que ce chiller pourrait s'imposer comme une solution car je n'ai pas besoin d'une très large gamme de température (comme dit précédemment entre 5-10° et 40-45° max)
Le soucis c'est qu'il faut que je soit sur, avant de convaincre le chief que ce chiller est idéal pour ce job et que c'est pas un investissement inutile.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:53:14
comme dit j'ai pas non plus de composant qui chauffe et le volume total de mon systeme (avec les 10 bacs) se situe je pense au max aux alentours de 30L donc ca me parait vmt pas mal ce système.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 16:00:16
ReplyMarsh Posté le 23-07-2009 à 16:23:59
Tu fais comment pour chauffer la flotte ? tu coupe le chiller et tu rajoute une resistance dans le circuit ( genre dans un reservoir primaire ) ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 20:44:07
bein oui jpensais a ca voir peut etre un bain marie!
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:37:08
au fait tu penses que cette pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Volt.html
ferait l'affaire?
ou acheter un nourrice pour 3 bacs environ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:07:10
Salut a vous!
Alors voila j'ai un petit problème a résoudre. ll ne s'agit pas de réaliser un watercooling pour pc, mais de tirer du principe du watercooling une méthode pour climatiser de l'eau.
Voila une liste de mes objectifs :
- Pouvoir alimenter plusieurs (pour l'instant 2 ou 3, et plus tard peut etre 10) bacs ouverts en métal ayant chacun un volume d'environ 1 L
- Pouvoir climatiser l'eau qui circule dans ces bacs sur une gamme de températures allant de +10° (un peu moins serait mieux) à +40, voir +45°
- Pouvoir contrôler relativement précisément ( a + ou - 1° près) la température de l'eau.
Dans mon système, il n'y aura pas d'éléments chauffant.
Une contrainte de ce projet est de limiter le coût à un grand grand maximum de 600 Euros.
Voila, si vous avez des questions n'hésitez pas!
Thx a lot!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7468_1.htm
