WC plus gros, donc température cpu plus élevé ?! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:31:52
essaye de mettre de la mousse anti-bulle comme pour les aquarium tu va être fixé rapidement
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:50:57
En effet, c'est surement les bulles, donc il te faut de la mousse La laing 10w aurait été amplement suffisante
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:51:46
ouais, mais nan, plus!
j'aurais peut etre la CG et la ram de wc +tard, je commence donc a grossir le matos existant
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:06:31
ça
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:10:56
Mr_crossfire a écrit : ouais, mais nan, plus! |
La Laing 10w suffit amplement pour CPU, GPU et ram... tu peux meme rajouter une deuxieme CG, chipset, HDD...
Et oui je pense que ta pompe est trop puissante et te balance des bulles d'air dans tout le circuit... et résultat, des mauvaise temps
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:19:26
ptin, je vien de rajouté un ventilo
j'en avait que 1 sur les 3 possibles, je pensais qu'un gros radiateur comme sa pouvait se passer d'une grosse souflerie
j'ai carément perdu 5°C avec 1 ventilo supplémentaire :S
Marsh Posté le 20-02-2009 à 21:18:06
Ah ba c'est sur qu'un rad sans ventilo c'est pas le top, spa fait pour faire du passif
Tu mets 3 ventilo @ 5V = silence et perf
Marsh Posté le 21-02-2009 à 13:43:36
Si on augmente la surface de disssipation c'est pas pour faire jolie non plus
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:17:37
arf, y avait aussi encore plein d'air dans le radiateur
J'arrive pas a le purger, y a beau avoir une vis de purge, sa change rien, faut que je le secou de temps en temps et opp, le niveau d'eau dans le réservoir baisse, j'ai bien du remettre encore 10cl d'eau
en plus sa a gouté sur la carte graphique! lol, heureusement que c'est de l'eau non conductrice
J'ai voulu testé en passif, je suis a 50°C en idle a 1.23v pour 3.6ghz avec mon e8600, j'ose pas lancer en burn, le rad est bouillant
Je comprend vraiment rien, dans le temps j'avais un rad noctua 120mm (aircooling hein^^) et je pouvais mettre mon pros en passif, sa chauffait pas t'en que sa
Là j'ai un systeme watercooling qui déchire tout, et c'est limite si je dois pas couper le chauffage de ma chambre tellement fait chaud
Sa existe une base de donné des températures cpu en watercooling ? Car je sais pas a quoi me référer là
c'est quoi vos temp a vous?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:33:43
Mr_crossfire a écrit : arf, y avait aussi encore plein d'air dans le radiateur |
Ton Nocua profitait de l'aspi du Ventilo de ton Alim donc il n'etait pas si passif que cela, au contraire des Rads WC qui eux ne pofietent d'aucun ventilo a cote car trop eloignes !
Un WC est plus perf que un AirCooling a condition de ne pas oublier de ventiler legerment, les ventilos en 5V sont parfaits et entre 5V oe rien on n'entends quasi rien !
Marsh Posté le 22-02-2009 à 08:02:09
Mr_crossfire a écrit : ptin, je vien de rajouté un ventilo |
moi je suis en passif avec mon WC et j'ai pas de surchauffe (je WC le proc, CM et HDD)
mais mon rad c'est on va dire 2 fois ton 360
cote temps, la depuis 3 jours que l'ordi tourne, il est à 27° pour le proc et 25° la CM. dans les jeux, j'en suis vers 45 ou 50 sa depend
moi je fais passer le silence en premier (1ier critere de mon montage WC) alors une grosse souflerie sur un WC pour moi c'est de l'heresie
bien entendu ce n'est que mon avis perso
Marsh Posté le 22-02-2009 à 09:54:39
en voulant etre en passif hier, j'ai cramé ma pompe
Le liquide était bouillant, c'est de la merde les laing, ne pas utiliser au dessus de 60°C ! pff
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:32:44
Mr_crossfire a écrit : en voulant etre en passif hier, j'ai cramé ma pompe |
Laing est loin d'etre de la merde , par contre utiliser une 18w, la où une 10w suffit ça c'est
Comme on te l'a expliqué plus haut, ton rad 360 n'est pas fait pour etre utilisé en passif!!!!
Donc au risque de me répéter, Laing 10w + rad360 avec 3 ventilo @ 5v (quasi inaudible) et ça suffit largement
Tu nous as demandé des conseils, tu n'en as pas tenu compte et n'en a fait qu'à ta tete... eh ba t'as cramé ta pompe (enfin bon , si t'as la facture, elle est garantie)
Un W/C ne s'utilise pas n'importe comment, il y a des regles à respecter
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:19:17
Salut!
Je viens d'installé mon nouveau wc, enfin, j'ai changé le rad et la pompe.
J'ai une laing 18w aulieu de 10w , et un radiateur xchanger 360 aulieu d'un petit rad 120mm tout simple
Mon cpu a bien pris 5°c en idle ou full,, je comprend pas
J'ai verifier 2x le wb que j'ai du démonté, mais je l'ai bien remis avec sa pate thermique
En plus, j'ai supprimé qlq coude, le circuit est plus direct qu'avant...
sa seule chose qui choque, c'est les remou dans le réservoir, sa fait un putain de tourbillon, et dedans c'est comme de la limonade, je me demande si la pompe n'aspire pas de bul d'air, vous croyez que sa peut-etre une explication? (j'entend que sa crépite dans la pompe, mais je vois pas comment arrancher la chose : ( )
Message édité par Mr_crossfire le 21-02-2009 à 16:28:41
