[Aide] Premier WC - choix des pièces
Premier WC - choix des pièces [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:21:52
Bonsoir.
J'avais prévu de passer en WC cet été mais comme ma CM est en SAV je pense le commander maintenant comme ça quand elle revient je monte tout ça.
Donc petite précisions:
- c'est mon premier WC... (donc j'ai pleins de questions même après avoir lu les topics uniques)
- le but est de refroidir un E8400 et une HD4870 (1Go).
Le circuit: Pompe -> WB CPU -> Rad -> WB GPU -> Réservoir (je crois que je me trompes dans l'ordre nan?).
Donc budget réduis oblige je pense prendre les pièces en ocaz (j'ai fouillé sur ce forum et noky).
- Rad
Rad triple Hw Labs Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4 (20 € out)   (il s'intègre dans un cosmos s ?)
- Pompe
pompe Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - Eheim 600 Station II 220V + 2 embouts à coiffe (35€ in)
ou
- laing ddc 1+ 18w, 600l/h 4,7m de colonne d'eau, top classique (45€ in)
(La laing est mieux non?)
- WB CPU
1 WB WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI fixation 775/1366,+ universel + Blackplate  (35€ in)
-WB GPU
Pas trouvé en occaz je prendrais en neuf ( ça coute bonbon  :D ) un conseil pour un WB pour HD 4870?
- Réservoir
- Réservoir EK Res 150 ( 15€)
- Ventilos
Scythe White Led -> 6€ pièce
Ou d'autres.
Après pour les tuyaux et embouts je sais pas trop quoi prendre...
Donc y a t'il une incohérence dans les pièces que j'ai trouvé (pas que je mélange le HDPC et le LDPC et différents filetages  :pt1cable:  )
Message édité par el_gladou le 15-02-2009 à 19:29:31
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:00:29
Au niveau des tuyaux du 8/10 ça suffit? Il faut combien de mètres?
Message édité par el_gladou le 15-02-2009 à 21:11:08
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:33:57
2 metre comme sa t en a d avance
en pompe eheim 1048
j en ai eu 2 pour 30€in
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:30:46
Ok ok
Pour les tuyaux je pense prendre du 8/11
Pour le WB CPU entre le WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI  et le WaterBlock CPU NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW  lequel est le mieux?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:28:42
Quelle pièce pour un WC ?
Moi je dirai au fond du couloir, première porte à droite !  :D
Ok, Ok... je sors [:onizuka_dark]
Message édité par bfighter le 16-02-2009 à 11:29:35
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:32:13
^^ tss floodeur!
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:17:39
beaucoup le conseil ;) si ta besoin n hesite pas
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:07:35
Ok ok.
Pour refroidir la HD 4870 je pense prendre un MCW60-R + des rads en cuivre pour les mémoires, j'éspère que ça suffit.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:16:12
wé c est pas mal ou prend un wb complet
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:16:04
le wb complet c'est 80€ alors que MCW60-R + 8 rads en cuivre (http://www.docmicro.com/pieces/Dissipateurs-Chip-Memoire-Passifs-BCC9-Jeu-de-8-_7653.html ) c'est moitié prix :D
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:28:34
we pas mal sa devrait alle
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:59:03
Alors petits conseils :
1) pour le circuit, peu importe l'ordre,tant que le réservoir est juste avant la pompe et si possible le rad juste avant le réservoir (mais la c'est moins grave si c'est pas)
2) pour le rad perso, je te conseil du noname, style docpro car moins dense que les Black Ice donc besoin d'une ventil moins puissante donc moins de bruit :D et pour des quasi perfs similaires
3) meilleur pompe Laing 10w, s'adaptera tres bien a ton circuit, surtout vu que tu as choisi des block HPDC. Et la 10w est plus silencieuse que la 18w qui ne t'apportera rien de plus, si ce n'est du bruit ;)
4) w/b CPU OK
5) pour le block GPU je te conseil un intégral (si tu en trouve d'occase, car cher neuf). Sinon j'ai fait le meme choix que toi : block chipset + rad cuivre mémoire + garder le rad Vram d'origine (les Vram chauffe beaucoup, il leur faut de la ventilation, j'ai cru comprendre que tu avais un Cosmos S, moi aussi, j'ai donc laissé le ventilo de 220 qui souffle sur la CG et la mobo par la meme occasion)
6) réservoir : question de gout et d'intégration
7) les ventilo : question de gout et surtout de bruit
Pour les tuyaux, je te conseil fortement de prendre direct du 10/13, car il s'adapte à presque tous les circuits, ce qui n'est pas le cas du 8/10 ( orienté HPDC). Donc si un jour tu décide de changer des pieces du circuit ton toyo sera toujours adapté. Moi je sui en 8/10 (et je le regrette maintenant  :fou: ) et j'ai tres envi de passer en 10/13!!!
Voila, bon courage et hésites pas si t'as des questions
Message édité par t0xine le 17-02-2009 à 14:00:34
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:50:02
Ok :D
Alors une question, le WB GPU il est compatible avec toutes les HD 4870 ?
Ensuite faut que je vois pour les tuyaux. Pour la pompe je suis en train de l'acheter a un forumeur (celle que tu conseilles la Laing )
Pour ce qui est du ventirad je suis en train d'acheter celui
" Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" + 3 ventilos  montés en série "
Sur ce forum également. Comme j'ai commencé la procédure je vais pas me défiler maintenant ;)
En tout cas merci pour les conseils.
Pour le circuit je pense que ça sera      Réservoir -> Pompe -> Rad -> WB CPU -> WB GPU.
Je fait le point sur ce que j'ai choisit:
* Rad 360 Black ICE GT Stealth ( + les 3 ventilos)
* Pompe Laing DCC 1T + son top plexi.
* Réservoir  EK Res 150                               (Reçut, je vois juste pas comment le fixer dans mon boitier)
* NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW
* MCW60-R   WB GPU.
Puis a acheté sur docmicro.
- Tuyaux (voir la taille encore)
- Peut être des embouts
- Du colorant
- Rad pour mémoire (GPU)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html         c'est bon comme embout ça? je préfère prendre des embouts à coiffe je pense que c'est plus sur  :hello:
Message édité par el_gladou le 18-02-2009 à 19:55:27
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:46:24
Pour les embouts il faut mieux cannelés ou à coiffe (parce que des cannelés y'en a plein en vente en occaz donc moins cher :D)
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:35:35
Oui le block GPU est compatible pour toutes les CG, l'entraxe est le meme.
Est-ce que tu l'as le block GPU, car sinon j'en ai un a vendre, pas un MCW-60 mais un NexXxos avec top plexy ou acétal (au choix) + les rad mémoires cuivre (c'est exactement ce que j'utilise sur ma 4870 ;)
Pour le rad c'est dommage... je sais pas à combien tu le touches mais le Docpro est vraiment pas cher! , et les ventilos c'est quoi? parce que faut pas n'importe quoi!!!
Pour fixer le réservoir, le mieux c'est de faire un tout petit trou dans la plaque de support mobo, et tu fixe avec une tite vis ;)
Pour les embouts c'est exactement ce qu'il faut et donc si tu prends ceux-la il te faudra du toyo 10/13
Edit : voila ce que ça donne ma 4870 avec block + rad memoires :
http://images0.hiboox.com/images/0809/d520d201b19a4e140ab915eedb1bf585.jpg
http://images1.hiboox.com/images/0809/740d88ab2b110856ef3a36fdad3210d3.jpg
temp :-avec le ventilo 220 @ 5v et CG o/c @ 750/1950 au repos : Core autour des 32° ram autour des 40°
         -avec le 220 @ 12v CG o/c apres 2h de COD4 : Core autour de 38° ram autour de 48°
Message édité par t0xine le 19-02-2009 à 13:52:08
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:39:19
Le ventilo de 220 il souffle d'office sur la CM ou faut le mettre à l'envers (pas eut le temps de tester ce boitier ma CM est en SAV depuis que je l'ai...).
Pour le WB GPU je viens d'envoyer l'argent (25 in) et pour les rad une personne qui habite dans mon quartier les vends à 8€ sur noky.
La je vais commencer à recevoir le matos WC début de la semaine prochaine, pour les embouts j'hésite à prendre des cannelés parce que bon en neuf sur docmicro ça fait cheros en fin de compte :D
Zut un vendeur en avait dit des 10/13 et il me dit qu'ils font 9 en interne :| c'est pas du 10/13 alors!
Voila pour le réservoir j'ai utilisé les trous déjà présents dans le boitier. Bon désolé pour les photos c'est qualité mode photo du caméscope...
http://img17.imageshack.us/img17/6045/dsc00001jg9.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/5994/dsc00002mm2.jpg
Message édité par el_gladou le 19-02-2009 à 14:59:06
Marsh Posté le 19-02-2009 à 17:26:27
oui le ventilo de 220 souffle direct sur la mobo ;)
OK pour le block GPU et rad mémoire.
Où tu as trouvé le gars qui vend du 10/13 (9 int  :??: ) ?
L'emplacement du réservoir n'est pas terrible, car il doit etre au-dessus de la pompe afin que celle-ci puisse s'amorçer correctement!
Sinon il faudra le surélever au moment du remplisssage du circuit, et le remettre a sa place ensuite.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 17:30:52
Ok pour le réservoir je peux le monter un petit peu de tout façon.
Les embouts de 10/13 qui n'en sont pas -> http://www.nokytech.net/forum/maj- [...] 15499.html
Marsh Posté le 19-02-2009 à 19:33:01
Ba si en faite c'est bon, se sont de cannelés pour tuyaux 10int (10/13 ou 10/16)... c'est le raccord qui fait 9int ;)
Marsh Posté le 19-02-2009 à 20:11:43
Bon je te fait confiance ^^  mais c'est vrai que ça parait logique que le diamètre interne de l'embout soit plus petit que le diamètre interne du tuyaux. Mais bon à 15€ les 10, contre 20€ les 8 (il m'en faut que 8 na ?) [fdp out par contre] je pense prendre en neuf comme ça j'aurais mes coiffes avec :D
Message édité par el_gladou le 19-02-2009 à 20:13:52
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:52:10
Nan il t'en faut 10 : pompe + reservoir + rad + cpu + gpu = 5*2=10  :whistle:
Par contre il te les fait à 15in apparement ;)
J'ai jamais testé les cannelé, ça a pas l'air mal, mais je pense que je préfere les coiffes (avis perso tant que je n'ai pas essayé les cannelés :D)
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:14:07
Pour faire contact entre les WB et les composants une simple pâte thermique suffit ou il faut un produit spécial?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:06:30
Yes pate thermique ;)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:56:01
damn j'ai monté le WB GPU et je n'ai pas l'impression qu'il soit correctement en contact avec la CG, il doit manquer un demi millimètre...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:35:06
Pour vérifier si un block est bien monté : tu met la pate thermique, tu fixe ton block, tu démontes, et tu voix si la pate termique a bien fait contacte ;)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 19:25:41
Ouai la pate thermique touche mais je pensais que le WB serait vraiment collé collé à la CG.
Donc la j'ai.
La pompe
Le rad (les trous du rad ne sont pas en face des trous de mon cosmos s :|)
Le WB GPU.
Pour la pompe c'est celle la http://www.docmicro.com/images/pie [...] DDCPro.jpg  mais je sais pas par quel tuyaux l'eau entre et par lequel elle sort...
Marsh Posté le 25-02-2009 à 20:32:04
Donc la j'ai.
La pompe
Le rad (les trous du rad ne sont pas en face des trous de mon cosmos s :|) Bizard, c'est quoi ton rad?
Le WB GPU.
lol c'est marqué dessus I pour in (au milieu) et O pour out (à gauche)
Message édité par t0xine le 25-02-2009 à 20:32:29
Marsh Posté le 25-02-2009 à 20:36:32
Ha vi j'avais pas vu xD.
Le rad c'est bon il est fixé et relié au rhéobus. J'ai aussi remonté le réservoir. La pompe dispose également d'une prise qui permet de la brancher au rhéobus, est-ce utile de la brancher? Si je la branche au rhéobus l'alimentation électrique se fera par se dernier donc je n'ai plus besoin de la brancher à l'alim?
Le rhéobus avec 3 ventilos (en série) + 1 autre ventilo + la pompe il arrivera à alimenter tout ce petit monde?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:14:06
s'koi comme réhobus?
s'koi comme ventilo?
pompe 10 ou 18w?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:07:53
C'est surtout le fil de remonte d'infos des rpm de la pompe , ça ne va rien t'apporter de le mettre sur ton rhéobus -> branche ce fil bleu sur ta cm et tu pourra lire la vitesse de rotation de ta pompe ;)
Message édité par Cubensia le 26-02-2009 à 18:07:11
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:34:25
http://data.adnpc.net/articles/ima [...] es/1_2.jpg le rhéobus.
Pompe DDC-1 RT (10W)
Les ventilos... heu des ventilos ^^ des 120mn mais c'est tout ce que je sais.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 22:15:08
si tu mets ta pompe sur un ti bout de mousse, pas besoin de la réguler via le réhobus, elle est tres tres silencieuse.
Pour les ventilos, regarde leur puissance, car j'ai le meme réhobus que toi et avec 3 NB XL2 en série ça passait et quand je suis passé aux Enermax Magma ça passait plus...  :cry:
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:19:19
ils pompent combien les magma ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:06:26
Ok j'ai hâte que ma CM soit de retour (chapeau au SAV rue du commerce ça fait plus d'un mois qu'elle est chez eux...) pour pouvoir monter tout ça.
