Core i7 920 : Quel ventirad pas cher et pas trop gros ?
Core i7 920 : Quel ventirad pas cher et pas trop gros ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:16:17
Pour un Core i7 920 (non overclocké), et dans un boîtier mini tour aux dimensions standard (ex : Antec NSK4480B), quel ventirad pas cher et meilleur que celui d'origine ?
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:33:50
Scythe Ninja 2
Scythe Mugen 2
Zalman 9900led
Message édité par Fssabbagh le 17-02-2009 à 16:34:02
Messatsu !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:18:13
Merci. :)
J'ai fait un petit comparatif des caractéristiques physiques.
Largeur, Profondeur, Hauteur / Poids :
Scythe Mugen 2  : 130, 100, 158 / 870g
Zalman 9900 LED : 130, 94, 152 / 730g   (55 euros fdpin - ventilateur non inclus)
Scythe Ninja 2  : 116, 116, 152 / 705g
Mais les deux Scythe n'ont pas l'air d'exister pour socket 1366 ?
http://www.clubic.com/comparer-pri [...] cket-1366/
Message édité par Jose Hidalgo le 17-02-2009 à 17:23:08
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:22:01
Le Mugen 2 est compatible avec le chipset 1366
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] n2?start=2
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:26:17
Merci pour l'info. Par contre c'est un peu moins simple : "Le montage est par contre plus complexe pour le socket LGA1366 des Core i7. Il faut en effet démonter le système de rétention du processeur pour remplacer la back plate d’origine par celle fournie par Scythe. Une clé spéciale est d’ailleurs fournie dans le bundle pour démonter les vis étoiles du système d’origine."
Sinon j'ai vu le Xigmatek Dark Knight S1283V qui n'est pas cher (et pas très répandu non plus apparemment) : http://www.clubic.com/shopping-418 [...] #fichetech . Des infos à son sujet ? Des tests ?
Mise à jour du tableau (en enlevant le Ninja 2 s'il n'est pas compatible 1366) :
- Scythe Mugen 2   : 130, 100, 158 / 870g
- Zalman 9900 LED  : 130,  94, 152 / 730g   (55 euros fdpin - ventilateur non inclus)
- Xigmatek S1283V : 120,   50, 159 / 600g   (45 euros fdpin ventilo inclus - il est moins épais => moins cher)
Message édité par Jose Hidalgo le 17-02-2009 à 17:32:34
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:56:02
c'est une blague ? le ventilo est inclus oui !
Messatsu !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:03:10
Autant pour moi, je me suis mélangé les pinceaux. Bien sûr que le ventilo est inclus puisqu'il est pile au milieu, entre les deux parties en cuivre.
Et un test au passage : http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 7&Itemid=2
(on voit que la coque en plastique gagne à être démontée)
Message édité par Jose Hidalgo le 17-02-2009 à 18:03:59
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:06:03
oui, on la déjà dit sur le topic unique : ca sert juste à le protéger durant le transport :hello:
Messatsu !
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:26:56
pensez vous qu'il est possible de laisser le ventirad d'origine d'intel sur un core i7 920 dans un skeleton ?
Sachant que je ne ferais pas d'OC avant longtemps, ni de jeux. (Juste de la MAO --> effets virtuels très gourmand + projet multipistes bien chargé en veux tu en voilà etc)
Ca fera du bruit ? Ca chauffera pas trop ? Je me disais que le gros reacteur pouvait bien le refroidir, apparemment l'hélice d'avion calme tout le monde sauf la CG et encore... vu que je jouerai pas et que j'aurais une petite CG juste histoire d'afficher les software.
Merci d'avance pour vos avis !!
Marsh Posté le 22-03-2009 à 19:37:10
Pour Sofreshsocool,
Pour les cartes graphiques, il en existe en passif, elles sont moins performantes, mais silencieuses (EX:9600GT, ATI 4...)
Évidement le boitier doit être ventilé.
Il serai dommage d'avoir un i7 avec une carte graphique moyenne, mais cela dépend de tes besoins.
Il existe des solutions pour des GPU silentieux et performant.
Exemple, mettre un radiateur passif artic cooling S1 r2, qui est très performant et pas cher, mais il prend un peut plus de place.
Dans ce cas là, il faux choisir un GPU compatible avec le S1 (info sur le site d'artic).
Pour ce qui est du rad/box, il ne chauffera pas trop sans OC.
Personnellement, je ne connais pas le bruit de celui-ci, tu verras bien quand tu recevras ton CPU, si il te satisfait.
Au cas ou, il ferai du bruit, les solutions que l'on utilise pour les OC ou pour le passif sont beaucoup plus performante en refroidissement.
Donc sans gros OC, on peut mettre un ventilateur silencieux même sur 5V.
Autres sources de bruit:
1)L'alimentation:
       Dans ce cas là, privilégier une alimentation silencieuse de marque avec un label 80+ bronze/argent/or.
       Plus le rendement est meilleur, moins il y a de chaleur à évacuer.
       Quelle soit un peut surdimensionné, l'idéal est 50/60% d'utilisation.
       Au dessus, le ventilateur augmente proportionnellement en vitesse pour la refroidir.
       EX: Corsair, Seasonic,.....
2)Le boitier:
       Les ventilateurs peuvent être remplacés par d'autres, avec un bon rapport perf/débit/bruit.
       EX: XL1 qui a de bonne performance (même au ralenti) et peut de bruit et pas trop cher.
3)Les HHD:
      Il y a plusieurs solution, silent block, élastique,....
4)Un rheobus:
      Un outil bien appréciable pour régler la vitesse des ventilateurs.
Voila, j'ai fais le tour en gros.
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-03-2009 à 19:59:45
Marsh Posté le 06-09-2009 à 17:38:26
Up, y a tils de nouveaux ventirad avec une hauteur contenue?
Il y a aussi le Noctua NH-C12P, avec une hauteur de 11.4cm
Marsh Posté le 07-09-2009 à 10:48:30
pareil je suis intéresser j'ai un i7 dans un Lian Li V351B et la hauteur pour le ventirad est de 13cm tout pile :/ alors je veux un ventirad styler, refroidissent au maximum et pas plus haut que 13cm
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 07-09-2009 à 10:57:06
