existe til un kit complet pour i7
existe til un kit complet pour i7 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:15:42
Bonjour je cherche a faire du water seulement pour le silence et aussi pour la temperature car depuis que je suis passé en raid 0 mes DD chauffe beaucoup trop!
j'aimerais savoir sur quel site aller pour pouvoir me procurer un kit complet et sachant que j'ai comme config
asus P6T
proc I7 920
carte graphique radeon 4870
carte graphique radeon X1600 pro
3DD caviar blue
merci d'avance pour vos liens
ps: je vous demande pas de me faire ma config watercooling non plus :p
c'est juste pour avoir un lien ou je pourrais acheter tout ca
et derniere question: quel serait le budget approximatif pour tout ca svp ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:29:33
Aquatuning.fr Un des plus gros site watercooling Allemand qui ouvre un site en France, les frais de port sont offert pour toutes commande supérieur a 50€ jusqu'au 30/04
Docmicro.com Un des 2 principaux site francais en watercooling.
Openjl.fr Un des 2 principaux site francais en watercooling.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:46:25
merci pour les liens
j'ai fais ce panier; il est complet ?
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] f138544439
a part les tuyaux qui sont vendu séparément mais je dois prendre lesquels svp ?
edit: j'ai 3 DD caviar blue 500Go en sata II
et ce boitier http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
avec une alim corsaire 550W
Message édité par nigasiaxos1 le 15-04-2009 à 02:55:39
Marsh Posté le 15-04-2009 à 03:22:48
Pour un watercooling il te faut :
- Une pompe
- Un/des waterblock
- Un/des radiateurs
- Un reservoir
- Des embouts
- Du tuyau
Le waterblock CPU que tu as choisi est bien, d'ailleurs j'ai commandé le même :)
Le waterblock GPU que tu as choisi peut être bien, il faudrait vérifié qu'il s'adapte bien a ta carte car il y a plusieurs modèle de 4870 différent.
Le réservoir, c'est bon, il suffit d'en prendre un qui te plais.
Pour la pompe je te conseillerais plutôt de prendre une Laing DDC1T en ajoutant un top plexi afin de mettre les embouts de ton choix ainsi que d'améliorer le débit.
Le choix du tuyau se fait en fonction de tes goûts et de tes waterblocks, il y a plusieurs tailles 8/10 ; 10/13 ; 13/19. Il existe d'autre tailles, même celle-ci sont les plus courante.
En général on dit que pour un waterblock restrictif un tuyau de petite diamètre et plus adapté et inversement. Le waterblock que tu as choisis n'étant pas restrictif un tuyaux de diamètre interne de 10mm minimum est préférable.
Les embouts sont a choisir en fonction du tuyau que tu vas prendre. il existe plusieurs sorte : a coiffe (plus sécurisant), cannelé (plus discret) qui sont les plus répandu en watercooling.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:23:01
ok donc j'ai inversé la pompe comme tu m'a conseillé mais au niveau des embout et des tuyaux tu pourrais m'aider stp ?
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] dc2d33812e
pour l'instant mon panier !
et pour la carte graphique j'ai celle ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] on-PCS.htm
et aussi celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00047838.html
merci pour ton aide ^^
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:22:54
Pour la pompe tu pourrais ajouter ceci : Top plexi Bitspower
Le debit de la pompe sera amélioré et tu pourras mettre les embouts que tu souhaite.
Pour le tuyaux, je pense que le 10/13mm sera bon, apres il y a differente couleurs, marques, prix etc.. ils se trouvent ICI
Je te laisse donc choisir en fonction de tes goût.
Pour les raccords, si tu pars sur du 10/13, il faudra donc prendre les embouts adaptés. Je pense que pour un début (même après) des embouts a coiffes seraient a envisager. Ils sont plus sécurisant grâce a leur bague que tu viens visser au dessus du tuyaux et qui l'empêche de se sauver.
Ils se trouvent ICI
Il existe plusieurs couleur, silver, black et copper, c'est donc la aussi a toi de choisir en fonction de tes goût. Tu as aussi des embouts droit ainsi que des coudé (angle a 45° et 90°), la il faut choisir en essayant de s'imaginer l'installation qu'on aura dans le boitier et de voir ce qui sera le plus pratique pour la mise en place des tuyaux.
(il faut compter 2 embouts par élément. 2cpu + 2/gpu + 2/radiateur + 2reservoir + 2pompe etc...)
Pour les radiateurs, en général, on dit qu'il faut un radiateur de 120mm par élément a watercooler mais les I7 chauffent beaucoup et si possible il faudrait rien que pour eux, au moins un radiateur de 240mm.
Tu aurais donc besoin d'un radiateur de 360mm (3x120mm) pour ton i7 920 + ta 4870. Enfin, si tu n'overclock pas, un rad de 240mm ou 2 rad de 120mm pourrons suffir, sa sera aussi plus simple a intégrer.
Les radiateurs se trouvent ICI
Message édité par AdrenaliZ le 15-04-2009 à 19:24:19
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:42:36
voila je reviens du magasin charenton et j'ai finalement acheté le kit watercooling
et pour le CPU j'ai pris HYBRIS eclipse full chrome
il y a des ptit carré blanc avec ce waterblock ça sert ou c'est juste pour protéger ?
ps: qq1 pourrait me donner l'ordre pour placer les tuyau svp
mon réservoir est un XSPC DUAL BAY 750L en fait la pompe est intégrée dedans
Message édité par nigasiaxos1 le 15-04-2009 à 20:46:40
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:19:55
Tu es aller chez opium-pc ?
Les "carrés" blanc c'est ce qu'Ybris appel jetplaque. C'est la plaque intermédiaire dans ton waterblock qui sert a "distribuer" le liquide sur le maze du waterblock. D'origine Ybris a fait une plaque qui se trouve deja dans ton waterblock et qui permet d'avoir le meilleur compromis temperature/restriction sur tous les waterblock. Ils fournissent des plaques vierges afin de l'améliorer en fonction de ton processeur.
Tu as pris quoi comme pompe, radiateur, tuyaux, embouts etc... ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:32:54
alors donc ces plaques blanche je peux les jetter ?
y a un carré blanc et un carré encore mais avec 8trou sur les contour plus un plus gros au milieu
donc j'ai pris
ybris eclipse full chrome 1366
XSPC DUAL BAY c'est le reservoir et la pompe est intégré dedans
XSPC RS240 le rad je suppose ?
EMBOUT DROIT AUTO SERRANT 10/13 BLACK
Feser1 Tuyau 10/13 CLEAR
LIQUIDE WATERCOOLING 1L BLEU
NOISEBLOCKER XL1 120MM 16DBA
edit: le mec m'a refilé 6 embout
je met lesquels pour le proc ? les siens ou les origines ?
oui j'étais chez opium PC
et merci pour ton aide ^^
Message édité par nigasiaxos1 le 15-04-2009 à 21:39:22
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:29:53
Les jetplaques peuvent servir, ne les jette pas. Vérifie qu'il y en a bien une dans ton waterblock, tu peux le voir en regardant dans les trou pour les embouts.
le XSPC RS240 c'est bien le rad.
Tu n'as pas pris de waterblock pour tes cartes graphiques ?
Donc si j'ai bien compris, pour le moment tu as un reservoir avec pompe intégré, un radiateur et un waterblock cpu, ce qui fait 3 éléments donc 6 embouts. Tu peux mettre les embouts a coiffe que tu as acheté. mais si tu achete un waterblock gpu il faudra pensé a reprendre des embouts a coiffe 10/13.
Les embouts fournis avec le waterblock ybris sont des cannelés pour tuyaux d'un diametre interne de 13mm donc sa va etre un peu gros pour ton tuyau, utilise les embouts a coiffe.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:43:13
bon ca y est j'écris enfin depuis mon pc la
tout marche niquel merci de ton aide AdrenaliZ
pour le GPU je voulais le prendre mais le mec m'a dit qu'il y avait 2 sorte de waterblock
ma carte graphique c'est celle ci
sinon pour le ybris j'suis un peu deçu je pensais qu'il y avait l'anneau de lumiere comme la luna :(
Marsh Posté le 16-04-2009 à 01:52:13
Si la photo est contractuel sur le site rueducommerce, je pense que ta HD4870 possede le design de reference n°1 :
http://i245.photobucket.com/albums/gg77/Johnnytype2/4870-versions.jpg
Si c'est bien le design de refe rence n°1, les waterblock suivant sont compatible :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] RV770.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] block.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -4870.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 70-CF.html (ainsi que les meme en version acetal et nickel)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -4870.html (ainsi que le meme en version LT)
et celui que tu avais choisi au debut :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etal-.html
Le Luna et le Eclipse, sont deux waterblock de marques différentes, l'un Enzotech l'autre Ybris.
Et puis la petite led bleu c'est superflu, mise a part empêché de dormir ça ne sert pas a grand chose :)
Donc logiquement il ni a aucun probleme
Message édité par AdrenaliZ le 16-04-2009 à 01:52:40
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:22:15
lol ouais voila jme suis dis en dormant heureusement que j'avais pas cette led pasque ca eclair vachement
en tout cas merci pour tes liens ^^
j'aurais un silence apres ca ?
enfin jveux dire il restera juste les ventilo 120 dans la tour ca fais pas enormement de bruit ?!
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] X1600.html
et celle ci convient a cette carte graphique http://www.ldlc.com/fiche/PB00047838.html
sinon pour celle que tu a link je vais prendre le premier lien je pense que ca suffira
et je verifirai ce soir au pire ^^
Message édité par nigasiaxos1 le 16-04-2009 à 16:29:08
Marsh Posté le 16-04-2009 à 17:07:20
Le silence dépendra des ventilateurs que tu as pris pour ventiler le radiateurs.
Les noiseblocker sont assez silencieux je crois donc tu ne devrais pas avoir trop de bruit. Peut-être un peu le souffle de l'air avec les palles des ventilateurs et les vibrations de la pompe si tu la pose a même la taule de ton boitier. Tu met la pompe sur silentblock ou sur un bout de mousse et tu n'auras plus un bruit et pour les ventilos si a pleine vitesse tu les entend un peu, tu les sous volt et la ça ne sera pas comparable au turbine que sont les radstock intel et ati.
EDIT : ouai le waterblock que tu montre pour ta X1600 est bon, cela dit le fait d'avoir les sortie/entré perpendiculaire a la carte graphique sa risque de posé probleme pour les courbe avec les tuyaux si tu as quelque chose en dessous ta X1600, regarde plutôt pour un waterblock avec les sortie en parallèle avec la carte (sur le coté du waterblock)
Message édité par AdrenaliZ le 16-04-2009 à 17:09:49
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:50:38
bah a vrai dire j'ai mis la radeon 4870 sur le pci X16 n°1 et la X1600 se trouve plus loin genre 7-8cm sur le pci E x1 donc ca devrais le faire ?
sinon pour l'ordre des tuyaux je devrais mettre quoi entre les deux caarte graphique, le proc, le radiateur et la pompe ?
ou l'ordre n'a pas d'importance ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:37:21
Ce waterblock la sera plus simple a integrer je pense. Enfin, je sais pas comment tu veux faire ton montage et j'ai pas le boitier sous les yeux : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -X800.html
Pour le montage il faut faire au plus simple. La seul chose qu'il faut faire c'est mettre le réservoir avant la pompe et au dessus, mais vu que tu as une pompe immergé tu n'as pas a t'en occupé.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 00:10:54
raaaah j'avais peur de serrer les boulons au dessus des ressors sur le waterblock CPU
et y avait des ptites goutes qui coulaient sur la carte graphique (en plus le pc a tourné toute la journée)
heureusement que tu m'a fais demonter la carte graphique sinon j'aurais pas remarqué :p
bref c'est résolu!
voila les photos de la CG
http://img2.imageshack.us/img2/6513/photo017p.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/5289/photo016a.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/5489/photo018b.jpg
par contre j'ai une question par rapport au rajout
lorsque je vais rajouter des composants dans la circulation des tuyau je dois m'y prendre comment ?
car hier c'était simple y avait pas de liquide qui circulait mais la ? j'ai peur d'en mettre partout :(
edit: c'est la ver.2 apparement pour ma 4870 t'en penses quoi ?
Message édité par nigasiaxos1 le 17-04-2009 à 00:12:21
Marsh Posté le 17-04-2009 à 00:49:08
Tu as bien fait de vérifier car effectivement c'est le PCB rev.2 que tu as sur ta carte contrairement a la photo de rueducommerce qui est une rev.1.
Pour ajouter un composant je dévisse un embout de ma pompe au dessus d'une bassine propre, je vide le circuit, j'ajoute le waterblock ou autre et je remplis le circuit de nouveau (avec le liquide que je vidé)
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:58:36
Pour les HD4870 avec le PCB rev.2 tu as les waterblock suivant :
le Aquacomputer Aquagratix HD4870 Typ 2 :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 0-XT-.html
les EK-FC4870 CF(plexi, nickel, acetal) :
auxquels il faut ajouter cette élément ci  (EK kit alu V2):
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Kit-2.html
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:24:18
c'est clair heureusement que j'ai verifié
mais de toutes façons j'ai retiré la CG et je l'ai embarqué avec moi comme ca je verrais directement avec le vendeur!
car au niveau du radiateur il m'en a filé un trop grand je crois
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:25:48
le rad 240 :??:
mon topic de vente
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:47:34
bah jsais pas en fait je dois mettre les ventilo a l'interieur de la tour et que ce soit vissé au rad ou a l'exterieur sur le rad ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:15:51
le radiateur, soit tu le monte en interne (dans le boitier) soit en externe.
Regarde ce topic avec les photos, je pense que sa va te donner des idée pour l'emplacement du radiateur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8323_1.htm
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:55:55
je vais prendre des photos ca sera plus simple ^^
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:54:42
bon en fait la fuite n'était pas réparée j'ai tout démonté et le problème venait du waterblock CPU!
surement un défaut de fabrication !
Bref j'y vais ce soir le faire changer sinon a part ca tout marche niquel ^^
par contre pour la temperature j'ai des degré different au niveau du GPU entre ATI catalyst et EVEREST !!
sinon je ferais photo ce soir pour te montrer ce que ca donne.
En tout cas merci encore de m'avoir conseillé =)
Marsh Posté le 23-04-2009 à 09:55:59
bon je sais pas d'ou ca peut venir mais j'ai changé le liquide et depuis que j'ai remis le nouveau waterblock du CPU et les CG ma pompe est devenu super bruyante !
ca pourrait venir du liquide ?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:06:25
Quel liquide as tu mis ?
Le bruit peut venir simplement du fait que le circuit venant d'être remplis (ou récemment) contient encore des bulles d'air qui circulent et en passant dans le rotor de la pompe sa fait du bruit.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 09:52:58
ouais c'est pas ce bruit la que j'ai
celui dont tu parle je l'ai eu l'autre jours car mon reservoir n'était pas assez rempli
et la le bruit actuel c'est une grosse vibration on dirait des vis qui tapent sur la parois!
j'ai démonté le reservoir j'irais faire un tour tout à l'heure chez opium
lol il va en avoir marre de moi ^^
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:25:46
j'ai été chez les chinois et en fait c'est la pompe qui est bruyante comme ca
y aurait pas un moyen pour retirer ce vieux bruit ?
ou sinon quel pompe silencieuse tu pourrais me conseiller ?
sachant que je vais filer ceux la à mon frere !
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:20:36
La pompe immerger XSPC je connais pas du tout.
En pompe dites silencieuse tout en restant bien puissante, tu as les Laing DDC1T
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:45:15
bah a vrai dire tu parles de quoi en disant puissance ?
car si c'est qqc d'utile pour du oc moi j'en fait pas
j'ai juste acheté le kit WC pour l'esthetique et surtout pour le silence
mais je vais me renseigner sur la pompe dont tu parles
et niveau reservoir je prends n'importe lequel ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:41:42
C'est une pompe qui possède un bon débit et une bonne pression. Sa te permet de mettre pas mal de waterblock sans aucun soucis.
Elle est petite, silencieuse, et puissante.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:40:59
bah j'ai pas enormement de WB j'ai celui du proc et de la 4870 et un tout petit pour l'autre CG
et cette pompe elle est pas sur aquatuning jpeux l'acheter ou stp ?
pareil pour le WB du proc je compte filer celui ci a mon frere je comptais prendre le luna mais je le trouve pas sur aquatuning !!!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:09:53
la pompe c'est celle la :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html
le mieux serait d'ajouter ça afin d'avoir un choix plus large au niveau des embouts :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iglas.html
et le luna est ici mais avec la fix 775 et pas 1366 :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] d-940.html
Je sais pas si enzotech a fait une fix 1366 pour le luna, mais si elle n'existe pas, tu peux demandé a un membre du forum qui s'appelle Barbouz qui fait du tres bon taff pour pas cher.
