P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:40:30
Personne pour me conseiller quoi mettre sur les moffsets et le SB
Sniff j'attends pour commender le matos.
Sinon pour les reglages CM voici ce que j'ai trouvé car apparement plusieurs ont cramé leur mobo
PCI express : 101
PCI clock : 33.33
Memory Voltage : 2,2V (semble correct pour ma ram, apparement peux mettre +)
CPU Vcore : 1.52V (semble correct en Max WC)
FSB Termination Voltage : 1,45V (est-ce util de mettre + et pour quel raison ?)
NB Vcore : 1,65V
SB Vcore : 1,60V
ICH Chipset Voltage : 1,215V ?? (je ne sais pas)
C1E Support : Disable
Max CPUID : Disable
Vanderpool Technology : Disable
CPU TM Function : Enable
Execute Disable Bit: Enable
PECI : Disable
Pouvez vous me dire si ces valeurs sont correct ou si je peux en augmenter sans risque et si il manque des parametres qu'il faut vraiment modifier en dehors des fsb ram et cpu biensur a tester ?
Je vois souvent Vmch qu'est-ce ? Je vois rien qui ressemble a ca dans le bios.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:51:10
tes paramêtres sembles corrects, tu peux même poussez plus ton vcore en water si nécéssaire en surveillant les températures avec TAT.
Vmch correspond à tes NB et SB vcore.
Pour ton water, il existe des WB pour mosfet, je crois que ceux de la P5W sont montables (<== à confirmer car je ne suis qu'en air...)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:58:49
Merci.
Ou est-ce possible de le plier vu que que je vais watercooler le chipset ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 18:49:46
Ok mci. Franchement ils abusent 50 pour un waterblock moffset en plus j'ai peur que mon wc soit a la ramasse si je rajoute un waterblock.
Sniff
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:29:22
question qui va avec tes interrogations:
Vous savez si ca passe un GP3x-n7600 sur un chipset de p5b-dlx? ca a la taille et les crochets presque adéquats , mias je me pose la question quand même (vive la recup
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:48:24
ReplyMarsh Posté le 24-03-2007 à 22:07:25
A vu d'oeil on dirait mais pas testé. J'ai moins de chance j'ai un GP3X-A mais je vais retourner la plaque on sait jamais avec un peu de chance il ira sur le SB.
Pour les trou pas un Pb suffit de prendre des raccord coudé a la place de droit.
Je devrais recevoir mon matos mercredi ou jeudi j'ai hate.
J'ai un peu peur que mon rad 120 tire la tete mais bon je sais pas si je vais reellement avoir + de chaleur a dissiper que maintenant.
cad pas sur que le E6600 @3500 chauffe + que mon 3800x2 @2520
de mm pour la 8800GTX contre la x850xt surtout que coté chipset le nf4 Ultra c'est un peu comme une vitroceramique a coté du p965.
Enfin je verais bien.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:52:47
| AdrenaliZ a écrit : tu va etre enmerder pour faire passer les tuyaux vu la ou son placer les trou. |
embouts coudés et ca devrait faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 01:05:31
Tu peux virer sans problème le rad mosfet, d'ailleurs il ne couvre que 4 des 8 mosfets qui chauffe beaucoup. le rad sert surtout à dissiper la chaleur du heatpipe. Perso je l'ai viré quand j'ai watercoolé le chipset, si ton boitier est un minimum ventilé ya pas de soucis.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:01:02
| francis4 a écrit : Tu peux virer sans problème le rad mosfet, d'ailleurs il ne couvre que 4 des 8 mosfets qui chauffe beaucoup. le rad sert surtout à dissiper la chaleur du heatpipe. Perso je l'ai viré quand j'ai watercoolé le chipset, si ton boitier est un minimum ventilé ya pas de soucis. |
et c'est galere à virer?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:40:19
Ok mci bcp. Non pas du tout ventilé c'est le but du watercooling chez moi. Au pire je decouperais un vieux rad pour mettre dessus.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:53:19
| zebbulon a écrit : Non pas du tout ventilé c'est le but du watercooling chez moi. . |
Je pense que tu devrais quand même gardé un minimum de flux d'air car le water ne peut refroidir que les élément important ta CM apprécierais un petit filé dair dans le boîtier.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:59:26
| sennastien a écrit : et c'est galere à virer? |
Il suffit de pincer les fixations à l'arrière de la carte. Ensuite ya une espèce de pate très sèche sur le chipset et un pad collant sur les mosfet, là il faut pas hesiter à forcer un peu, ca vient d'un coup il faut juste faire attention à ce que le rad n'abime rien quand ca lache.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:00:15
A très bien alors je ne dis rien
Mais cela métonne cela fais maintenant pas mal de tant que je parcours se forum pour crée ma config qui devrais bientôt me rejoindre et ce que tu me di me perturbe je c'est bien que la théorie c'est jolie et que rien ne vaut la pratique mais tu nas aucun passage dair dans ta tour ????
même pas un ou deux petit ventilos en 5V ??
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:06:39
| zebbulon a écrit : Ok mci bcp. Non pas du tout ventilé c'est le but du watercooling chez moi. Au pire je decouperais un vieux rad pour mettre dessus. |
De toute façon pour des mosfet je trouve qu'ils ne chauffent pas beaucoup, évidement c'est un peu chaud au touché, mais pour des mosfet (composant qui encaisse beaucoup) c'est correct, peut-être grâce aux 8 phases.
Un minimum ventilé pour moi c'est le ventilateur arrière à 500rpm (inaudible) et celui de l'alim juste à côté.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:53:05
| francis4 a écrit : De toute façon pour des mosfet je trouve qu'ils ne chauffent pas beaucoup, évidement c'est un peu chaud au touché, mais pour des mosfet (composant qui encaisse beaucoup) c'est correct, peut-être grâce aux 8 phases. |
Ok nickel j'ai les 2 de 120 du rad qui servent a ca en 7V et celui de l'alim. Faut dire qu'a une epoque les moffset c'etait vraiment super chaud.
Sinon non aucun autre ventilo et un seul rad simple avec 2*120 en 7V pour un wc complet cpu vga chipset. Quand je vois que la plupart recommande un BIX 360 ou plus hmmm.... Enfin perso avoir un cpu a 59° et un GPU a 75° ne me perturbe pas du tout (en burn biensur) car largement en dessous de la temperature a laquel ils tourne avec les refroidissement d'origine. Apres la plupart font des compet de celui qui sera le plus froid mais j'en vois pas l'utilité.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 10:30:56
J'ai une P5W-DH, j'ai également viré le heatpipe pour watercooler le NB.
Ca marche tres bien sans et c'est pas si compliqué à enlever, le plus chiant ça a été de redemonter la carte-mere pour acceder à l'arriere.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:14:03
| Thiery67 a écrit : J'ai une P5W-DH, j'ai également viré le heatpipe pour watercooler le NB. |
Et tu as foutu des rads sur tes mosfets ou bien meme pas, à l'air libre
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:47:38
Dans mon cas sur P5B deluxe (= P5W-DH au niveau électrique) 1.5v de vcore, les mosfet ne sont pas très chaud
Bon ok dans un stacker 830 avec 4 ventilos qui soufflent à 500 rpm sur la carte, mais le rad d'origine ne refroidit pas les mosfets (la moitié en plus!), il sert plus à dissiper la chaleur du heatpipe grâce à la proximité du ventilateur arrière.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:07:31
| sennastien a écrit : Et tu as foutu des rads sur tes mosfets ou bien meme pas, à l'air libre |
J'ai rien mis dessus. J'ai juste la ventilation du boitier (un antec P180B). Je suis à 1.6Vcore. aucun probleme.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:17:45
| Thiery67 a écrit : J'ai rien mis dessus. J'ai juste la ventilation du boitier (un antec P180B). Je suis à 1.6Vcore. aucun probleme. |
Ok meme boitier que moi donc ça devrait aller ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 20:20:19
Je tourne donc sans soucis sans Rad sur les moffsets. De toute facon il y a un rad juste sur une moitié donc il sert a dissiper la chaleur du chipset par le heat pipe. Donc pas de soucis de le virer pour mettre un waterblock sur le chipset.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:47:28
ok, je vais faire ca, sinon je verrais si ya pas moyen de désolidariser le heatpipe du rad déjà en place pour laisser le rad....sinon pour pas avoir à forcer sur les rad en les enlevant, il faut faire tourner la machine, ca rend le chewing gum mou.....
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:03:11
Salut !
"sinon je verrais si ya pas moyen de désolidariser le heatpipe du rad"
j'ai dépuis vu des gas du forum www.Awardfabrik.de le faire mais je ne sais pas comme ils l'ont fait
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:55:43
Moi j'ai mesuré 60°c sur les mofset avec une sonde plate, donc j'ai pris un EK pour mofset a 25€, ensuite le rad de mofset, j'ai coupé le heat pipe et je l'ai collé sur la ligne du dessus avec un sticker thermique (mesuré a 45°c avec sonde plate). Pour info : la temp des mofset ne varie pas en fonction du vcore. j'envoie des photos bientot.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 19:19:24
Bonjour, je passe de A64 a C2D
Je possede ceci
Config actuel
A8NE Deluxe
A64 3800+ @2520 @1,52V
Ram Xms4000 2*1Go
Vga X850XT non O/C
Rad Blackice pro 120
eheim 1048 immergé
Cpu nexXxos XP 64
Chipset NexXos NBX-N
Vga NexXos GP3X-A
Je vais prendre cette config
P5B Deluxe
E6600
Ballistic Pc5300 Cas3 2*1Go
8800 GTS ou X
Je compte modifier ceci dans le watercooling :
Cpu nexXxos XP (Achat plexis pour 775)
Chipset NexXos NBX-N (Achat plexis pour P965)
Vga EK-FC8800GTS ou GTX
Mon soucis ce situe au niveau des moffsets car une fois mis le waterblock pour chipset ceci seront nu.
Donc est-ce util de watercooler les moffset ou juste un Rad suffit ?
Je suppose qu'il est inutil de watercooler les southbridge ?
Merci pour votre savoir
Message édité par zebbulon le 24-03-2007 à 12:15:13
