probleme p5b deluxe et dual core 2 E6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2007 à 14:44:01
oui au debut j'avai fait progressivement mais comme j'ai vu que je pouvai monter a 400 je suis monter direct pk?ya il un avantage a le faire progressivement?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:01:16
Ca ressemble à un probleme de NB, augmente un peu les volts
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:26:31
merci de me repondre super sympa les mec!!alors tu pense que cela vient du NB je sait pas comment les regler j'ai laisser ses valeur en auto j'ai changer juste sa:
voltage ram:1.8v
voltage cpu:1.2500v
fréquence pci:33.33
pci-E:100
fsb a 400
ram 800mhz
ratio 1:1
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:00:13
salut mais c est regelga la
vcore 1.35
vram 2
vfsb 1.45
vmch 1.215
vnorth 1.45
pci-e 101
Marsh Posté le 20-03-2007 à 01:59:32
bonsoir
avec les reglage sa plante que je veut fair un test sous occt de 30 minute!je sui a 3.2ghz penser vous que c'est trop?au niveaux tempérarture je monte dans les 60°c en full 45°c en idle est-ce bon?ma ram est une 5-5-5-15 dans le bios comment je doit la regler car je ne comprend pas tous!merci.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 02:27:53
bon c'est stable le NB core est a 1.5 pour le moment plus de bug le voltage cpu .1.25v sa tient pour le moment(doit-je augmenter)la ram 2.00v et pour le pci j'ai fait comme ta dit snipe49 101 pour pci e;par contre c'est quoi vnorth et vmch?vfsb ya pas!pour le moment pa de prob depuis 1 jour!j'attend encore et je revient si besoin merci de vos reponse.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 02:10:15
bonjour.
bon je suis stable a 3.4 ghz pour le moment je ne rencontre aucun prob,par contre j'ai une question svp?penser vous qu'il soit préférable de syncro la ram et le proco a 400 mhz vu que ma ram est une 800 mhz et ou je doit rester a 3.4 ou redéscendre à 3.2?cela cause probleme si la fréquence ddr2 est plus elever que celle du proco?
en vous remerciant.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:58:03
ta ram est dite à 800 car c'est de la DDR mais sa fréquence réelle est de 400Mhz donc à moins que ce soit de la super ram, tu la laisses synchro avec le proc. Dans ton cas, à 3.4Ghz pour le proc tu dois etre à 425Mhz pour la ram. Si tu veux monter plus haut en oc, il te faudra probablement augmenter le vcore cpu (dans ce cas fait gaffe à ce que ça ne chauffe pas trop en charge) et également le vdimm pour la ram.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:19:21
| culex44 a écrit : ta ram est dite à 800 car c'est de la DDR mais sa fréquence réelle est de 400Mhz donc à moins que ce soit de la super ram, tu la laisses synchro avec le proc. Dans ton cas, à 3.4Ghz pour le proc tu dois etre à 425Mhz pour la ram. Si tu veux monter plus haut en oc, il te faudra probablement augmenter le vcore cpu (dans ce cas fait gaffe à ce que ça ne chauffe pas trop en charge) et également le vdimm pour la ram. |
salut
j'ai la meme config que toi a quelques details pres( e6400 p5bdelx x1950 et 2 giga de ram G.skill pc6400). J'aimerais savoir comment tu fais pour empecher ton ordi de s'eteindre qd ton cpu dépasse les 60 degrés en full?
Je suis comme toi a 3.2 ghz mais ds les stress-tests mon pc s'eteint m empechant de verifier s il est stable ou pas . merci
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:06:25
bah il dépasse jamais les 60°C vu que je suis sous water (autour de 54°C en full à 3.6GHz et 1.54v de vcore). A ce vcore, les benchs passent à 3.7Ghz ou 3.75Ghz mais qu'en modifiant le FSB sous windows avec setfsb, je ne parviens pas à booter à 460 de FSB dans le bios.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:26:03
Saluut a tous, j'ai QUASIMENT la meme config que Twix_II, sauf que moi c la p5b tout court, et que j'ai une x1950 pro, qqn pourrait me dire ce que je dois faire pour aller au delà de 8*320 mhz, au dessus l'ordi s'allume et s'etteint 1 seconde apres.
Un mec m'a dit qu'il fallait que je mette la frequence de la ram a 4200, au lieu de la 6400, par defaut je ccrois. Comment faire dans le bios, c'est ou svp?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:23:51
sa doit venir des timing de la ram nan?c'est quoi tes reglages?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 04:02:58
bonjour a tous.
etant nouveau en overcloking voulant monter mon E6400 et ayant réussi j'ai tout de meme un souci tou d'abord ma config:
P5B Deluxe
dual core 2 E6400
artic cooling freezer 7 pro
2x1 go dual channel geil pc 6400 cas 5-5-5-15
msi ati radeon 1950 pro 512mo
maxtor 120 go et seagate 320 sata
alim aikuo 550w.
donc je monte le fréquence fsb a 400,la ram a 800mhz je met bien les timing indiquer par le fabriquant,je fait un test sous OCCT pendant 30 min il me dit que le pc est stable voila mon seul probleme est que certain programme tel que firefox ou autre se bloque et refuse de se terminer entrainant d'autre programme par la suite dans le meme cas qui cause une impossibilité de reboot et de pouvoir terminer les programme meme avec les gestionnaire de tache.
donc je remercie toute personne de bonne intention me guidant ver la lumiere et souhaitant me repondre svp.
si quelq'un en connait la cause je l'en remercie.
merci.
