Exemple d'overclock X2 3800+ sur M2N sli deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:13:14
Fsb de 400 avec coeff de 10 ca fait 4000 mhz chez moi.
1ere question :non car tu es sur un ratio 1/2,meme avec un ration de 1,66 (fsb sur 200,ram sur 667)il te faudarit monter le fsb a 290.
2eme question:non car tu es deja en ratio 1/2 donc fsb sur 200 et ram sur 400.
3eme question:c'est a toi d'essayer avec les differents timings.Mais l'ecart est minime entre le cas 4 et les cas 5.
Le cas 5 te permettra de monter ta ram plus haut qu'avec les timings du spd. Plus les timings sont bas plus ta ram fonctionne vite en ecriture et lecture.
4eme question:Le coeff HTT,n'apporte tres peu de performances en plus,met le sur 2 comme ca t'es sur de pas etre limité par ton HTT.
Le coeff du CPU oui mais je n'ai pas encore essayé de mettre coeff 9 avec un fsb de 300.J'attend les crucails cas 3 pour testé.
Sachant que ma mobo prend 370 au minimum de fsb,je le mettrai sur 8,avec ma ram sur 266.a voir avec les crucials.
J'ai vendu ma ram normalment.2.1V fan 120 mm dessus.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=176012
http://img64.imageshack.us/img64/1 [...] as4uf6.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/3227/3019ghzsf5.jpg
Tu inseres le lien de l'url entre les balises.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:41:33
en effet, il y avait un erreur mon fsb était à 240 puis je l'ai passé à 250 (tjrs stable) maintenant je suis passé à 280 avec un coeff de 9 (2.52Ghz) tjrs stable avec ma ram en ddr 800 pour une tension de 2.45V
donc si j'ai bien compris, je suis obligé de passer ma ram DDR400 plutot qu'en DDr 667 afin d'augementer mon FSB à plus de 280 ?
Bon je vais faire l'essai et testant le resultat sur 3dmark06, testlab,everest,...histoire de voir si cela procure un gain au niv perf
Nb:
- A premiere vue en regardant tes images, je peux baisser la tension de mon proc. je croyais que l'ecran bleu venait de ça mais aprés quelques test, je pense que c'était plus le V de la ram qui était trop bas.
- Par contre les images, il faut un site web?
Merci redratamd
Xyo
Marsh Posté le 18-03-2007 à 00:21:22
Met ta ram sur 667,si tu veux testé ton fsb max comme ca tu es sur que pas ta ram qui te limite.
http://imageshack.us/
Fait tes screens avec imprim ecran/paint/enregistrer en .jpg.
C'est la derniere url .Direct link que tu inseres entre les balises url.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 13:37:38
| redratamd a écrit : Met ta ram sur 667,si tu veux testé ton fsb max comme ca tu es sur que pas ta ram qui te limite. |
J'ai essayé de passer avec les mêmes paramétres (FSB 250*10, HTT*3) ma ram en DDR 667 ou DDR 400 mais mon système plante aprés le démarrage de windows ou avant (un jolie écran bleu) et cela passe en augmentant ma la tension de ma ram en restant en DDR 800. Avez vous une idée?
- Est un pb de synchronisation de la ram?
- Est ce la tension RAM qui est trop élevé?
- Dois je augemter ou baisser une autre tension (Chipset, Vcore,...)?
Astuce : Afin d'optimiser le refroidissement d'un "Zalman CNPS9700 LED - ventilateur 110 mm (pour Intel Socket 775, AMD Socket AM2/754/939/940)" il suffit d'ajouter (le poser) un ventilateur diam 8 au dessus. je suis passé d'une Temp proc repos = 38 °c et Temp proc aprés 2 heures de jeu (BOS) =56°c à une Temp proc repos = 28 °c et Temp proc aprés 2 heures de jeu (BOS) =46°c .
[img] http://img175.imageshack.us/img175 [...] 800pa9.jpg[/img]
[img] http://img175.imageshack.us/img175 [...] 001uk7.jpg[/img]
Marsh Posté le 19-03-2007 à 00:27:36
Peut etre la mobo qui veut pas plus haut.Les asus bloquent souvent vers 250 fsb.
Augmente ton Vchipset.
38° au repos, c'est enorme le mien en ventirad box c'est 22°.Plante en o/c vers 45°.
Essaie l'htt a 1.
Test ton fsb max en mettant le coeff a 9 par exemple.Meme a 4 si tu peux.Et ta ram sur 266.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:55:16
| redratamd a écrit : Peut etre la mobo qui veut pas plus haut.Les asus bloquent souvent vers 250 fsb. |
Merci,
J'ai réussi à le pousser à 2,6 Ghz (Il y avait un paramétre d'offset du Vcpu +100 mv)
Par contre, il semble impossible avec ma config de dépasser les 330 en FSB ou les 2,6 Ghz pour le proc
config stable 2,55 Ghz:
- M2N sli deluxe (bios 9,03):
- FSB 255
- Coeff x10
- PC 6400 en DDR 800 5 5 5 12 et un Vram 2,45v
- VCPU (1,56v) + offset 100mv
- Vchipset 1,6V
- Températur au repose 28° et en pleine bourade (41°)
L'écran bleu et reboot aprés l'ouverture de la session quand windows charge les proccessus signifie quoi?
- Est ce un pb de RAM ?
- Est ce un pb du procc?
- Est ce la carte mere qui déconne un peu?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:28:14
Un pti coup d'occt test cpu, puis test ram serai pas mal... ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:00:22
| Duncan le fremen a écrit : Un pti coup d'occt test cpu, puis test ram serai pas mal... |
Je ne suis pas certain de comprendre ton occt test cpu ? et comment tester une ram?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:18:25
Occt est un stress test développer par notre ami forumeur Tedeiench... Il permet de tester la stabilitée des machines o/c (et non o/c d'ailleur).
Le pincipe est simple, il charge ta ram et ton cpu a fond pendant au minimum une demi heure (parametrable, une validation d'o/c, c'est plutot 8 heures d'occt non stop) afin de voir si ces derniers tiennent aux frequences ou tu les as poussés. Tu peux aussi choisir dans les options de ne tester que la ram ou le cpu... ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:27:35
| Duncan le fremen a écrit : Occt est un stress test développer par notre ami forumeur Tedeiench... Il permet de tester la stabilitée des machines o/c (et non o/c d'ailleur). |
Merci, je viens de l'installer mais cela ne m'explique tjrs pas pourquoi mon fsb ne dépasse pas les 330 même avec un coeff minable ou bien encore pourquoi au dela de 2,6 Ghz et quelques soit le FSB et coeff, j'ai un jolie écran bleu et un reboot auto (alors que les limites de ma RAM ne sont pas atteinte) ;o)
Sinon, est ce qu'il est possible de mettre de la DDR2 1066 (en la sous cadençant) sur un carte mère ne supportant que le DDR 800 au max? et enfin est-ce possible de mélanger les RAM corsair avec crucial?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:35:56
les limites de ta ram non, mais ton proc?
Pour la DDR2 1066, pas de souci, ta carte mere la sous cadencera; si il n'y a pas d'incompatibilitée materiel avec ton chipset...
Quand au FSB, c'est peut etre justement ton chip qui ne peut aller plus haut.
Au niveau du melange de barrette, tu devras surement dire adieu au dual channel (quoique si elles sont les meme spécification, ça peut marcher)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:46:46
| Duncan le fremen a écrit : les limites de ta ram non, mais ton proc? |
Oki, Par contre je ne peux pas pousser la tension de mon proc au délà de 1,5V même en mettant toutes tension dans le bios au max Cpu-z me donne 1,49 V, alors que j'ai :
- cpu/chipset =1,50 v
- chipset core = 1,60 v
- cpu vcore offset = + 100 mv
- cpu voltage = 1,56 V
Est ce le bios qui limite ou la carte mere qui est un vrai merde et qui ne me permet pas même avec de gros effort de claquer mon proc lol
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:51:54
Je pense que le bios te limite car ta carte ne peu aller guere plus haut... Mauvais étages d'alim... Apres de toute façon, j'ai rarement vu (voir jamais mais bon faut jamais dire...) un 3800+ au dessus de 2.6Ghz...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:55:00
| Duncan le fremen a écrit : Je pense que le bios te limite car ta carte ne peu aller guere plus haut... Mauvais étages d'alim... Apres de toute façon, j'ai rarement vu (voir jamais mais bon faut jamais dire...) un 3800+ au dessus de 2.6Ghz... |
Donc inutile que j'essaye et essaye de nouveau, ma seul chance de voir de la fumer c'est de changer de carte ? ou est ce qu'il y a des slot sur la carte pour la booster niveau voltage? (des personnes m'ont conseillé ABIT mais c'est un peu pointu ou epox?)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:56:23
Vmod (je sais pas si ça se fait sur cette CM) ou change et prend une DFI! ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:03:54
| Duncan le fremen a écrit : Vmod (je sais pas si ça se fait sur cette CM) ou change et prend une DFI! |
Oki mais avec un rapide coup d'oeil, il n'y a pas cette option sur cette daubasse
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:10:22
Non, c est pas dans le bios que tu trouvera un Vmod
C'est soit une modif hardware assez violente (soudures sur la CM, potard et autre...) soit un bios modifier...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:20:31
| Duncan le fremen a écrit : Non, c est pas dans le bios que tu trouvera un Vmod |
Rooo, tu n'y vas pas par 4 chemins lol. Il va falloir que je me renseigne sur le sujet :
est ce en amont (Modification de l'alimentation afin quelle délivre plus pour le chispet, cpu, ...
est ce un pontage entre le 12V et 5 avec un poto?
est ...
Je crois que le plus simple, c'est d'avoir une carte qui le fait d'origine. Les DFI permettent de dépasser les limites des proc?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:41:46
Ba les limites, non, mais en tout cas, elle permet de monter le Vcore bien plus haut, donc "possibilitée" de monter plus haut, mais rien de garantie, tu es deja tres loin avec ton proco, et je doute qu'il t'offre plus...
Pour le Vmod, là j'avoue que mes connaissances sont un peu limitées en la matiere... Faut que tu cherches sur le net si personne n'a sortie de bios modder, ou une bidouille Vmod...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:28:21
| Duncan le fremen a écrit : Ba les limites, non, mais en tout cas, elle permet de monter le Vcore bien plus haut, donc "possibilitée" de monter plus haut, mais rien de garantie, tu es deja tres loin avec ton proco, et je doute qu'il t'offre plus... |
Merci pour tes conseils et tes eclaircissements...
Il est noté 3,7 Ghz en maxi pour les X2 3800+, donc je pensais qu'en effet il était possible d'y aller avec plus ou moins de difficultés mais plus difficile que facile lol
Enfin c'est déjà pas mal pour un premier jet, je te tiens au courant si il y a une méthode simple pour l'augmentation des tensions
MErci à toi
tchuss
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:08:23
A premiere vue le passage en Vmod n'a pas l'air trop compliqué merci pour l'info j'ai trouvé un site détaillé sur l'affaire enfin je n'ai pas encore tout lu mais il a l'air pas mal.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=104083
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:21:05
Fait bien gaffe quand meme, c'est toujours un coup a flamber sa CM
Bonne chance et tiens nous au jus! ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 12:43:00
Il lui faut du Vcore a l'am2 pour qu'il monte.
Revends ta mobo et prend un dfi comme la mienne ou une abit k9 570 ultra.
ce sont de bonnes cartes a l'origine des WR sur AM2.
Le mien prends 2.7 avec 1.35V au cul.Max screen a 2.850 toujours avec 1.35Vcore.
Sinon pour t'approcher des 3ghz il lui faut 1.60 mini.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=180004
Fait en WC avec glace dedans -5° dans le bios et 16° avec os chargé et a 1.85Vcore (max DFI).tout est a fond Vchip,Vhtlink,Vcore et pas le Vdimm on en a avait pas besoin.
Envoie le moi
Marsh Posté le 10-04-2007 à 12:47:55
Et si regardes.
http://ripping.org/database.php?cpuid=266
t'as pas beaucoup cherché.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:25:52
... en aircooling... J'ai comme un doute... ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:34:23
Bah si ,il tape 2.9 en air radbox et 3.3 en watercooling avec glace dans le water.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:53:47
Lol oui, mais bon, tout le monde ne court pas apres le WR... Je pense que notre ami s'oriente plutot vers un o/c de 40% grand maximum, surtout rockstable...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:29:34
bonjour,
Aprés des dizaines d'éssai j'ai réussi à pousser mon proc (X2 38000+) à 2.4Ghz
Ma config :
- M2N sli deluxe (bios 0903)
- Asus 7900GS (93.81)
- RAM DDR2 800-6400 Corsair (2*512Mo)
- Zalman truc (il est enorme en cuivre lol)
Param overcloc
- FSB =240, coeff *10
- tension proc 1.55 v
- Tension ram = 2.35 v
- Fréq video 101 Mghz
- HTT *4
- RAM = DDR 800 (400Mhz) 4-4-4-12 *2
Résultat
- HTT = 960 Mhz
- RAM freq = 480 Mhz
- Proc freq = 2.4 Ghz
- V proc = 1.39
- Temp proc repos = 38 °c , Temp proc aprés 2 heures de jeu (BOS) =56°c
Mes questions sont :
- Puis je augmenter mon FSB sans baisser la vitesse de ma RAM ?
- Est ce que je dois passe ma RAM en DDR 400 afin d'augmenter mon FSB?
- Qu'elles sont les meilleurs paramétres pour une ram ?( 4-4-4-12 ou 5-5-5-12, etc...)
- Est ce qu'il faut baisser le coef afin d'avoir des meilleurs performances?
A savoir : Mes essais non stable
- RAM DDR667, FSB 250*10, HHT*4, Vproc =1.55v , Vram=2.35V, Freq video=100 Mhz
- RAM DDR667, FSB 280*9, HHT*3, Vproc =1.55v , Vram=2.35V, Freq video=100 Mhz
Merci pour votre aide
Nb : comment afficher une image? avec le [img].
Xyogene
Message édité par xyogene le 18-03-2007 à 15:34:38
