Corsair 600T mid tower idéal pour Water ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2012 à 21:53:59
une réponse svp ?
Ce forum avait une énorme réputation dans son forum Watercooling il me semble...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 22:29:08
Quel matériel ? Quel envie ? Quel budget ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 22:52:25
Matériel : pour le moment, je suis encore sur 775, donc avec P5Q, Q9550 (qui va transpirer un peu ^^) et une GTX560Ti DCII.
Et comme dit, le Nine Hundred, qui est pas prêt d'accueillir un watercooling, zero filtres, zero cable management : raison que je veuille changer.
Donc :
But : changer pour un boitier évolutif niveau place pour WC. Un boitier qui respire la qualité, avec fenêtre et place pour une water CPU/GPU (single à priori)
Budget boitier : alentours du 600T
Pour les composants du water, j'y viendrai une fois que le boitier est fixé.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 23:04:58
Niveau boitier je ne pourrais trop te conseiller, en zieutant d'autre topic tu pourras voir.
J'ai l'antec twelve hundred les 2 parois ne sont pas démontable sur le nine ? Car au pire suffit de découper des passages pour le câble sur le support de la cm
Marsh Posté le 29-02-2012 à 23:30:23
nan c'est juste qu'il y a zero place pour un système interne
Sinon, concernant water : que pensez-vous d'une pompe EK EL-DCP (800 l/h, 4.0 m) avec des tubes 10/16 voire 13/16, pour CPU/GPU (donc max. 2 rads)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 07:00:33
Le diamètre change rien, elle à l'air pas mal comme pompe, à voir la température de fonctionnement qu'elle à
Autre chose si tu ne veux pas avoir de souci avec ton rad coter avant, met les entrée/sortie en haut car sinon bonjour le air trap
Marsh Posté le 01-03-2012 à 08:37:33
La pompe je pourrais l'avoir d'occasion (elle a tourné une vingtaine d'heure, donc c'est rien) avec Garantie, donc je me demande si elle vaut quelque chose.
"air trap" : tu veux dire que les tuyaux font.....quelque chose ?
pas compris
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:23:23
En gros l'air de ton rad va rester coincer en haut de celui-ci.
La pompe certaine ont une température d'eau limitée à 25 d'autre comme les laing 60°
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:02:19
Ayant monté un WC dans un 600T, je me permet de te donner quelques conseil.
Pour le rad 200, tu n'as pas d’autre choix que de mettre les entrée/sortie vers le bas, sinon tu ne pourra pas le monté (à cause des baies 5.25).
Attention au ventilateurs de 200 fournis avec le boitier, il ne correspondent pas à la "norme". Il te faudra jouer de la perceuse sur un adaptateur fourni (si tu prend le phobya xtrem 200).
Pour le phobya xtrem 200, il y a une vis de purge, qui est très pratique à mon avis, mais qui dans ce boitier fait surtout chier. Il faut la remplacer par une vis à tête hexagonale, puis la mêler (la tête de vis).
Pour les tuyaux, le 10/16 ou le 13/16, il n'y a pas trop de différence (le prix, et encore).
Marsh Posté le 01-03-2012 à 18:42:02
ça se complique
Je visualise pas l'histoire du phobya, car j'ai pas le produit en main, donc je vois pas ce qui fait chier et pourquoi....t'as une photo de ton build ? Et l'endroit concerné ?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:02:14
Salut !
J'ai en ma possession un 600T W/C
Regardes mon post pour avoir une idée
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6021_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:12:39
Sur cette photo, le problème n'est pas encore résolu.
La vis bute contre les baies 5.25, ce qui empêche de fixer le ventilateur correctement.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:14:15
Moi j'ai contourné le problème en perçant un poil plus bas les trous d'origine pour la fixation du 200mm
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:22:21
J'ai préféré charcuter une pauvre vis innocente. Surtout que j’étais pas équiper pour percer le boitier
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:26:36
Ouais j'ai vu ça, c'est la même idée
A propos, tu as eu ces difficultés avec le Phobya toi ? Comme bynaris l'explique ?
Et tu peux me dire quelques mots du silence ? Plus silencieux que l'aircooling ? (idle/load)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:28:15
Oula, je suis en retard...
Donc nico, tu as percé les trous sur le boitier ? ou sur l'adaptateur du rad (je sais pas vraiment comment il est / à quoi il va servir exactement vu que je l'ai pas en vrai)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:28:18
Pas trop de difficulté mis à part qu'il faut repercer un poil plus bas qu'à l'origine (env 0.5cm).
Sinon niveau silence, c'est le top!! Mes ventilos en 120 tournent à 900tr/min et mes 200 à 650
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:30:13
Ah, donc ces ventilos Corsair (un peu moisis d'après les test) démarrent quand même plus bas que 10V .... -_- ce pseudo-rhéobus est vraiment pourri alors.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:32:37
Effectivement ils sont pas top mais démarrent bien en dessous de 10V.
Quant au rhéobus fourni d'origine, no comment...
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:34:53
ReplyMarsh Posté le 01-03-2012 à 19:36:58
| Caesar- a écrit : Oula, je suis en retard... |
Sur le boitier
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:47:50
Niveau silence, moi j'ai pas pris les meilleurs ventilateurs.
De vraies turbines, tan au niveau du souffle, qu'au niveau de bruit. Je vais donc les changer.
La pompe fixée à la barbare sur le boitier n’arrange pas les choses.
Quand au rhéobus, no comment en effet. Il a cramé (littéralement) la première semaine. J'avais penser ne remettre un identique (10-12V mais de meilleur qualité) pou réguler la pompe.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:50:55
Non j'ai pas encore le matos. Ni le boitier, ni le reste
C'est pour ça que je veux être sûr au niveau du boitier (cf. Post d'origine).
Mais donc pour vous, le 600T est une bonne solution et vous êtes satisfaits ?
Encore une chose, pour la pompe, je pensais partir sur Pompe+Res dans 2 5.25'', mais je pourrais acheter cette EK d'occasion. Par contre il faudra les intégrer autrement (réservoir également). C'est possible en laissant une cage HDD ?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:01:13
C'est une assez bonne solution, et moi j'en suis pleinement satisfait.
Une petit bidouille par-ci par là sont bien sûr nécessaire.
Pour les cage, tu peux en laisser une à l'emplacement d'origine (mais pas de radiateur 200), ou en déporter une comme sur ton schéma.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:03:35
Et il y aurait la place là en-bas pour une pompe+reservoir ?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:07:45
ReplyMarsh Posté le 01-03-2012 à 20:17:02
Oui il y a pas mal de place.
Enfin si tu fixe la pompe sur la cage hdd
Marsh Posté le 01-03-2012 à 21:01:58
C'est ce que je pensais.
Sinon vous deux, vous avec prévu quoi pour la vidange ? une sortie en T ou quelque chose du genre ?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 03:12:37
Moi j'y vais à la méthode barbare.
Je "pince" un tuyaux histoire de pas en foutre partout.
Je réfléchis justement à un système.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 16:30:01
J'ai pensé à un truc à mettre au point le plus bas du système :
Un dé à 4 embouts G1/4 : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
2 embouts pour que le loop continue, 1 emplacement pour une sonde de température, et la 4ème sortie pour un bout de tuyau avec un embout Quick Coupling.
Bien ?
(un T ferait l'affaire aussi peut-être)
Marsh Posté le 03-03-2012 à 01:41:39
Moi j'opterai pour un T.
Quand à la sonde, direct dans le réservoir (c'est le plus représentatif à mon avis)
Marsh Posté le 03-03-2012 à 06:03:34
Dans le réservoir ?
En général, y a plus de deux embouts ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 21:55:15
Ça fait longtemps que ça me tourne dans le tête, mais je compte sérieusement changer mon Nine Hundred et me mettre au Watercooling
D'abord j'avais pensé au Switch 810 au niveau de la modularité et la place, et le prix ( ! )
Mais je suis plus très sûr, surtout à cause des plastiques.
Et la taille quand même...
Ensuite j'ai pensé au Corsair 600T White.
J'ai vu qu'il y avait la place pour un rad 240 en haut avec les ventilos sous le capot (même le push-pull serait possible suivant les CM). Un 120 serait possible à l'arrière, et même un 200 à l'avant.
Donc, meilleur Mid pour cette application ?
A vous !
PS : les Big Tower sont idéales pour WC, mais c'est souvent TRÈS TRÈS cher, mais proposez toujours (cf. 800D......énorme :s)
Message édité par Caesar- le 29-02-2012 à 12:54:23
