Demande de conseil pour refroidissement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:07:26
ReplyMarsh Posté le 20-02-2012 à 19:14:26
La config mdr, je pourrais pas trop te dire mais je suis d'un oeil, après rien de bien compliquer mais va te falloir quelques radiateur et surement 2 circuit à cause de la chauffe du crossfire
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:16:59
Si ma config te fais rire j'aimerais savoir pourquoi =)
Car si tu peux m'aider à dépenser moins pour autant j'en serais ravis !
Ensuite comme je l'ais dis je connais rien au refroidissement donc si tu pouvais m’aiguiller plus précisément. =)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:34:50
euh, énorme ?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:35:27
bah après sa dépend tout bonnement de ton utilisation
Marsh Posté le 20-02-2012 à 20:43:53
C'est pour le jeu avec la politique de "tout à fond" sur un 27'' et la 3d.
Mais il n'est pas possible de mettre radiateur + W/C, c'est l'un ou l'autre, je me trompe ?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 20:47:24
bah nan le but d'un wc c'est de déplacer la chaleur pour le dissiper au niveau des radiateurs
Marsh Posté le 20-02-2012 à 20:50:29
Le CF HD7970 ne chauffe pas tant que ça, un single circuit avec le CPU + CF serais suffisant !
La R4E pas besoin de la Water, chauffe quasi pas le X79, la RAM pareil en air c'est suffisant surtout que le Cosmos 2 est un boitier relativement bien ventilé.
Après j'avais déjà bien regardé ce Cosmos 2 avec intention d'y integré un gros water dedans donc a première vu 2 rad 240 Epais tienne dans la partie basse si tu vire les cages, tu peut mettre un 200 en partie haute si encore une fois tu vire les cages et un 360 voire 480 si découpe du top en haut. Avec cette multitude de rads ça suffira amplement pour du refroidissement plus que convenable.
Tu colle une pompe assé puissante quand même du style Laing 18W ou MCP655.
Après pour le réservoir, ventilateurs, couleurs etc a toi de voire en fonction de tes gouts.
Have fun
Marsh Posté le 21-02-2012 à 06:56:42
Moi je pense que le i7 3960x ne se justifie pas.
Un i7 2700K ou un i7 3930x seraient tout à fait bien et tu sauves la bagatelle de 400/600 €
Après si c'est juste pour la frime c'est surement un bon choix.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 09:23:44
Merci pour tes précisions !
Donc il est bien possible de fixer des waterblocks sur les 2 cartes en même temps ?
@Zopette : Le i7 3960x me tiendra plus longtemps sur le long terme, car c'est un pc sur le quel je ne compte pas faire d'upgrade pendant un certain temps ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 09:44:44
Oui il est possible bien sur
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:04:19
Voila donc mes choix :
-EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal x2
-Swiftech Apogee HD
-HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 x3
-Swiftech MCP655
-EK Water Blocks Multioption RES X2 250 Basic (285ml)
-Embout cannelé 10 mm, fil. 1/4" x14
-The Feser Company Tube 10/13 mm Rouge UV x2 mètres
-The Feser Company Feser One - F1 - Rouge UV
Sa fait beaucoup ! xP Si tu connais des composants moins chers et tout aussi performants (ou un peut moins) dis le moi
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:09:13
Le rouge uv vire au rose si je me souvient bien ...
après moins cher c'est occasion
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:14:06
Pour le colorant c'est pas trop grave car mes tuyaux sont rouges eux même =)
Là je crois que ferais mieux de m’arrêter car ma config+écran+5.1+clavier/souris monte à 6 368,16 € x(
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:15:56
bah franchement tu redescend d'un cran voir d'une gamme tu ferra une très bonne config pour largement moins cher.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:20:43
Ah oui le water c'est cher, après en rad prend 2 x 240 + 360, les EK sont pas mal il me semble, a confirmé
Après tu peut prendre une plateforme Z68 + 2600K et upgrade en 3770K dès avril ça limite le tarif quand même. A tu vraiment besoin d'une R4E aussi en X79, tu OC sauvagement ?
Plein de chose entre en compte
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:25:35
@Cresius : je vien de remplacer mon i7 3960x contre un i7 3930k, car dans les tests les perfs sont quasi les mêmes
et déjà je gagne 300€.
Ensuite la R4E contre une R4F et de 32 à 16 G de ram ( Corsair Dominator 4 x 4 Go DDR3 PC15000 CAS 9 ), ça me fait descendre à 5 518,02 €
@Skandranon : En fait c'est un pc que je risque effectivement d'OC pas mal
Etant donner que c'est une configuration que je compte garder pendant pas mal de temps sans RIEN upgrad du tout
Par contre dans quel sens dois-je fixer et relier les éléments du W/C ? Tous les rads sur le réservoir ou entre eux l'un après l'autre, ou cela ne change rien au niveau des perfs ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 11:43:32
Ah oui j'avais pas vu le 3960X, oui c'est vrai que c'étais un peu débile, le 3930K suffit amplement, après pourquoi ne pas prendre une MSI X79-GD65 ou P9X79 Pro ?
La Corsair Dominator GT est vraiment utile ? Tu peut baissé la facture RAM de 50% en prenant de la G.Skill 4x4Go PC17000 Ripjaws Z ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 73534.html ).
Après en watercooling j'aurais vu ça (fait sur Docmicro mais possibilité de voire ailleurs tel qu'aquatuning pour les prix) :
Il te reste à acheté 2 - 3 conneries tel que les fixations des radiateurs pour les 240, fillport, système de purge et ventilateurs
Pour le circuit je ferais :
Réservoir -> Pompe -> Rad 240 -> Rad 240 -> GPU X 2 -> Rad 360 -> CPU -> Réservoir...
Edit : Pour la config j'en sors pour 3.048€ Fdp Out, possibilité de trouvé moins cher ailleurs encore une fois
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:28:24
MSI je touche plus
j'ai toujours u des problème avec ces cartes....
Mais merci pour la RAM =D
Et où puis-je trouver les fixations des rads pour les 240, fillport, système de purge ? Et je dois mettre un ventilateur sur chaque rad ? Sachant que le boitier pourrait les ventiler à lui seul à mon avis.
J'ai aussi vu que ta commande faite sur Docmicro comportait un TOP X-TOP acetal, qu'est ce ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:38:52
Le problème des rad c'est leur restriction à l'air d’où la mise en place de ventillo dessus.
Les rad ont la visserie fournie pas de tracas.
La purge se fait au niveau du réservoir.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:45:46
Des rads de 240 sont compatibles avec des ventilateur de 120 ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:46:31
bah bien sur c'est du 2*120
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:50:32
A oui désolé je viens juste de m'en rendre compte
Donc 2 ventillo de 120 par rads de 240 soit 6 ventilateurs, un haut tpm n'est pas nécessaire ? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:52:36
pas spécialement mais après sa dépend de tes besoin de silence,ect
après a voir si tu veux faire du push/pull (ventillo de par et d'autre des rad)
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:58:49
Tu peut mettre des 1000 Trs ça suffit amplement, et donc il te faudrait 7 Ventilos plutôt je t'ai mis un 360 en haut ! Pour le 360 impossible de faire push pull passe pas avec la mobo (con chez CM d'avoir fais un si grand boitier et pas d'espace en haut)
C'est le Top pour la pompe
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:00:20
fait cher le boitier
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:07:00
Un peu mais bon certains aiment, mais c'est vrai qu'il est pas mal en plastique c'est ça qui fait cheros le boitier
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:08:25
Quand je vois pour mon antec que sa fait 3 fois moins cher pour un très bon boitier
Mais bon en acier le boitier, lourd mais solide
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:13:08
Le push/pull est-il si efficace que cela ? Et ça risque rendre le flux un peut anarchique dans le boitier, non ?
Je pensais mettre les ventilateurs, coter aspiration, sur la même face du rad pour pouvoir le fixer au boitier plus facilement, ensuite c'est peut être une erreur de fixer une face au boitier
Je pense garder les rad 240 x3 car vu le prix d'un 360 ~_~
Sinon voici la config (finale ou pas) :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] reojo.png/
Le Top, c'est pour fixer la pompe au boitier ?
Je n'en ais pas vu sur Materiel.net
Pour le boitier c'est surtout la place immense qui ma séduit
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:19:23
On te donne quelques conseil tu passe outre, j'abandonne.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:23:47
surtout que vu le budget que tu y colle 360 ou plusieurs 240 c'est accessoire lol
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:27:28
Ne réagisez pas comme ça ! J’essaye de me renseigner au maximum car vus le prix que sa va me couter je ne tien pas à faire ma config à la légère
Bon, si vous avez cette réaction c'est le rad de 360 est vraiment important
je l'ais donc remplacé à l'un des 240
Ensuite avec un push/pull je ne vois pas comment fixer les rads au boitier de façon à rendre le flux d'aire le plus logique et performant possible
En tout cas merci de votre attention, car sans vous jamais j'aurais pus échafauder un W/C ^^
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:31:46
bah généralement entrée d'air sans rad et extraction avec rad et ventillo dessus.
Je connais pas spécialement le cosmos 2 ni sa configuration donc la
faut surtout s'arranger pour qu'il y est plus ou moins le même nombre de ventillo qui envois dedans et dehors ou plus dedans mais à évité que sa passe en interne par les rad
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:37:23
Je dois donc faire en sorte que sur chaque rad un ventilateur y fasse renter l'aire (de l'intérieur du boitier) et un ventilateur en expulse l'aire vers l'extérieure
(donc tous les ventillos fixés aux rads sont en position aspirer) et que tous ces rads soient positionnés à l'arrière du boitier
Je comprend mieux tout ça au fur et à mesure de vos explications ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:38:34
l’intérêt du push c'est d'envoyer l'air sur le rad et le pull c'est le ventillo de l'autre coter qui tire l'air pousser pour faciliter le passage et donc mieux refroidir
Marsh Posté le 21-02-2012 à 17:20:44
c'est surtout très efficace sur des ventilateur dense
Marsh Posté le 21-02-2012 à 17:21:45
| Cresius a écrit : c'est surtout très efficace sur des |
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:05:38
Voila, je voudrais me faire cette configuration :
i7 3960X
Cooler Master Silent Pro Gold - 1200W
Lecteur optique Blu-Ray LG BH10LS30
SSD Crucial M4 128 Go
Caviar Black SATA Revision 3.0 - 2 To - 64 Mo
Asus Rampage IV Extreme
Corsair VENGEANCE 4 x 8 Go DDR3
Sapphire Radeon HD 7970 - 3 Go (CrossFire)
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Cooler Master Cosmos 2
Oui c'est une configuration extrêmement chère mais c'est un choix
C'est donc au niveau du refroidissement que j’hésite, une telle config risque à mon avis de chauffer énormément. C'est donc pourquoi je pense à un W/C.
Le problème c'est que je n'y connais absolument RIEN !
Je voudrais donc savoir, de la part des experts que vous êtes, quels sont les composants de W/C qui me faudrait pour rafraîchir la bête
De plus je voudrais savoir si du fait que je monte un CrossFire mes cartes pourrons telles profiter du W/C (par monque de place entre chaque carte) ?
Voila, j’attends donc vos conseils et réactions avisées
