Cosmos 2 - Avis et conseil pour WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:34:39
Je viens justement d acquerir ce fameux H20 320HD pour un I5 2500K.
C est impressionnant comment c est efficace.
Moi j ai eu un ptit soucis avec la pompe et renvoyer le bouzin au SAV , pour le changement de ce kit. La pompe faisait un bruit de dingue ( niveau du bras de rotation)
Coté dissipation c est impressionnant, je pouvais monter tres haut le CPu , 4.8 Ghz ( plus haut, c est le chipset qui tenez plus) et 50 degres en charge..
Et Super simple a monter...Le seul truc chiant c est l amorcage et remplissement du Watercooling avec une alim. independante ( juste la 1er fois lors du montage )
J espere t avoir aidé.
Cordialement
PS: le radiateur est asez enorme ( sur mon HAF x a l arriere , mis position vertical c est tout juste.. )
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:43:38
En comparaison , jsuis revenu au Air Cooling en attendant le retour du SAV, et bien j'ai Pleuré ...
Avec un rad Zalman 9900X , à 3,3 Ghz --> en charge 70 degres ....Snif...Jveux mon APOGEE HD, si ou plait !!
Bon montage APEkx..
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:48:31
Ok merci pour ton retour c'est sympa.
Il me tente bien ce kit surtout que niveau place il n'y a pas de souci dans le cosmos 2 mais j'hésite avec un kit choisi pièce par pièce surtout que je compte y inclure un SLI plus tard je cherche le bon compromis car cpu + SLI sur le meme circuit ca risque d'etre chaud.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:13:28
Sur le site de Swiftech , lorsque tu choisis le produit en question, il te propose plusieurs possibilité de montage.
En recherchant sur le net ( guide d installation du H20 320Hd ) tu peux voir la doc , avec ces beaux schemas . Ca te donnera une idée des possibilité et quoi ajouter pour le but recherché !
C est la petite doc, lorsque tu recois le matos.
Cordialement
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:22:41
Le kit est clairement sur-dimensionné pour le CPU seul.
Apparemment, il doit être possible de rajouter un ou plusieurs rads dans le circuit ce qui limiterai le surcoût. Reste à
savoir ce que vaut la pompe et donc si elle serait capable de pousser suffisamment dans un circuit rallongé.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 20:05:48
Ok je me doutait que c’était un peu trop pour un cpu seul mais à mon avis trop juste pour rajouter une carte graphique dans le circuit.
Il me reste la solution de monter un circuit pièce par pièce, je peux facilement mettre 3*120mm dans le haut du boitier et 2*120 en bas après ca devient plus compliqué.
Apres coup j’hésite à wc le gpu car je change souvent de modèle et je me demande si je vais pas rester sur un simple circuit pour le cpu. Le kit en 2*120 mm suffirait à refroidir n'importe quel cpu ou il vaut mieux investir direct dans le 3*120 ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 20:30:02
Il existe des WB universels pour le GPU mais ça ne refroidit pas la RAM ni les VRM. Avantage, ça passe d'une génération de carte à l'autre.
2*120 pour le CPU est suffisant oui.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 20:43:59
En même temps j'ai un emplacement 3*120mm autant l'occupé en totalité. Je vais calculer combien ca va me couter tout ca.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 08:52:45
Un kit comme celui-ci conviendrait-il ? Assez évolutif ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9877.html
Il me semble pas cher aussi ca me met le doute et les ventilos proposés ne me conviennent pas vraiment.
Je suis entrain de me faire un panier à la carte mais je galère pas mal niveau compatibilité de certaine pompe avec certains reservoir etc.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:13:57
pour un water évolutif, ça peut être un bon début
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:23:44
Il faudrait que tu demande avis surtout pour la pompe EK. tlm jure que par les pompes laing.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:27:35
| k4sh a écrit : Il faudrait que tu demande avis surtout pour la pompe EK. tlm jure que par les pompes laing. |
Pas super rapide (400l/h si je me trompe pas ou 360), mais une bonne pression et colonne d'eau ![]()
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:40:10
la hauteur de colonne est pas mal pour un petit circuit, mais par la suite je pense quelle risquera d'être un peu faiblarde
après tout dépend de ton circuit, s'il n'est pas trop restrictif ça le fera sinon vois pour une pompe qui pousse un peu plus
en fait ce qu'il faudrait afin que tu ne jette pas l'argent par les fenêtres, c'est connaitre ton futur circuit afin de définir ta pompe en fonction
comme dit k4sh, collecte des infos sur la pompe, car si ça trouve elle ira très bien
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:42:12
Pour le moment mes certitudes sont
WaterBlock : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8756.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8586.html
Tuyau 10/13 et embout 1/4
reste a déterminer reservoir et pompe j'ai un peu de mal.
Je compte wc aussi une ou des nvidia série 6 si elles sont convaincantes ou sinon wc mon actuelle 7970.
J'attends vos avis éclairés.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:54:46
Remarques, j'ai la Laing DDC1T 12V prise en kit à l'époque et elle refoule à 3.4 m pour 400 L/h max et ça m'empêche pas
de refroidir un CPU + GPU avec deux rads épais.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:57:17
laing 10W elle a fait ses preuves, prévoit un top surtout pour les embouts.
Le waterblock, la version Acetal a les même perf au poil de fion près, sauf pour le style inutile.
Dans le même genre, du 10/16 en toyo -> meilleurs courbure et moins ridicule dans un tel boitier
Le rad en principe est plutôt bon.
Un réservoir/air-trap c'est pratique
Si tu veux pas trop investir pour la 7970, prends un block universelle et cale un ventilo devant, a priori c'est suffisant
Marsh Posté le 17-02-2012 à 10:20:32
Ok pour les tuyau 10/16 je te fais confiance.
Le waterblock j'aime bien le look et vu que j'ai un bon budget je vais investir.
Par contre il va me falloir une traduction
| Citation : prévoit un top surtout pour les embouts. |
Je suis pas très familiarisé avec le vocabulaire faut me pardonner.
Pour le réservoir je veux qqch qui donne bien visuellement pas un truc trop petit.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 10:37:34
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
La pompe. les embouts ne sont pas interchangeable.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Un exemple de "top" tu enlèves le capot et tu mets celui la a la place. Gain en débit / pression (pas utile dans un circuit simple a la base) et tous les embouts peuvent se monter.
Pour les tuyaux, c'est surtout une question de gout/prix, dans mon ATCS le 10/13 faisait un poil petit
Le réservoir c'est fonction de la ou tu vas le mettre surtout et son aspect pratique. Oublie ceux dans les baies avec la pompe dedans, niveaux vibration c'est pas top.
Le mieux c'est que la pompe ne soit jamais fixé en rigide sur le réservoir (vibration)
Marsh Posté le 17-02-2012 à 11:03:58
Voila ou j 'en suis, il faut des embouts spéciaux pour le top ?
me manque encore le réservoir difficile de voir si ils ont une purge ou non.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 11:09:52
Les embouts c'est les mêmes pour le top (1/4)
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:55:18
Je lis des topics, je vois des pompes à 1200L/h ca suffit vraiment la 400 ?
Comme WaterBlock j'aime bien le Swiftech Apogee HD, mieux ou moins bien que le EK que j'avais choisi ?
Comme reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7100.html
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:37:13
une 10W + Top tu auras entre 200-300 de débit réel, largement suffisant.
Avec le top tu as plus de débit et de pression.
Certains ici tourne avec + de 5 éléments avec cette même pompe sans soucis
J'aime pas ce combo réservoir + top. si tu fixe le réservoir sur le boitier les vibration vont être vraiment amplifié.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:50:58
| the_bob a écrit : une 10W + Top tu auras entre 200-300 de débit réel, largement suffisant. |
Ok tu proposerais quoi comme reservoir air-trap ? Je nage un peu.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:54:23
J'avais ca : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8874.html
enfin la version précédente. avec 3 cm de toyo entre la pompe et le rad.
Je le trouvais pratique a coté de la carte mère. Maintenant a voir comment tu vas l’intégrer.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 14:24:27
ok donc voila ce que j'ai
En texte si l'image ne passe pas
| Citation : Radiateur CoolStream RAD-XT 360 * 1 |
Ajouter un rad de 240 sera nécessaire pour wc le gpu (pour plus tard donc 7970 ou GTX 6x0) ou le 3*120 suffit ? je me rend pas compte de ce que ca peut dissiper.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 14:27:23
Compte 100W / 120mm a une ventilation de 1000rpm en push avec un delta air/eau de 10° (correct pour un CPU)
Si tu veux des bonne perf en silence (aka 600rpm 1000 ca fait du bruit), 240 en plus sera pas du luxe. Le Cosmos 2 il doit y avoir moyen
(je ne vois pas les images
, ce serait interessant que tu es d'autre avis mais je crois pas avoir dit trop de connerie
Marsh Posté le 17-02-2012 à 14:41:42
J'ai mis en texte le contenu de mon panier.
Ca ne pose pas de souci un Wb HF avec une pompe avec un debit de 400l/h ?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 15:49:39
Aucun, pour la marque du toyo il faudrait que tu attendes un avis. certain sont plus confortable que d'autre.
Le reste me parait sympas
Marsh Posté le 17-02-2012 à 16:06:44
ok merci j'attends d'autres avis.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:14:35
Je viens d'acquérir un Cosmos 2 pour remplacer un Raven 2 devenant trop étroit.
Je souhaite passer au WC pour le cpu dans un premier temps et le ou les gpus quand les nouvelles nvidias sortiront, j'hésite à passer sous eau la 7970.
N'étant pas très familier avec le WC je pensais placer un kit swiftech h20-320 HD dans le haut du boitier histoire de me faire la main et par la suite faire un second circuit pour les gpu's.
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 74274.html
Est-ce un bon plan ? Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
Ma config :
2600k et Prolimatech Super Mega et 2 BeQuiet 120mm
Gigabyte Z68x Ud5
Corsair Vengeance LP 2*4Go
Asus HD7970
OCZ Vertex 2 120Go
Cavair Black 640Go
Antec HCP 1200W
Cooler Master Cosmos 2
Qques photos :
Message édité par ApeKx le 16-02-2012 à 16:52:51
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
