Overclok > fail, besoin de conseil - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2012 à 01:34:32
| fregatte a écrit : 1.350 |
| fregatte a écrit : J'ai une autre question, ma carte mère ainsi que mon alim supporteront l'overclok? |
Oui largement avec 1000w tu as de la marge ![]()
Marsh Posté le 25-02-2012 à 01:45:13
Au niveau de l'alim ... me juger pas trop vite x) , il y a encore 2 semaine je tourner encore sous un sli de 9800GX²
... mais elles on décéder apres 4 ans de bon et loyaux service
Je pense que c'est bon , je n'avais pas vus ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Je refais mes test par apport au explication donnée (par contre pas trop compris l'ofset , j’espère que ce n'ai pas indispensable )
Bon pour pas avoir ouvert un tocpi pour rien je vais vous poser 2 questions ^^
Selon vous cooler master et une bonne marque d'alim pour un overclok , ma saberthoot tiendra le coup avec un cpu a 4.5 ghz ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:16:42
Salut, oui Cooler Master font plutôt de bonnes alim, surtout la tienne qui est le haut de gamme.
Pour ta cm pas d'inquiétude non plus une sabertooth tiendra largement
surtout qu'avec Sandy bridge tu overclock via le coeff multiplicateur du proc, donc aucune monté en fréquence du bus de le carte mère.
Avec un water tu peux atteindre les 5 Ghz sans soucis ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:08:44
Drapal
monte à 5Ghz et fait pété benchmark + temp ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 08:36:00
EPU désactivé
Loadline calibration, ultra high (en régular en full ton CPU devais avoir 1.25v maxi)
Phase controle optimized
Assure toi que ta ram soit bien réglé
A priori tu devrais booter pour 1.35v/4.5ghz
Pour l'offset il faut voir ca après avoir trouver un overclock stable
edit : pour vincedu31
http://i.imgur.com/psf6D.png
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:33:14
Je viens de régler tout ça !
Je suis a 4.5GHZ stable a 1.35v (j'ai essayé de descendre à 1.34 mais crash
Pour ce qui est de la RAM, je l'ai laissé au valeur par défaut
Voila les Réglages de mon bios
Voila le Test OCCT et les temps
Voila
Je peu me risquer à un orverclock a 5GHZ avec mes compos ? Je doit toucher a d'autre réglage autre que le Vcore et le Ratio Turbo?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:54:43
je te le deconseille pour du h24 .
evite de depasser 1.38v.
il te faudra activer l'overvoltage pll surement (en auto il s'active tous seul mais on sais pas trop quand)
d'aillers en l'activant tu pourras pet etre baisser un poil ton vcore
mon screen c'etait pour testé le silver arrow. je m'en sert pour bencher.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:23:09
Ok sa marche je vais rester a 4.5 alors =) et tester avec le pll overvoltage
Ha hé petite question , mon cpu risque pas de me cramer entre les doigts a 4.5 ? car bon , je voudrais le garder au moin 5 ans
Marsh Posté le 25-02-2012 à 01:00:10
Salut a tous
Voila j'ai tenter de faire mon premier overcloking sur mon i5 2500k , j'avais mis en ratio turbo 4.5 pour 4.5ghz et un voltage de 1.350 ghz (et puis descendre progressivement)... et ce fut un fail
Écran bleu au boot de windows.
De peur de griller mon cpu je me suis arrêter la , j'ai remis le bios a zéro et je viens me renseigner auprès de vous
Voici ma configue :
i5 2500k (refroidit par watercooling)
Asus saberthoot p67
4 go gskill cas 1600mhz
Alim cooler master 1000w silent pro gold
XFX 6970
J'ai pris la penne de faire quelque photo de mon bios (valeur par défaut)
Merci d'avance
