Conseil pour un H90 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:42:55
Ca dépend, t'as deux possibilités en gros :
- tu souhaites quand même le garder pour pouvoir te dire que t'as un water dans ton PC et ke cé tro la klass, auquel cas tu peux le mettre en push/pull avec deux bons ventilos, mais ça commence à chiffrer pour un gain pas si dingue.
- tu t'en fous de l'effet kikoo du WC et t'as pas de problème de place dans ton boîtier, auquel cas tu passes sur un bon airco'.
Perso j'ai jamais été super fan des kits AIO donc je partirais direct sur un bon rad (à voir en fonction de ton budget/de tes envies d'OC) genre un TR Macho, TR SilverArrow, BeQuiet Dark Rock Pro 2 et j'en passe.
Mais vu la taille des bestiaux, faut de la place.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:59:01
Merci caake de m'avoir répondu
Eh bien actuellement j'ai ceci:
Intel Core i5-2500K (OC @4.2Ghz)
Gigabyte Z77X-D3H
Kingston Hyper-X 1600 Mhz (2x4Go, OC @1600Mhz)
Gigabyte GTX 670 WF3 (OC @1267/3354Mhz)
be quiet Straight Power E9 580W
SSD Corsair Force Series 3 - 120Go
HDD WD RE - SATA III 6 GB/S - 2 TO - 64 Mo cache
HDD Maxtor DiamondMax 10 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA
Ventirad be quiet Dark Rock Pro c1
NZXT Switch 810 noir
Le problème avec mon ventirad c'est qu'arrivé a 1700 rpm, mes oreilles saigne... et réglé a 5v avec mon rhéobus il n'est pas bon pour refroidir mon i5 2500k actuel.
Donc voila pourquoi je voulais passé en AIO.
J'aurais préféré faire un watercooling complet comme je l'ai déjà fait mais hélas niveau financement c'est très chaud
En OC j'aime titiller les fréquence au max
voila pourquoi aussi le AIO ^^
Sinon sa vaudrais le coup de changer de ventirad?
Merci encore
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:21:50
Le H90 est sur le 2500k actuellement et il arrive pas à refroidir un 2500k @4,2Ghz ?
Si c'est le cas, t'as du (très) mal le placer ou mettre un peu beaucoup de pâte thermique...
Je donne ça à titre d'exemple, mais chez moi j'ai un 2500k et un CoolerMaster 212+ (ventirad à 30€ quand même hein) qui tient le 4,2Ghz avec un voltage pas vraiment optimisé (1,2v) et sans dépasser les 57°, le tout dans en bruit qui est quasiment le même en idle qu'en stress.
Pour moi la meilleure solution ça reste un bon ventirad.
Kit AIO et OC le plus possible, à mon humble avis c'est pas super compatible à part avec quelques kits comme le Swiftech H220, mais faut y mettre le prix, et au final un bon rad 30€ moins cher fera aussi bien.
Si j'étais à ta place, deux choix :
- les perfs de l'H90 sur le 4770k me conviennent mais je veux gratter quelques degrés tout en gardant la classe d'un WC -> meilleurs ventilos + pourquoi pas passage en push/pull
- les perfs de l'H90 sur le 4770k me conviennent vraiment pas, je m'en tape du côté classe du WC -> BeQuiet Dark Rock Pro 2
Voilà, donc à toi de voir ce que tu veux faire, pourrais pas choisir à ta place. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:37:27
Non non du tout mon ventirad actuel est un be quiet Dark Rock Pro c1 http://www.bequiet.com/fr/cpucooler/233
C'est pas qu'il arrive pas à le refroidir loin de la, surtout les ventilo à fond. Mais c'est a 5V qu'il refroidit beaucoup moins bien surtout OC a 4.5 actuellement.
Mais c'est surtout niveau bruit c'est pas top...
Sinon je pense attendre que le H90 arrive et je le testerai, mais si il ne me plait pas, je suis mieux à garder mon ventirad be quiet? Ou voir pour un autre ventirad?
Car je ne compte pas faire + de dépense pour peu de gain ^^'
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:40:10
Perso' je trouve ça vraiment étrange qu'un tel rad arrive pas à refroidir correctement un 2500k, surtout quand je compare à mon cas.
T'es sûr qu'il est bien fixé, que t'as pas mis trop de pâte thermique ou que t'as pas un peu forcé sur le voltage ?
Après faudra voir en effet avec l'H90 vu que t'as pas encore testé. Tu testes avec le Dark Rock et l'H90 et tu gardes le meilleur des deux. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:46:26
Nan mais il refroidit bien à 12v hein ^^ mais à 5v c'est pas top ^^'
Je testerai et je te redirai quoi
Sur ce bonne soirée et merci encore ^^
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:11:26
Salut Caake
Bon j'ai reçu mon H90 mardi et je fait quelques bench/stress et je suis plutôt satisfait ^^
J'ai monté 2 ventilo NZXT qui étaient d'origine dans ma tour en push/pull, et donc je suis entre 25° idle à 40/45° en stress, donc vraiment satisfait
Mais si je l'oc a 4,5Ghz, je monte facilement à 90°... est-ce normale?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:14:25
Ton test c'est sur le 2500k ou le 4770k ?
25° en idle et 45° en stress c'est plutôt bien @stock, par contre 90° à 4,5Ghz, ça commence à faire un peu beaucoup, que ça soit le 2500k ou le 4770k.
T'es sûr de pas forcer un peu sur le voltage ? ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:36:16
C'est sur le 4770k ^^
Et pour le voltage je vient d'y repenser mais avec ma asus sabertooth, j'ai "débloquer" l’extrême voltage justement pour bien pouvoir l'oc.
C'est possible que sa soit sa qui fasse chauffer plus le cpu?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:40:32
Je connais pas cette option, mais fais voir un screen de CPU-Z en même temps que tu stress avec OCCT, qu'on ait le vrai voltage.
Si ton voltage est super haut, c'est normal que ça chauffe excessivement. ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:43:04
Ok bah je te ferais sa se weekend mais je pense que c'est sa ^^
En tout cas merci encore de m'avoir répondu
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:30:44
Bonjour a tous,
Alors voila, hier, j'ai acheté un Corsair H90 qui sera monter sur un I7 4770K + Asus Sabertooth Z87 (que j'ai aussi acheté hier).
Le problème et qu'étant (trop) impatient je n'est pas regardé de test (oui je sait c'est moche et débile....) mais voila il ne me plait pas au niveau performance...
Du coup je me demander si sa serait mieux de le renvoyer et d'en prendre un autre, mais lequel? Ou de mieux l'optimisé genre changer les ventilos, le mettre en push/pull etc...
Qu'en pensé vous?
Merci d'avance
