Avis, conseil, aide pour montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2013 à 14:25:45
Yop,
Le matos semble bon, le sens du circuit également.
Pour le tubbing je te conseille de partir sur du 13/19 mm étant donné que tu as de la place..le 10/13 va faire un peu liliputien (tygon de préférence !)
Voilà
Marsh Posté le 18-06-2013 à 14:36:16
merci de ton avis
ok pour la taille des tuyaux. Effectivement j hesitais avec du 13/16mm
Pourquoi pas du 13/19?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:11:53
une petite photo modifiee sous Paint vite fait pour avoir une petite idee du rendu
J ai dans l idee de placer la pompe en bas a cote du Rad 240 ( devant ou derriere )
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:22:14
Attention avec l'emplacement de la pompe car si elle est réglable elle doit rester "assez" accessible.
Pour ton tubbing je trouve qu'aller direct au CPU apres le rez ca va faire un peu fouilli.
Je te conseille en sortie du rez de chopper ton rad 360 en passant par l'arrière de ton boitier comme j'ai fait pour ma config.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:47:21
Je souhaite passer ma config sous water
detail de la config sur le lien ci-joint http://forum.hardware.fr/configura [...] do=jovni79
Voici une bonne partie du matos selectionnes:
Par contre, je ne sais pas quelle pompe choisir.
Pour le tubbing je pense partir sur du 10/13mm. Transparent avec du liquide bleu pastel.
Les raccords je verrai selon je montage et le passage des tuyaux mais j'aimerai qu ils soient noirs mate.
Pour les ventilos, je comptais recuperer mes AF120, je pense qu ils seront suffisants ( a voir pour les remplacer par des SP120 )
Pour le sens du circuit:
Pompe --> Rad 240 --> GPUs --> Rad 360 --> CPU --> Reservoir --> Pompe
Voila, je suis noob en la matiere. Alors avant de me lancer, j ai besoin de conseils avises
Message édité par jovni79 le 18-06-2013 à 14:56:31
