Enforcer waterisé - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2013 à 06:48:23
Juste un ptit conseil, retourne ton 120 de façon à ce que les entrée/sortie se trouvent vers le haut, ça facilitera la purge au remplissage
Marsh Posté le 19-06-2013 à 07:10:15
J'avais ce boitier et le voir avec des rads à l'extérieur ...
Pour ce qui est des ventilateurs, j'avais pris des Aerocool Shark Fan à led rouge, sont pas mal du tout
Marsh Posté le 19-06-2013 à 07:55:20
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Juan, le 120 c'est le plus problématique en fait.
Si je le tourne de 90° dans un sens ou dans l'autre, je ne peux plus remettre la porte. Déjà là ma vis à main ne passe plus. Le rad passe vraiment limite.
Je note ta remarque pour le mettre avec les embouts en haut mais tel quel ce n'est pas possible, cela masque les passes-cloison
A la base je pensais aussi le mettre comme tu le préconises mais en plaçant alors un ventilo entre lui et le boitier. Ça ferait dans ce cas un sacré bloc à l'extérieur. Là je voulais voir ce que cela donnerait sans.
Tene, les gouts et les couleurs
Je n'aurais jamais pu mettre des rads épais à l'intérieur. Rien qu'un slim 240 en top c'est galère sur ce boitier.
Et puis bon c'est un style au contraire. Ca fait grosse machine bien gonflée. Et puis il va pas bouger souvent. Là j'suis en plein travaux donc c'est le bordel mais quand ce sera fini il aura sa petite place bien calé dans un coin de pièce sur mon bureau.
Merci pour ton retour sur les Shark. Tu parles d'un comportement général ou plus spécifiquement sur un rad ou pour ventiler le boitier?
D'autres pour confirmer le comportement de ces ventilos svp?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 08:29:36
T'as moyen de mettre un 200 sur le top, et le 240 en façade
Après si ça te plait Perso je trouve que ça dénature trop, et faut faire attention à pas abîmer le rad et les tuyaux.
Ensuite pour les Shark, j'en avais mis 8 dans un storm scout 2 dont un en aspiration au cul sur le rad de mon corsair H40 le tout régulé par un rhéobus Aerocool. Au niveau des nuisances sonores, régulés au mini c'était honorable
Avec les leds rouge, c'était bien sympa et les températures étaient plus que correctes
Marsh Posté le 19-06-2013 à 08:53:22
C'est sur qu'en interne c'est plus sexy mais par contre je suis franchement pas fan d'avoir des rads en aspi ou au milieu du boitier. L'intérêt de déporter la chaleur est pour moi de la déporter loin de la config, pas de la mettre devant pour que toute la conf en profite.
Pour l'aérocool j'hésite encore. Tu parles du H40 mais le rad est slim. J'ai peur que le Shark à faible allure ait du mal à bien pousser l'air dans les 60mm de mes rads
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:15:11
Et tu comptes mettre tes ventilateurs comment dans cette configuration? Entre le boitier et le rad?
Ou en push depuis l'intérieur du boitier?
De toute façon, quoi que tu fasses, il fera chaud dans le boitier (rad de la mobale, étage d'alim du gpu etc.)
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:24:32
tene92 a écrit : Et tu comptes mettre tes ventilateurs comment dans cette configuration? Entre le boitier et le rad? |
J'aimerais les mettre en push depuis l'intérieur.
tene92 a écrit : De toute façon, quoi que tu fasses, il fera chaud dans le boitier |
C'est sûr mais ce sera mieux refroidi avec de l'air frais
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:30:35
Repie a écrit : |
Donc refroidir tes rads avec de l'air potentiellement déjà chaud
Bref, revenons en aux ventilateurs. De mémoires, des ventilateurs à leds il n'y en a pas des masses qui sont réellement performants et silencieux.
Après, si c'est pour les mettre en push sur les rads, autant prendre des classiques sans leds et rajouter un néon rouge par exemple.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:34:17
tene92 a écrit : |
Tu cherches hein?
Pour les leds, comme précisé au départ c'est loin d'être le facteur prépondérant, surtout pour les rads. Au contraire, perf d'abord.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:55:51
Bon choix pour les scythes sur rad, tu auras les glidstream poil plus perforant sur radiateur. Dans tout les cas, evite les version 600tr/mn, on en trouve à pas cher et faut bien regarder les rpm! J'ai pris des slipstram en 1600tr/mn que j'ai calmer à 1000rpm, je suis qu'au montage mais déjà la pression à l'aire correcte.
test
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:58:09
Repie a écrit :
Non je suis juste surpris que tu préfères refroidir ton circuit avec de l'air chaud plutôt que de mettre de l'air chaud dans le boitier
Sinon pour les ventilateurs, il y'a un sacré comparatif fait par hfr sinon je te conseille des bequiet Silent Wings ou Noiseblocker NB-eLoop pour les perfs/silence
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:03:44
Le lapin et toi confirmez bien ce que je viens de lire ici : http://martinsliquidlab.org/category/fans/ , même s'il parle de Gentle Typhoon plutôt que de Slip Stream. Il dit du bien des eloop que je ne connais pas. Je vais me renseigner.
C'est bien vous êtes raccord
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:09:29
ReplyMarsh Posté le 19-06-2013 à 14:08:10
Oui les elloop j'y avait pensé mais quand tu vois le prix...Les slipstream me sont revenu à moins de 6e l'unité comparativement! Les Gentletyphoon sont encore plus efficace mais un peu plus cher!
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:19:30
Bon, me suis toujours pas décidé pour les ventilos.
Du coup, histoire d'avancer quand même j'ai résolu mon problème de positionnement du rad de 120.
Et hop !
Ce serait top si je pouvais trouver un genre de joint noir pour mettre sur le pourtour de cette découpe. Si quelqu'un sait où trouver ça..
Au moins le rad de 120 à retrouver un sens plus logique.
Et puis du coup je me suis essayé à un peu de tubing pour voir ce que ça donne.
Si vous avez des idées, conseils, remarques, .. je prends
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:06:22
Les joints tu peux peut être trouver dans les magasins de bricolage, pour les bords de tôle
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:49:26
Salut Wizard,
Alors chez Casto ils m'ont gentiment montré qu'ils n'ont que dalle en protection de bord de tôle. Par contre le gentil vendeur m'a conseillé d'aller chez un marchand d'accessoires auto.
Je suis allé pas très convaincu chez la marque au chat blanc et j'y ai trouvé direct ça: des butoirs de portières (y'a plein de couleurs en plus).
Et c'est nickel. Je me suis toujours demandé comment faire ce genre de chose mais là c'est bon c'est vraiment impec'
Bon par contre ça se fait pas tout seul. J'avais peur du faible rayon de courbure mais en chauffant bien avec un sèche-cheveux ça va beaucoup mieux.
En plus au fond de la gorge il y a comme un petit filet de colle qui en chauffant fond puis en refroidissant fixe le joint sur la tôle. Que demande le peuple, c'est au poil
Reste à voir ce que ça donnera dans le temps.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 00:27:46
Bon je viens de "craquer", enfin y'a pire, pour 3 Arctic F12 pour les rads, bien régulés ça devrait le faire et puis bon le combo noir/blanc devrait être sympa. J'ai hésité avec les Zalman SF3 presque 3 fois plus chers..
Pour l'intake je pense que je vais déjà tester d'inverser mon 200 d'origine par l'autre (puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes) et éventuellement le caoutchouter pour voir.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 21:19:12
ReplyMarsh Posté le 01-07-2013 à 20:23:26
Bon bha j'y suis presque. Faut juste que je me retrouve une carte graphique pour remplacer celle que je viens de détruire ... ....
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:21:11
Petit up.
CG trouvée (sur le forum). Ce sera donc une GTX 670 WF3.
Reçue hier midi elle a eu droit à un petit rinçage en règle
J'attends maintenant des embouts à 90° pour la raccorder à mon système. Ça devrait arriver aujourd'hui.
Du coup je mets en vente en parallèle le waterblock de la 570.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:13:14
super le coup des butoirs de portières, je cherchais justement quelque chose dans le genre.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:41:30
Cool si ça peut rendre service
C'est nickel tu verras. Ça devient juste un peu sport quand tu veux leur donner des angles très serrés.
Bon sinon j'ai reçu mes embouts. J'ai été bien inspiré d'en prendre 2 en rab car PCLook m'en a envoyé un mauvais.
Les 4 étaient bien étiquetés pareils en 10/16 mais dans un sachet j'en ai un différent (en 13/16 je pense).
Je vais leur écrire pour voir à le remplacer.
Le jeu des une erreur. Sauras-tu la trouver?
Sinon du coup j'ai pas résisté ce midi à tester ça rapidos. J'ai juste rempli ma boucle pour voir.
Ça me plait bien. Reste à ordonner tout ça maintenant et surtout à voir ce qu'a cette 670 dans le ventre !
Photo à l'arrache au téléphone:
Marsh Posté le 23-07-2013 à 16:53:44
Suite et fin (je l'espère) de la série noire. Ma CM m'a lâché. J'en ai donc profité pour changer de plateforme (ça me démangeait depuis un moment).
Je suis passé sur Haswell avec un petit 4670k monté sur une G45 gaming
Au passage je me suis choppé un wb EK Supremacy version nickel/plexi.
J'ai monté tout ce petit monde ce weekend et ai profité de la soirée d'hier pour enfin ranger un peu les câbles et refermer le boitier.
Ça me donne cette petite série de photos
Remarque, suggestion?
Reste à voir ce que cette config a dans le ventre et le comportement du water
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:59:40
C'est beau, mais j'éclairerai plus en rouge et je cacherai la led violette.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:45:58
trop de couleur
ce n'est que mon avis personnel
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:33:42
A la base je voulais juste passer sous flotte y'a donc pas de thème ni fil conducteur ou alors si, on peut dire mod rainbow
Bon faut dire que les photos accentuent vachement le phénomène aussi, c'est pas du tout aussi violent en vrai.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:54:36
Je suis toujours dans mes travaux de maison donc j'ai pas sollicité le pc encore.
Au quasi repos, Coretemp me dit 39/40 pour le core le plus chaud (Coretemp à jour, mon ancienne version me donnait + de 60° ce matin ) et Nvidia Inspector me donne 35 pour le gpu.
Ca me parait un poil chaud pour le cpu mais pour la cg c'est cool. J'avais 44° au repos sur ma 570 avec la turbine au max et 66 en auto
Merci pour les avis
Marsh Posté le 18-06-2013 à 23:34:41
) en 25mm?
J'ai quelques questions à vous poser et j'en profite pour mettre quelques photos de ma tour, ça me fera un souvenir
Je suis en train de me mettre doucement au watercooling en glanant des pièces d'occase par ci par là quand j'en trouve.
J'attends toujours mon waterblock pour ma carte graphique avant de passer à la réalisation du circuit.
En attendant je prépare donc mon boitier avec ce que j'ai déjà.
Aujourd'hui mon Enforcer est comme ça:
Le but est de refroidir CPU et GPU. En radiateurs je suis parti là-dessus: un Phobya 120 et un Coolgate 240. Les 2 en 60mm d'épaisseur:
Comme pour mon Kühler actuel je mettrai les rads à l'extérieur. Je me suis donc fait 2 grilles de protection pour éviter de flinguer les ailettes, ne serait-ce qu'en leur passant un coup d'aspirateur dessus.
J'ai attaqué le boitier en coupant les grilles au niveau des rads. Ça ne freinera plus l'air.
Aperçu avec les rads en place pour se faire une idée. Les tuyaux en 10/16 vont passer juste juste
Façade avec le combo réservoir/pompe xspc:
Et c'est là que vient ma première question au sujet des ventilos.
Actuellement je tourne avec le 200 d'origine devant, un monstre qui fait vibrer le boitier (la porte surtout) même à bas régime, et un autre 200 (un peu moins véloce) au niveau du top.
J'aimerais changer tout ça en mettant 2x120 devant avec filtres (le filtre de l'Enforcer laisse trop passer la poussière, je l'enlèverai du coup), 2x120 pour mon gros rad et un 120 pour le petit rad.
J'aimerais bien garder du rouge en façade, j'ai toujours trouvé ça sympa sur ce boitier. Pour l'intérieur si c'est pas lumineux c'est pas grave mais si c'est lumineux cela sera alors rouge ou éventuellement blanc (mes tuyaux seront blancs).
Pour la façade les Silverstone AP121 me tentent bien. Gros flux d'air bien directif. Bien, pas bien, peux mieux faire?
Pour ceux qui seront sur les rads alors là je cale complètement. Scythe slipstream (flux de slip non mais sérieux
Niveau budget j'aimerais bien rester dans les 10/15€ par ventilo. Ils seront tous sur mon rhéobus donc jmef pas mal du pwm
Je viens de voir les Aerocool Shark. Sur le papier ça a l'air pas mal (à part la pression peut-être à faible voltage) mais ils n'ont pas été testés par HFR, des avis?
Merci de m'avoir lu.
Message édité par Repie le 10-07-2013 à 09:24:13
