packard bell easynote ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:04:59
Essayes une remise en configuration d'usine de ton pc (vois la doc du pc pour ca) ou éventuellement un gros dépoussiérage ! As tu fais des mises à jour ou modifs quelconques ces temps ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:54:15
Config d'usine : impossible car il faut appuyer sur F12 pour démarrer et il n'y a pas de démarrage
Pas d'installation sur et pas de mise à jour (mise à jour non auto) sur la semaine qui a précédé
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:08:58
Essayes de démarrer sur le cordon secteur sans batterie !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 09:09:36
J'ai essayé de démarrer avec chacun des 2 adaptateurs.
J'ai essayé de démarrer avec chacun des 2 adaptateurs sans la batterie
J'ai essayé de démarrer avec chacun des 2 adaptateurs sans la batterie, sans le disque dur
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:12:19
Bonjour j'ai le même problème que toi sur un easy note 17.3 jn299 de 2011 avec un i3 350 et une HD5650 l’écran est devenu noir pendant que je surfais sur le net et depuis j'ai tout essayer même le reflow au décapeur et avec un amis qui a déjà dépanner se genre de panne par de l’étuvage mais rien n'y fait je suis donc aller faire un diagnostique dans une boutique informatique et c'est la carte mère qui est HS je m'en doutais un peu mais bon j'ai récupéré le hdd et les barrettes de RAM, j'ai vu une solution pour récupérer l’écran en externe mais le prix de l'adaptateur est cher à mon gout donc je laisse tomber cette solution je garde l'argent pour me refaire une petite tour dans mon cas.
En tous cas fini de mettre plus de 500 euros dans un pc portable autant se faire une bonne tour qui au moins en cas de panne on peut se ¨débrouiller¨ pour la dépanner nous même...
Cordialement
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:53:56
Ca confirme un peu mes dires en effet : C'est la carte mère qui pilote le tout donc si aucune activité ne cherche pas plus loin surtout si les batterie sont hors de cause !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:29:47
Achaeus a écrit : Ca confirme un peu mes dires en effet : C'est la carte mère qui pilote le tout donc si aucune activité ne cherche pas plus loin surtout si les batterie sont hors de cause ! |
+1
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:34:38
C'est ou c'était mon premier portable.
Mais dans le cas d'une tour, lorsqu'il y a rien, on change l'alim et cela repart.
Mais là je rentre, je branche sur le secteur, j'appuis sur le bouton power et rien. Alors que la veille, j'avais fais Demarrer/arreter (car sans utilité durant 20h).
Donc les alim sont bonnes
Coté carte mère, je l'ai craint un instant, mais la carte mère aurai cramé à l'arret !!
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:39:55
Meme PB pour ma part avec un MSI CR61 2M, acheter chez LDLC, je l'ai recu le vendredi, install d'un SSd + W7 + pilotes nickel, le lendemain je m'en sert un peu dans la journée aucuns soucis, le soir je le range dans son carton, j'ai ensuite passé une semaine a l'hosto, je suis revenu le jeudi soir, je ressort le PC, appui sur le bouton ON => RIEN
Comme toi, je test avec le secteur, d'ailleurs le voyant bleu en façade s'allume comme quoi il est bien sur le secteur, mais toujours aucunes réactions, avec et sans batterie, avec et sans SSD/RAM enfin Bref l'horreur!
Du coup je l'ai renvoyer chez LDLC en SAV, j'attends de voir ce qu'il va en ressortir mais je pense aussi a la CM de cramé (ordi éteint et a fonctionné 2j a peine )
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:59:44
Sans ram tu peux pas avoir d'affichage c'est normal ^^ mais probablement carte-mère naze effectivement, vous avez pas de bol (surtout plexi) mais même neuf ça reste de l'électronique.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 17:59:53
Ok mais je n'achete pas un ordi pour 4 ans. Surtout qu'il ne tourne pas tous les jours, alors que ma tour qui à 8 ans, l'écran 11ans, ils tournent beaucoup plus : traitement vidéo et fait du partage de fichiers.
4 ans pour un ordi à 690€ cela me fait mal.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 18:35:50
J'avais aussi la lumière qui s'allumait et le ventilateur qui tournait mais rien d'autres j'avais donc tester :
-Avec batterie seul = rien
-Avec le secteur = rien
-Avec une autre alimentation sur secteur et des embouts pour différentes connectiques de PC portable = rien
-Avec une barrette de RAM = rien
-En ayant enlever les deux barrettes de RAM = rien même pas de bip donc c'est bien la CM car il y aurais des bip au démarrage
-Avec et sans HDD = rien
-Boutique d'informatique = CM HS par le technicien j'ai donc repris mais essais
-Test sur écran externe = rien
-Test avec chauffe au décapeur thermique pendant 3 min à 10 cm de distance = rien
-Test avec mon collègue par la solution de l’étuvage rien
Bilan, HS j'ai rendu les armes sniffffff longue vie au PC FIXE LOL
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:22:11
Désolé pour toi pat_oche mais je crois que la panne est toute trouvée ! Ca arrive de temps en temps et il ne faut pas forcément y chercher la moindre logique, la veille ok le lendemain finit ! Déjà vu hélas à maintes reprises en ce qui me concerne, ici comme ailleurs !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:33:16
En même temps, les portables et les fixes ce n'est pas du tout le même refroidissement. De plus Packard Bell c'est plutôt une marque de médiocre qualité.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 22:04:32
J'ai un Argo C2 de PB et il marche toujours
Après démontage de ta CM, vérifie l’état des condos d'alim du CPU (gonflés, ouverts, fuites)
si la tension est insuffisante, ton ordi ne démarrera pas
Marsh Posté le 09-05-2014 à 22:06:35
Ce fier sur une seule expérience personnelle, c'est trop facile. Dans la moyenne, tout comme Acer/HP le nombre de retour au SAV est assez conséquent.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:57:03
Merci Achaeus.
Mais c'est l'absence de signe avant coureur, qui m'a fait ouvrir ce sujet.
Ok Regis, je vais de nouveau essayer le démontage. Initialement je souhaitais suivre l'arrivé du courant sur la CM, mais je n'étais pas parvenu à extrait la CM du boitier. J'ai nettoyer les circuit, le ventillo, mais impossible de suivre ma première idée.
Coté expérience, j'ai deux amis avec des HP, c'est la carte mère qui était HS (l'un l'entrée secteur ne fonctionnait plus, l'autre ne démarrais plus mais je ne me souviens plus des circonstance)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:33:15
Sans ram ca ne démarrera jamais c'est net mais au moins activité carte mère avec ventilos qui tourne ! la je reste sur du diagnostique et c'est net que c'est parfois brutal !
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:09:34
Salut à tous,
je profite du sujet pour partager une expérience avec un Packard Bell ALP-ajax AM que j'ai trouvé dans une déchetterie :
intacte à première vue, il avais pris un coup de jus sur l'alim : prise alim toute cramée, coté embout alim et coté prise pc...
Je n'y croyait pas trop mais j'ai démonté intégralement le pc pour extraire la carte mère, gros taf...
la prise coté pc étant cramée de chez cramée il ne restait que le trou de l'emplacement de la prise, plus de broche mâle qui rentre au centre dans la prise alim.
J'ai donc soudé un câble sur la CM au niveau de la prise et fait ressortir celui-ci par la prise cramée et mis un autre connecteur au bout, pas très esthétique mais bon...
J'ai voulus tester le système avant de tout revisser la trentaine de vis... le voyant d'alim s'allumait bien mais aucune réaction avec le bouton power. Mais une fois tout revisser, il s'est allumer normalement, il est même sortie de veille prolongée, et est arrivé en pleine session de l'ancien propriétaire !
J'ai donc supposé qu'il y avait quelques visses cruciales qui permettent la mise à la masse de certains éléments de la CM.
Le pc à tourné quelques mois comme ça, mais mon câble rajouté à fini par se s, j'avais un peu sous estimé blocage du câble à l'intérieur du pc...
Donc rebelote, je refait toute l'opération, je remonte, et depuis plus rien, seule le voyant de charge de la batterie brille, mais pas d'allumage possible...
Je supposais au début que la CM avait pris un coup de jus de trop qui lui avait été fatal, mais je commence à croire que c'est encore un problème de masse du à une vis mal mise ou échangé avec un plus court ou plus longue à un endroit crucial qui ne faisait plus le lien à la masse... mais rien à faire, je n'ai pas réussi à trouver...
Quelqu'un à peut-être une piste pour retrouver les point cruciaux où les vis sont indispensables?
Merci d'avance :°)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:11:02
meul82 a écrit : Salut à tous, |
Teste avec seulement l'adaptateur branché (pas de batterie). J'avais récupéré un ajax, je ne sais pas pourquoi (une sécurité?) mais c'est la batterie probablement endommagée qui empêchait la mise en service.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:18:09
J'ai un PC Packard Bell easynote alp-ajax.
Un soir, il a refuser de démarrer.
Rien lors d'une action sur le bouton power.
J'ai bien le 19V à la sortie des transfos (celui d'origine et un de remplacement)
J'ai démonter une partie du PC pour voir ou arrivait le courant, sans succés dans le démontage.
Avez-vous une suggestion .
Patrice
