Conseil config Water dans un Lian LI X2000 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:45:12
Nivo budget WC..c'est sur t'es "large" pour CPU/Gpu..Avec un peu plus de la moitié ça devrait le faire( 300/320 max)..Mem en prenant du "lourd"..
Par contre ,sans decoupe ou modif ,je suis pas sur du tout dans ce boitier la..
C'est pas le + adapté a une install WC avec 1 gros rad,voire 2..
Fait une recherche (google),tu devrais trouver des feed a ce nivo.
Vu le prix excessif de ce boitier,va pas y avoir beaucoup de personnes concernées..
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:12:41
Oui c'est sûr mais je peut changer de boitier vu que j'ai pas encore commander qu'el boitier serais le mieux pour integré un water ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:16:13
j'ai le même boitier que toi. Et je suis en train de faire l'intégration d'un Water.
Pour ma part je suis parti sur deux radiateurs 140 (GT Stealth) l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. C'est suffisant pour mon cas : Xeon 3110 et GTX 260.
A l'avant, tu peux mettre un rad double 280 sans faire la moindre découpe
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:37:32
Oua il est immense le boitier
donc pour le rad c'est un 280 a l'avant ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:48:48
pour le water y'a mieux
coolermaster atcs 840
tjs cooler master avec cosmos s
mozart de thermaltake
Marsh Posté le 01-01-2009 à 23:42:29
Voilà j'ai commander ça pour le hardware :
MSI N280GTX-T2D1G-OC (GTX 280) 2
Intel® Core™ i7 920 1
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Gold Edition 1
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo 1
Cooler Master ATCS 840 - noir 1
Asus Rampage II Extreme 1
Samsung SH-S223Q - OEM, noir 1
Trousse à outils (11 outils) 1
Antec Signature - 850W 1
Logitech G15 Refresh 1
avec un écran T240
Bésoin de conseille pour le watercooling .
Marsh Posté le 02-01-2009 à 00:08:49
ReplyMarsh Posté le 02-01-2009 à 01:06:28
heu tu peut apuyer tes dire ? pourquoi c'est une alim en carton ?
http://www.nokytech.net/antec_sign [...] 3-d-p.html
Marsh Posté le 02-01-2009 à 15:13:19
Une antec signature en Carton ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 15:55:22
C'est une très bonne alim l'Antec Signature
Sinon tu ne prend pas de HD4870X2 mais un SLI 280GTX ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 16:54:04
ReplyMarsh Posté le 02-01-2009 à 17:22:00
Bah donne nous des renseignement alors .
Oui skandranon car le SLI rosk avec du x58
Marsh Posté le 02-01-2009 à 18:04:20
| noobzed a écrit : non c pas une tres bonne alim |
Bas vas y te gènes pas donne nous des liens comme quoi elle mauvaise ...
Mais bon quand on voit les reviews de cette alime sur le net on en voit que du bon .
Alors sur un forum un exemple foireux sa peut arriver biensur ... Mais bon comme on ne sait meme pas sur quelle source tu t'appuies ...
Moi en voyant les tests sur le net ...
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] 850w-psu/7
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3306&p=8
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 4&reid=101
ETC ...
Bref ... en voyant sa dire que cette alime est mauvaise .
A toi de donner des sources comme quoi elle est mauvaise ... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:29:46
Bon la d'accord on peut trouver mieux pour le meme prix et aussi meilleur rapport qualité/prix .
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:43:07
faut arrêter la..ça reste une super alim...
une des meilleurs
faut pas tout le temps se référer au test, la vie réelle c'est pas comme un test , le mec qui prend un antec signature ou une corsaire hx ne verra pas de différence a l'utilisation...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:19:12
je suis bien d accord >< sinon a la base c'est le watercooling le sujet du top pic heuresement que sur notkytech il parle pas pour rien dire il reponde au questions .
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:22:03
ReplyMarsh Posté le 05-01-2009 à 18:26:43
ba deja sur un atcs 840 tu devrais etre assez bien pour faire un montage propre
vu le matos a refroidir un rad de 360 fera l'affaire, ce qui est bien c'est qu'il rentrera parfaitement sous les deux ventilo de 230mm que tu aura en haut de la tour
si j'ai bien compris tu a chopper deux gtx 280, du coup faut pas hésiter sur le radiateur , ça fais pas mal de calories tout ça ^^
meme chose pour la pompe je te conseillerais un laing de ce type par exemple
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5432
ou si tu veux du silence celle ci permet de régler sa puissance:
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=4282
peut tu préciser tes besoin question performance/silence
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:37:30
j'ai besoin de performance et de silence ( augmenter les ventilos lors de gros overclocking ) j'aimerai mettre deux rad je sais qu'on peut monter un 360 en haut sans problème mais en bas j'hésite a mettre soit un 120 soit un 240 sachant que j'ai que 1 dd et surement prochainement un sdd
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:00:43
pour avoir performance silence je te conseil le rehobus sunbeam extrem ou le sunbeam 3
ils peuvent gérer plusieurs gros ventilo pour chacun de leurs canaux
si tu prend un rad assez large met des ventilo en 38mm dessus stle scythe ultra kaze ou silentx 76-18
dit moi si y'a des trucs que tu comprend pas dans ce que je te met. a tu besoin d'aide pour définir l'ensemble du materiel ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:21:10
Bonjour tout le monde
Je me permet de déterrer un peut le topic.
Je suis en train de monter un watercooling bien sur dans le tyr x2000 et je tourne un peut pour savoir comment et ou mettre les composants.
j'ai deja monté plusieurs watercooling (mozart tx, lian li pc p80, thermaltake kandalf lcs modifié : je peux donner des photos si y'a des intéressés)
Donc la je vais décrire la config du watercooling a faire entrer dans le boitier :
1 Radiateur black ice GT 420 : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7436.html donc a mettre en dos de facade.
1 Radiateur Black ICE GT Xtreme 140 : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7430.html a l'arrière
1 pompe laing ddc ultra
2 waterblock koolance VID-487X2 ATi : http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8237.html
1 réservoir Cape - Coolplex Pro 25 : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
pour le waterblock du cpu j'hésite encore entre le Dtek Fusion V2 ou le Swiftech GTZ (j'ai le deux chez moi mais je voudrais dire un truc sur le Dtek je suis très déçu, il n'ont pas pensé a adapter leur waterblock pour des embouts en 13/19, enfin faut mettre un droit et un coudé et ca passe, mais très juste. en plus il ne fournissent pas non plus la clé pour dévisser monter le Quad Core Mid Chamber Insert vu le prix du tout c'est vraiment pas terrible).
je met quelques photos des composants du watercooling :
En fait tout ce que je veux c'est tout faire tenir dans le boitier, je sais c'est chaud mais c'est faisable.
Pour le moment je part sur l'idée de mettre le réservoir sur le coté de la carte mère (je sais pas comment encore) et la pompe sous les cartes graphiques sur le bas de la tour.
je ne peux pas enlever les racks disques dur du bas non plus vu qu'ils sont tous utilisé.
Ahh j'oubliais je compte faire le tout en 13/19mm
Je prend toute les idées constructive bien sur. j'en appel surtout a ceux qui possède ce boitier et qui ont fait des watercooling.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:25:45
Bonjour alors voilà je vais me faire une config a base de I920 et ATI 4870x2 ( ce que je compte watercooler ) donc voilà j'ai lu pas mal de poste chercher un peut par moi même mais j'avoue que je suis un peut beaucoup perdu car il y a tellement de choix au niveaux du budget j'ai un peut prêt 400 550 € pour le watercooling car il a pour but d'overcloker par contre est ce que le Lian li nécessite une découpe pour integré le water (complet ) ? car sinon j'ai encore le temps de choisir un autre boitier mais j'ai bien flasher sur celui çi
Merci d'avance pour vos reponses , Raedz
