Labo-Mix LianLi V1010B V1.4 [Maj 20/11/09] [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:22:11
LABO-MIX V1.4
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:22:21
LABO-MIX V1.3
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:37:21
LABO-MIX V1.2
LABO-MIX V1.1
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:47:55
LABO-MIX V1.0
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:29:20
Drapal
Joli le mesh, et la gaine sur les tuyaux, c'est original ![]()
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:35:48
j'adooooorreeeeeeee !!!!
gg toi !!! vivement la suite !!!
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:23:18
salut filou901, déjà chapeau pour le boulot c 'est hyper beau.
Ensuite tu utilise qu'elle soft pour avoir tes température en temps réel avec des graphe aussi classe. je suis carement fan.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 03:18:37
Speedfan et Samurize
Tu telecharge/instal la derniere version de samurize 1.64.3 puis le language pack fr.
Ensuite tu telecharge/instal speedfan 4.37, tu mettra a jour la cgf en suivant les instructions dans ma signature.
Une fois que tu aura tout ca fonctionel je te donnerais une de mes configs beta pour samurize
http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.samurize.com/modules/mydownloads/
Marsh Posté le 04-01-2009 à 05:08:51
V1.3 en route
j'ai pas mal avancer hier,4 heures de taf pour revoir quelque points et faire une modif importante sur mon circuit, j'ai changer de reservoir et revu le circuit, resultat presque 70 cm de tuyaux retirés du circuit!
Sinon j'ai fait tout ca:
Peinture support alime
Peinture support cadenas
peinture equerres interieur
Retouche peinture panneau arriere
reglage carte mere(legerement de travers suite au modding du support)
redressage des carte graphique avec 2 tiges
peinture des elements haut gauche de la cm
By filou901, shot with COOLPIX S600 at 2009-01-03
Marsh Posté le 04-01-2009 à 10:25:04
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 12:27:38
Jolie boulot ! ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:16:42
Oui y'a gainage integral de prevue meme pour les toyaux que je vais refaire avec de la gaine plus epaisse, j'ai deja les gaines reste plus qu'a... mais j'attends le montage "final" pour couper les bonnes longueurs etc..
l'alime corsair aussi ca va etre un carnage pour la gainage avec ses fils "plats"
J'ai repeint les parties dont la couleur faisait trop kling kling (couleur faux cuivre etc)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:45:20
Bien vu l'idée de la tige filetée pour soulager les gpu
Marsh Posté le 05-01-2009 à 13:08:12
| Cubensia a écrit : Bien vu l'idée de la tige filetée pour soulager les gpu |
c'est plustot pour soulager la CM je pense ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 13:25:13
Nan nan, la cm se porte toute seule, elle avait bien un defaut de paralax suite a ma derniere intervention mais j'ai regler le probleme au pied a coulisse^^
les cg sont assez lourdes avec les waterblocks ek et en plus le ptit module pour les vrm a tendance a bomber le pcb sur la fin de la carte, du coup les tiges remontent le tout de quelques milimetres, reste a les mettre en peinture ou trouver une facon de les cacher un peu, peut etre juste un coup de peinture noir ou de gaine thermo, je sait pas encore...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:49:36
Nouveau tank commandé, ainsi que les extensions pour finir le montage du BigNg et des futurs jeux de leds.
J'ai aussi pris un kit de ram 6go Corsair triple channel ainsi que le ventilo pour rad corsair, le kit triple sera le bienvenue lors de ma prochaine upgrade, vous l'avez peut etre remarqué mais mon boitier est paré pour les prochaine plateformes intel en extented ATX...
Du coté Water donc, nouveau tank donc,qui fait top laing et reservoir en meme temps, celui de chez EK que je moderais avec un tuyau pour avoir le meme systeme de syphon que sur le model xspc :
J'ai aussi debuter le gainage, avec un ptit essai sur les cordons pciexpress (gaine acryan 2mm) de ma deuxieme cg :
By filou901, shot with COOLPIX S600 at 2009-01-06
Et enfin voici les cordons du panneau externe tout gainés en noir:
La suite demain.......
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:44:07
tu l'as acheté ou ta gaine ? elle rends pas mal je vais devoir en acheter pour ma rallonge atx 24 pins etc ...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:57:18
J'ai debuté avec le kit acryan de chez pclook, le point positif c'est que y'a un peu de tout pour debuter et se faire une idée et surtout y'a le soutils avec pour demonter les fiches molex et xpins de l'alime...
Apres pour avec de la gaine plus jolie vas voir la pliosol pet noire chez implusion :
http://www.limpulsion.com/
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:03:54
merci de ta réponse
pour limpulsion, on peut commander sur internet chez eux pour se faire expédier en region parisienne ?
dans des quantité raisonable , car bon le rouleau de 100m de gaine ca fait un peux beaucoup
a+
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:07:29
Faut imprimer le bon de commande, le remplis, ajouter la tva et les fdp et renvoyer avec ton cheque, en cas de doute un ptit appel telephonique avant, pense aussi a la thermo, il faut de la 5mm de diametre, 8mm a plat pour aller avec la gaine de 4mm
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:50:52
on est obligé d'acheter au rouleaux ? par ce que un rouleaux de 100m de gaine ca fait bcp
j'ai besoin d'une dizaine de mettre au max ...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:29:07
bon je leur ai demandé et on est obligé de prendre au rouleaux ... 100m ca fait bcp ...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 22:29:15
ReplyMarsh Posté le 09-01-2009 à 22:34:03
ReplyMarsh Posté le 10-01-2009 à 11:03:46
| driden91 a écrit : rahhhh et t'en reste pas sur les bras ? |
il t'en faut cb ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 15:03:04
ReplyMarsh Posté le 10-01-2009 à 20:19:19
By filou901, shot with COOLPIX S600 at 2009-01-10
By filou901 at 2009-01-10
En haut a chaque fois la pilosil pet 3mm, en bas la acryan 2mm du kit alime.
Bon je recommence tout ce qui est deja gainé avec la pilosil ![]()
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:49:43
Franchement ca vaut le coup de se prendre la tete quelques heures, le rendu est terrible.
Ce qui serait pratique c'est que les fabricants d'alime s'y mettent aussi
Marsh Posté le 11-01-2009 à 11:13:15
| filou901 a écrit : Franchement ca vaut le coup de se prendre la tete quelques heures, le rendu est terrible. |
Marsh Posté le 11-01-2009 à 11:13:16
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:21:54
By filou901
MAJ LE 20/11/2009
Système d'exploitation :
Windows 7 64 + Rocket Dock + Stacks Docklet + ObjectDock
Media Center :
VlSystèm Mplay 202 + Vista Media Center + Ffdshow + Halli media splitter + Xpadder (Controle total du Pc Avec la Telecommande ou avec le Joypad
Materiel Regulation Thermique :
mCubed BigNg : http://www.t-balancer.com/english/Modelle.htm
mCubed Sensor Hub : http://www.t-balancer.com/english/Modelle.htm
8 Sondes digitales http://www.t-balancer.com/english/Modelle.htm
Debimetre GMR
Logiciels Regulation thermique :
Speedfan 4.37 + Configue Asus Striker II Extreme By Filou901(Version Final) (Telechargeable ici : http://www.megaupload.com/fr/?d=B6PEVGRW )
Samurize 1.64.3 + Pack Language Fr + Plugin T-Balancer(Mcubed) + Asus Striker II Extreme Thermal tool vBeta by Filou901(Vbeta) (Telechargeable ici : bientot !!! )
T-Balancer Navigator v2.9 + Theme Perso "LABO-MIX Vbeta" (Telechargeable ici : http://www.megaupload.com/?d=1ASLNGGX )
Composants :
Processeur : Q9450 12MB L2 2.66 GHz 1333 MHz : http://www.intel.com/products/proc [...] ations.htm
Carte Mère : Asus striker II extreme Bios 1104 Driver Nforce 15.23 : http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Cartes Videos : Asus EN 8800 GTX HTDP 768M@SLI Driver Geforce 182.08 : http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Memoire : 1)
2x1024 DDR3 OCZ PC8500 @ 1333Mhz @ 7.7.7.20 @ 1T @ 1.5v: http://www.ldlc.com/fiche/PB00081631.html2)
2x1024 DDR3 CORSAIR DOMINATOR PC 14400 @ 1800Mhz @ 7.7.7.24 @ 2T @ 2.0v: http://www.corsair.com/_datasheets [...] 00C7DF.pdf8 GB (4 x 2048) DDR3 CORSAIR Dominator @ 1333 @ 7.7.7.20 2T
+ Corsair Dominator Airflow : http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4897_2.jpg
Alimentation : Corsair HX 1000 W : http://www.corsairmicro.com/produc [...] fault.aspx
Disque Systeme : OCZ VERTEX 120 Go
Disque Données : WD RAPTORS 150 Go X2 RAID0
Disque Sauvegarde : WD CAVIAR RE2 500 Go
Ecran 1 : Prolite B2403WS 24" 1920x1200 : http://www.lesnumeriques.com/article-240-2162-50.html
Ecran 2 : Samsung LTN106W2-L01 10.6" 1280x768 : http://www.beamer-selbstbau.de/pro [...] oller.html
Clavier : 1)
Razer Lycosa: http://www.razerzone.com/p-87-raze [...] board.aspx2) Razer Tarentula Driver v2.10 Firmware v2.02 : http://www.razerzone.com/p-5-the-r [...] board.aspx
Souris : Razer Lachesis Driver v1.10 Firmware v1.91 : http://www.razerzone.com/p-66-raze [...] mouse.aspx
+ Razer Destructor : http://www.razerzone.com/p-80-raze [...] rface.aspx
Watercooling :
Radiateur : HARDWARELABS Black Ice GT Xtreme 420 : http://www.hwlabs.com/index.php?op [...] &Itemid=10
Ventilation : 3 x SHARKOON S1402515P-3 140mm Power 1500 Trs/min : http://www.sharkoon.com/html/produ [...] index.html
Reservoir : 1)
EK-Multioption RES 150 rev.2 :http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=1682)
EK-Multioption RES 250 rev.2: http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=1703) EK-DDC X-RES 140 : http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=208
Pompe : 1)
LAING Delphi DDC-3.1 10 Watts :http://lainginc.com/DDC-1.htm+ TOP EK-DDC Dual Turbo Top: http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=2852) LAING Delphi DDC-3.2 18 Watts : http://lainginc.com/DDC-2.htm
TOP EK-DDC X-TOP: http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=209+ EK-DDC X-RES 140 : http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=208
Wb Cpu : 1)
WATERCOOL Heatkiller CPU Rev2.5: http://www.nokytech.net/heatkiller [...] 8-d-p.html2)
EK-Supreme - Acetal: http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=2113) Swiftech Apogee GTZ : http://www.swiftnets.com/products/APOGEE-GTZ.asp
Wb NB/SB : 1)
ASUS Bloc Fusion: http://www.presence-pc.com/tests/N [...] -22787/11/2)EK-NB ASUS HP - Acetal : http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=309
(Non compatible a la base, necessite de percer et tarauder le caloduc)
Wb Gpu : 2 x EK-FC8800 GTX/Ultra - Acetal : http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=145
Wb HDD : SILENTstar HD-Dual Classic : http://server5.gs-shop.de/200/cgi- [...] &bnr=10425
Tuyau : TYGON® R-3603 Laboratory Tubing 10/13mm : http://www.tygon.com/Data/Element/ [...] 0000001495
Embouts : 13mm (1/2"
+ quelques embouts Bitspower highflow : http://www.aquatuning.de/product_i [...] lated.html
Maintenance : 2 x DANGERDEN Delrin Fillport Noir : http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _7157.html
[Work in progress]
Materiel modding :
Mesh Acier 50x50 pclook
Mesh alu alveolé 50x50 pclook
Gaine Pilosil Pet
Peinture noir mat haute temperature LEXENS(Leroy merlin)
Visserie BTR Diam 2/3/4/5mm
[Work in progress]
[/#000000]Overclocking :
[Work in progress]
Lian-Li V1010B
Page Constructeur du boitier : http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=62&g=q
LABO-MIX V1.5 final
[Work on Progres]
Message édité par filou901 le 05-12-2009 à 15:51:06
