..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b:::::::::::::::::::::: [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2008 à 00:28:36
Ca me rend bien service. Au moins je suis sur de ne pas faire une mauvaise decoupe. ^^
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:36:58
Le top prédécoupé c'est special Lian-Li ou ca s'integre dans tout les boitier ? Sur quel site tu as commandé ca ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 00:19:09
Specialement lian li, pour ma tour. Je l'ai acheté sur Pc look.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:57:23
Une petite question: dans quel ordre dois je brancher les differents composant?
- pompe
- WB cpu
- rad
- reservoir
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:30:47
osef le sens
 il faut juste que de ton réservoir a ta pompe
l'eau aille naturellement a ta pompe
 apres le reste fait pour que ton montage soit le plus simple possible
la température de ton eau sera la même avant / apres ton rad donc osela l'ordre
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:42:47
L'eau du reservoir vers la pompe. Donc il faut que mon reservoir soit plus haut ou egale a ma pompe?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:52:04
D'accord, j'ai compris, merci a toi!!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:36:19
Le sens des wb depend grandement du cheminement des toyos et des emplacements des wb et des embouts.
Fair au plus court, eviter les longueurs inutiles et aussi un coté "artistique" pour faire ca proprement.
Beau matos, ca vas te faire une belle configue integrée
Marsh Posté le 16-12-2008 à 01:13:42
bin pour l'instant je vais refroidir que le cpu donc je pense faire au plus simple! ^^
Marsh Posté le 16-12-2008 à 11:51:25
Ton rad 360 il est fin ou épais, car je suis entrain de monté ma config water et je bloque sur le rad si je prends un rad fin ou épais
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6728.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6731.html
Si tu peux me conseiller ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 01:36:48
J'ai fait comme toi, j'ai posé beaucoup de questions et demandé conseille. On ma dit de prendre ce rad, qui d'apres les avis que j'ai eu est tres bon. Il fait 3.5 cm d'epaisseur. Je pense que l'epaisseur dependra du nombre de composants que tu vas refroidir dans ta config.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:43:14
Je viens de recevoir les derniere pieces (content content...!!!)
Quelques photos avant leurs installations...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:50:02
Tu met un Top sur ta Laing ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:55:34
non, pas pour l'instant. Je peux brancher mes tuyaux en 10/13 dessus, donc... Je sais que je gagnerai environ 20% de pressions en + avec un top, mais pour l'instant je vais voir ce que ca donne comme ca!!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:48:51
Voila le travail. Pour mon premier watercooling, je suis assez content de moi. Beaucoup d'apprehension au départ.
Les tuyaux se croisent trop a mon goût, mais j'ai pas voulu trop me casser la tête pour le moment.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:50:16
ReplyMarsh Posté le 11-01-2009 à 17:59:25
Oui, on se connait?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:03:21
oui tu m'as repondu sur le forum,
je cherche le meme reservoir que toi
lemondedeneo l'affiche en stock,
mais ils en ont zero en stock c'est des nazes,
savent mm pas tenir un stock a jour
mais heureusement que je me suis pas tapé les 150 bornes
pour repartir bredouille comme un c..
 je les aurais tués
sympa ton install, une vue generale pe ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:20:24
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:22:58
hehe sympa
z'aime bien le toyo blanco
par contre j'aime moins le ventilo sur la vitre qui prend tout un gros carré et qui gene la visibilité forcement
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:26:42
Ou ca ? Pas de ventilo sur la vitre?!!! Porte vitré lian li c comme ca.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:40:26
Hello!!!!
Donc voila quelques images en attendant le resultat final...
Voici les pieces que j'ai changé :
Tuyau blanc Dangerden qui passe du 10/13 au 10/16 qui est plus caustau et tres utile pour faire de belle courbes
Embout feser a coiffe 10/16
Coude feser a 45°
Coude a 90°
Réservoire EK 250ml
Top Pompe Aquacomputer
Encore de nouvelles tofs pour vous montrer l'avancement,
Le block chipset:
Montage des blocks, un vrai plaisir ces embouts a coiffe, pas de prise de tete avec les serres flex pour les embouts cannelés et quasi certitude de ne pas avoir de fuites!!!!!
La pompe, j'ai fait de mon mieux pour trouver un endroit où la cacher et fonctionnel...
Et voila le travail pour le moment.
Encore beaucoup de modif a faire :
- Rangement des cables
- Gainage cables alimentation PCI express et 24 PIN
- remonter le reservoir de 2 ou 3 centimetres car la 5870 est plus longue que la GTX 260!!!
J'attend vos commentaires avec impatiences !!!!!  ^^
Marsh Posté le 12-05-2010 à 23:35:00
jadore la finition ton boitier magnifique c'est quoi la marque de tes tuyo il mon l'air super souble je cherche les meme en 13/19
Marsh Posté le 13-05-2010 à 00:34:42
Oui ce tuyau est vrai le top, C'est du dangerden en 10/16, tres resistant et souple pour faire de belles courbes!!!
J'avais l'intention de passer en 13/19 et j'avais trouvé du masterkleer en 13/19 blanc, mais deja la couleur n'etait pas vraiment blans comme le dangerden et la matiere n'etait pas terrible alors je me suis rabattu sur du 10/16 et je ne regrette pas...
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:04:00
ReplyMarsh Posté le 13-05-2010 à 01:56:36
le masterkleer n'est pas top il et bon que transparent une foi colorisé il n'est pas tres souple javais du rouge masterkleer pas top je vais essayer cela http://www.aquatuning.fr/product_i [...] White.html
Marsh Posté le 13-05-2010 à 09:52:06
Merci merci!
Question perf je ne sait pas trop , juste monter le proc grace a turbo V jusqu'a 3.8GHz , peut pas aller plus haut apparement
 ... 60° sous occt temp normal je pense!
Sinon faut voir la qualité de ce tuyau , deja entendu parler de primochill ca ma l'air pas mal !!!!
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:50:39
C'est beau en blanc et pas courant
Par contre avec les embouts à coiffe sur le GTZ pas de fuites ?
Parce que moi avec le même bloc et embouts coiffe en 13/19 ça fuit
j'ai dû remettre les cannelés fournis dans le packaging mais pas beau
Marsh Posté le 13-05-2010 à 19:28:24
Merci!
Non pas de fuite par contre j'ai changé les joints des embouts a coiffe parceque c'est vrai que ca passe juste ... J'avais essayé un passage en 13/19 avec embouts cannelé et tuyau blanc masterkleer et la j'avais des fuites
Marsh Posté le 19-06-2010 à 11:45:44
Réception ce matin des backplates.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 11:56:25
Super boulot
As tu le lien vers tes coudes à 45 stp  ?
 ![[:michrone] [:michrone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/michrone.gif)
Marsh Posté le 19-06-2010 à 11:59:34
Merci!!! ^^
Voila pour toi :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 1308f78583
Marsh Posté le 19-06-2010 à 12:22:15
ReplyMarsh Posté le 19-06-2010 à 15:00:57
Merci!
Dès que je recois mes 2 gtx 480 , je posterai avec les blocks montés...
Marsh Posté le 22-06-2010 à 18:14:08
Salut a tous j'aurai besoin d'un conseil.
Comme je vais prendre un sli de gtx 480, tout le monde le sait ca chauffe pas mal donc je prevois d'ajouter un second rad car je pense que un seul 360 ne suffira pas. Le soucis de tout le monde est de pouvoir trouver la place pour l'integration de ce second rad.
J'ai trouvé peut etre une solution, dite moi ce que vous en pensez...
http://www.rnumerik.net/Swiftech-MCR320-QP-STACK.html
Coté positif :
- gain de place
- simplicité pour le montage
Coté négatif :
- superposition de 2 rad
- peut etre une perte de debit?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:57:59
Bon voila j'ai recu une parti de mes pieces et je suis en train de les monter, voici quelques photos :
Composants watercooling :
- Waterblock CPU SWIFTECH Apogee GTZ (bientot recu)
- Radiateur SWIFTECH MCR320-QP (En photo)
- Réservoir SWIFTECH MCRES-MICRO Rev.2 - Réservoir plexi (En photo)
- LAING Pompe DDC-1 T - 12v - 10w - 420L/h (bientot recu)
- Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe Réactif aux UV BLANC
- Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
Message édité par jeannolympien le 25-03-2011 à 15:31:53
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
