Conseil pour achat d'un watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2008 à 02:03:24
Il y a plus personne a 2 H 03 ?
Bon ben up et dodo ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 09:25:29
Bonjour Thibaud30
Alors pour commencer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Et puis ensuite une recherche dans les différents topics qui parlent de la même chose , on doit bien atteindre le 289 124 ème topic là.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:16:31
Si je poste ici c'est que j'ai deja fait des recherches avant de créer ce post je ne suis pas nouveau.
Mais a vrai dire j'y comprends pas trop c'est pour ça que je me permet de demander conseil , en effet vu le nombre de waterblok nexXxos proposé je suis perdu.
De plus je vois certains qui on des watercooling en 8/10 ou 10/13 et sur les sites en 13/19
Ensuite les Radiateurs commence a partir de 20 € environ et s'envole jusqu'a 80 pourquoi , certain sont doublés est-ce util , ou il vaut mieu en prendre deux ?
Puis est-ce qu'il vaut mieux un reservoir d'un coté et une pompe ou un ensemble pompe reservoir .
Voila a peu près les questions qui pour moi reste sans réponsses
C'est pour cela que je demande conseil pour ne pas me tromper
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:32:28
Déjà tu peux partir sur çà
Bon tu adapte un peu en virant les blocks pour la 4850 et en mettant un bloc pour 3870 ( Full ou simple ( genre un MCW60 ) )
Après la taille des tuyaux c'est pour compenser .... plus sérieusement certains circuits ont de fortes restrictions et un tuyau plus petit ne va pas gêner outre mesure le débit. D'autres ont des circuits peu restrictif et le fait de mettre un tuyau avec un diamètre interne trop petit viendrait nuire au débit globale en entrainant des pertes de charges.
Pour les rad , il y a l'effet mkg qui marche beaucoup. Mais j'ai tendance à conseiller pour le quidam des magicool like peu onereux et faisant bien leur office , après tu peux mettre un rad épais mais une bonne ventilation sera nécessaire.
Pour la pompe et le reservoir çà ne change rien c'est en fonction de l'intégration que tu veux avoir
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:46:51
Merci pour cette info cubensia mais est-ce que deux 240 ne serait pas mieux qu'un seul 360 parceque j'ai pas la place de le mettre dans le 3D Aurora que tu m'a vendu
De plus je vais encore poser un question idiote mais bon , est-ce que le waterblok fusion apporte beaucoup plus de perf qu'un simple nexXxos , est-ce que la différence de prix est justifiée ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:32:21
Si si
deux 240 çà passe of course surtout si c'est dans ce boitier
Et pour les blocs j'ai fait selon la mode du moment mais un X2 Highflow ira bien aussi
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:43:04
Ok merci cubensia
Voila je me suis cette configue , elle vous parait équilibré ?
- 2*Radiateur DOC eXTreme 240
- Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) Réactif aux UV BLEU Feser One
- WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel EKWaterblocks ou WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775
- Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
- Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC XSPC
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:46:20
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 11:49:16
Et pour info il faut compter combien de litre de liquide ? j'en ai aucune idée /:
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:52:39
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 12:58:54
Je voulais savoir si c'est trois modèles sont compatibles avec la config que j'ai fais :
- http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] 821_1.html
- http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
- http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html
Si je prends ce type de reservoir faut-il prevoir plus de liquide ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:24:56
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 13:44:56
Et les reservoirs sont bon ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:04:57
vui c'est un reservoir quoi , un truc pour contenir du liquide, ma préférence irait pour le dernier le EK
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:06:58
Ah ok mais comme je vois des fois reservoir pour laing etc... je me suis dis que les reservoir en "tube" devait égalament s'adapter a certaines pompe
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:12:44
Il y a un top reservoir EK pour Laing
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:39:12
Je voulais savoir si mon watercooling était un HDPC ou un LDPC je ne comprends pas bien la différence , j'ai trouvé ça :
"Dans un circuit HDPC , c'est bien la hauteur de refoulement qui compte ? a l'inverse du LDPC ou c'est le débit qui importe"
donc il vaut mieux quoi pour mon water ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:43:04
EK Suprême -> forte restriction ( ce que tu appelle HPDC )
Ton ensemble est cohérent te prends pas la tête
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:12:44
Oue mais j'essaye d'avoir le mieux pour le moins chers c'est pour ça que je me demande si je change de Waterblock cpu pour un nexXos est-ce que sa marchera ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:30:16
Vui ils vont tous fonctionner
Du NexXxos Xp au Highflow
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:35:02
D'accord je suis entrain de finaliser la commande , que pensez vous de ce système http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7510.html ? est-ce efficace ou il vaut meieu que je reste sur mon "ancienne" config ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:34:31
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:05:40
Bonsoir à tous ,
Voila un petit moment que l'idée de passer au watercooling me trotte dans la tête , mais j'ai quelques doutes .
En effet j'ai peur comme tout les "novices ou ceux qui n'y connaissent rien au watercooling" de la fuite qui peut faire rendre l'âme a des composants
De plus je n'ai pas un budget mirobolant pour passer au watercooling et je cherche avant tout le silence , car je me suis habitué a mon 9700 NT qui ne tourne jamais sur mon e8400 .
Donc pour récapituler :
- Petit budget
- Recherche de silence
- Bonne Performance , mais très bonne si c'est possible
- Et qu'il soit beau si possible
- Que le watercooling demarre que quand le pc est allumé donc pas de 24/24
Donc ma config :
- E8400
- HD 3870
- P35 dQ6
- 4 Go Ballistix tracer
- 3 db killer + 2 Nanoxia 2000
Voila je compte watercooler mon cpu puis peut être par la suite ma carte graphique, voila je cherche des avis et des conseils sur le matos a acheter
Merci d'avance
Message édité par thibaud30 le 08-08-2008 à 01:32:13
*** Come Up :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
