WaterCooling pour n00b - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:54:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:19:36
tu auras des reponse ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7371_1.htm
Je vais watercooler 2 R4850 aussi avec un C2D, pour l'instant y'a pas énormement de choix dans les waterblock pour nos GPU donc ca reste asser simple comme décision.
Regarde mon topic t'aura quelques infos.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:24:33
Pas trop honereux et watercooling çà fait pas bon ménage
Déjà les 48x0 on souvent besoin d'un bloc intégral car l'étage d'alim chauffe enormément et si il n'est plus correctement refroidi ... çà plante
Donc déjà tu pars sur deux wb intégraux ....à 80€ le bloc ( çà va toujours )
Ensuite la dessus il te faut un wb CPU entre 40€ et 60€ selon le modèle
La pompe doit être correcte : une DDC1T : 60 €
-son top 20€
le rad un 360 devrait suffire 40€
les embouts , le tuyaux ... çà va vite quoi
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:33:39
Tu veux, le dégouter du WC
Il n'empeche que Cuby (... de rosée
) a raison, un wc, c'est pas mal d'argent et de l'entretien.
Si tu veux faire ca pas chére, tu fais avec de l'occaz, mais faut etre patient
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:50:13
Bah quoi elle est pas déconnante cette config ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:12:34
Non pas déconnante, mais peut être trop haut de gamme.
Y'a moyen de grater un peu sur le bloc CPU mais c'est les GPU qui constituent le plus gros poste.
Comme dit Cubensia, c'est important de refroidir l'étage d'alim.
Je pense que des rads cuivre légèrement ventilés suffiraient.
Du coup tu pourrais monter des MCW60 à 40€/piece.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:11:07
là je changerai quand même le fuzion par le ek suprem (presque 20€ d'économie)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:22:48
Et tu pete ce que j'ai voulu faire en mettant un système sans trop de perte de charge en rajoutant un bloc à forte restriction .. c'est les blocs GPU qui ne vont pas aimer
A la limite tu mets un apogée GT qui fonctionne très bien ausssi / un XSPC Edge / ou un XSCP X2O
0
@Aster vui j'y ai bien pensé au MCW60 mais il faut du coup rajouter les rads sur les ram et les mosfets et un flux d'air conséquent la dessus .. au final je sais pas trop ce qui est le mieux.
En même temps on a fait peur à Armisael
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:29:27
| Cubensia a écrit : Et tu pete ce que j'ai voulu faire en mettant un système sans trop de perte de charge en rajoutant un bloc à forte restriction .. c'est les blocs GPU qui ne vont pas aimer |
oula, il est si restrictif que ça
je savais pas mais maintenant je vais changer un truc sur ma liste tiens
: c'est vrai qu'ils sont pas mal les xspc mais je sais pas ce qu'ils valent.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:04:01
Cube' > L'auteur de ce topic ne reviendra pas
Barb' > Le XSPC Edge est très bon. Peu restrictif et performant, idéal dans un circuit chargé.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:15:08
Sont dispo chez Opium : http://www.opium-pc.com/catalog/in [...] 39_142_146
EDIT : Grillade ![]()
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:16:10
ReplyMarsh Posté le 01-08-2008 à 15:38:39
Non non, je suis toujours là
J'essaye juste de me documenter en même temps pour essayer de comprendre tout ce qui est dit dans le topic
Pour le budget à l'origine, j'envisageais un petit investissement de 300€, 400€ c'est vrai que c'est un peu cher pour moi
Mais on peut toujours négocier
Et niveau évolution pour la suite, je n'aurai que les wb à remplacer ou il ne faut pas trop compter dessus ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 16:33:27
généralement tu change la fix du block cpu
par contre pour le gpu vu que c'est de l'intégral, faut tout changer
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:51:23
Je viens de mettre à jour ma configuration avec 2 hd4850 en cf et il se trouve qu'avec la température de ces derniers jours, mes chéries surchauffent dans le boitier et en font profiter ma x-fi qui se trouve juste en-dessous de la seconde
J'ai décidé de franchir le pas du wc pour résoudre mon soucis de surchauffe mais je n'y connais pas grand chose. Je pensais prendre un petit kit all-in-one pas trop onéreux pour cette première expérience mais les tests ne font pas encore légions dans le domaine donc je tourne vers vous pour avoir des conseils.
Le wc devrait pouvoir refroidir 1 q6600 & 2 hd4850.
Avous les studios
