Conseil achat watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:10:29
Salut, as tu un emplacement pour ventilo 12 cm ? si oui ca sera facil pour l'intégration si non to rad devra etre a l'exterieur.
Come kits bien tu as ca:
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4204 utilise 2 emplacements 5.1/4 pour le radiateur.
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4171 pareil mais utilise un emplacement ventilo 12cm pour le rad.
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3827
- http://www.ldlc.com/fiche/PB000223 [...] ine=670003
- http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=125
- http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=172
- http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __147.html
Bonne chance pour choisir
. Faut déjà décider de ce que tu veux refroidir ( CPU, GPU, Chipset carte maman, Disques durs, Alim, etc...) apres tu procède par élimination.
Remarque avec 300 tu peut aussi t'acheter un ZALMAN RESERATOR ou te composer ton propre kit avec divers éléments
Good luck.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:20:08
ZALMAN RESERATOR pas pour les o/c (limité en option)
(+1)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:22:09
C lui qui voit ce qu'il veut fair aussi, si il veux O/C comme un bourrin pour que son pross dissipe 170W de chaleur c clair qu'il lui faut pas le reserator.
Vive le Home made.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:30:06
tien M@nu68
clic sur: Watercooling : Les Radiateurs (Private piracy)
http://www.pcinpact.com/forum/rubrique_28.htm
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:42:12
+1 pour luduc.
Il est super ce truc sur les rad. Conclusion les mieux c les "home made" ou les "casse acheted"
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:00:59
comme tu dit "N'oublie pas Google est ton amis "
+1 pour luduc
+1Private piracy ![[:bien] [:bien]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bien.gif)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 08:06:36
sinon il y a les kits 1A-Cooling qui sont pas mal et pas chers: à partir de 99 (avec un 1A-HV2 tout de même
http://www.1a-cooling.com/
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:19:39
| Kane o_O a écrit : Salut, as tu un emplacement pour ventilo 12 cm ? si oui ca sera facil pour l'intégration si non to rad devra etre a l'exterieur. |
je vais faire mon choix
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:59:08
Merci pour toutes vos réponses, cependant j'aurai encore une question, l'un d'entre vous à t'il déjà testé ce kit(Xice : ExternalCool EC900-)
pour refroidir en + du cpu, le vpu et NB ? http://www.coolermicro.com/index.p [...] &prod=1312
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:11:04
perso je te conseille un 1a cooling
avec le rad que tu mets ds 2 emplacement 5"1/4 si tu veux la facilité de montage
en plus tu en aura pas pour tres cher et c'est facilement transportable car pas d element exterieur.
maintenant faut voir ce que tu veux refroidir en plus du CPU.
perso j'ai pris pour CPU + GPU car le chipset est en general refroidi par un simple rad en alu en passif et ca suffit dc pas trop besoin de la wc.
voici un lien vers le kit que je te conseille
http://www.1a-cooling.com/produkte [...] 5z280.html
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:23:32
Apres pas mal de recherche (forum, test, comparatifs, etc...) j'ai choisi un WC micro-channel HPDC monte en //.
Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus, car j'ai eu qques soucies financiers
qui decale la realisation de ce projet.
Voici le matos que j'ai choisi:
ALPHACOOL Waterblock NexXxos HP PRO - AMD - Socket A 47,9
ALPHACOOL Waterblock NexXxos GPX-A PRO pour carte graphique RADEON et compatible 49,9
HWLABS Radiateur Black Ice Xtrem - Filletage 1/4 74
Pompe Eheim Compact 600
ou MCP600
PAPST Ventilateur 120mm 4412FGL + molex et tachymètre (4412F/2GL) 55.3CFM/26dB 17,88
Tuyau + embout
Soit environ 300Euros
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:47:44
a revoir HWLABS Radiateur Black Ice Xtrem
plus-tot le
Radiateur Black ICE Pro II Noir Filetage 1/4"
HWLabs 55.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4207&vu=0
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:01:57
Oui, mais tout depends de la taille du boitier + si c'est un montage externe ou interne ..
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:06:00
Je compte l'utiliser pour le cpu et vpu, et mon boitier est un Lian-Li PC70 aulieu le 65 de depart, donc je pense qu'un interne serait un meilleur choix
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:30:11
Pompe ??? jsais pas quoi prendre
Reservoir - Innovatek Tank-O-Matic - 8/10
Radiateur - HWLabs Black Ice Xtrem CR - 8/10
WB CPU - Xice Xpk-athlon Coeur en cuivre -8/10
WB GPU - Xice Xgk-ATI Radeon - 8/10
Xice Knicks 8/10 x2
Xice Fluid X - Protection contre la corrosion - 500 ml
Tuyau polyuréthane souple - 10 mm
Ca va la ? j'ai tous ce qu'il faut ? c'est du bon matos ?
et bonne soirée
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:57:02
1048 eheim (aire trap ?)fair du //!
ou
xice pcp25 900l/h (Régulation électronique integrée.)
ou encore
ALPHACOOL Pompe AP700 720L/h
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:01:32
| lucluc a écrit : 1048 eheim (aire trap ?)fair du //! |
Merci bcoup
Ya plus qu'a attendre la fin des exam pour commander t ça !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:32:02
attend une minute!
tuyau semi regide serai peut-etre mieux non ?
et un ventilo 120*120 pour le radiateur
(dans ta tour Lian-Li PC70 (Dimensions:595x210x595mm) tu a la place pour metre un Radiateur Black ICE Pro II avac 2 ventilo Dimensions : 280x132x30mm)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:47:47
| lucluc a écrit : attend une minute! |
Ouais j'ai de la place mais je risque de devoir la charcuter ? vu que les 120 doivent aspi l'air de l'exterieur, mais niveau la place ya pas de prob sinon. Est-ce que les perfs seront bcoup meiux avec ce rad ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:25:01
tu n'a pas bien lu ce topic je croix : http://www.pcinpact.com/forum/rubrique_28.htm
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:48:03
| lucluc a écrit : tu n'a pas bien lu ce topic je croix : http://www.pcinpact.com/forum/rubrique_28.htm |
Voilà j'ai lu en entier
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:05:33
Voilà ce que je compte acheter
-WB CPU - 1A HV² 1ACooling + 2 Embouts métal 8/10 Filletage 1/8
ou
-WB CPU - NEXXXOS HP PRO Alphacool + 2 Embouts métal 8/10 Filletage 1/8
-WB GPU - Xice Xgk Radeon + 2 Embouts métal 8/10 Filletage 1/8
-Pompe - Eheim 1048 + kit circuit 8/10
-Air-Trap - Innovatek Plugon Gris Grand Modèle
-Rad - HWLABS Black Ice XTreme 2 1/4 + 2 Embouts Auto serranrs 8mm avec ressort de protection Filletage 1/4
-Tuyau 8/10 semi-rigide pur 2m
Voilà le plan de montage:
^-Pompe--->WB CPU---->WB GPU---->Radiateur---->Air-Trap--|
Merci d'avance pour vos conseilles ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:19:54
, bon passage au WCooling je te souhaite, ton kit est bien.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:05:56
bonne ta config WC
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:27:08
Je posterais des photos dès que je l'aurais et encore merci !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:10:25
M@nu68 ->
Avec tout les tests (dont plusieurs sur des sites allemand) que j'ai pu lire, je te conseil le NEXXXOS HP Pro pour le CPU.
Sinon si les WB CPU + GPU sont HPDC et que tu as de la place dans ton boitier, le montage // est peut-etre mieux ?
Sinon j'attends des tofs !!!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:50:16
moa je prendrait blocs 1A HV3 1ACooling pr le cpu et gpu
et 1 bloc 1A HV² 1ACooling pr le chipset
+fixe maison le tt en //
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:08:38
Pour info voici le classement des WB.
Le site est en allemand, mais les infos essentiels sont la, mais si l'on ne parle pas Allemand !!
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] xXxoS%20XP
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:56:14
Voilà je souhaiterais passer au watercooling
Mon problème c'est que jy connais rien car c'est mon 1er,
Donc voilà j'attend vos propositions max 300
Quelques indic.
- proc 2400+ o/c 2.2Ghz
- j'ai une moyen tour
- je vais souvent a des lan
Voilà merci d'avance
