compatibilité water block EK full cover 7970 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2013 à 08:00:49
Une petite recherche google t'aurait dit que c'est un design de ref et donc compatible avec les WB full cover
Marsh Posté le 22-04-2013 à 08:36:17
Ou pas.
http://www.coolingconfigurator.com/
Quand tu recherches ce modèle, EK t'indique qu'il n'y a pas de full cover compatible. Cela provient d'un (et un seul) condensateur qui dépasse de trop.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 08:53:12
Et quand j'ai cherché sur Google il m'a sortie un modèle de réf...
Et le constructeur dit la même chose
EK ne prend en compte q'une partie de la référence en s'arrêtant a 11 sauf qu'il y en a plusieurs du coup dont des modèle dual x non compatible oui
Mais la 21G est bien un modèle de référence compatible avec les WB full cover
Marsh Posté le 22-04-2013 à 13:13:43
merci de vos réponses car effectivement j'ai déjà acheter une dual X et à cause de ce p...in de condo impossible de monter le bloc de plus le coolingconfigurator ne répértorie pas toutes les variantes de chez sapphire mais si drifter333 dit de son expérience que ça marche alors go le water en cross
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:59:46
| ergometor a écrit : merci de vos réponses car effectivement j'ai déjà acheter une dual X et à cause de ce p...in de condo impossible de monter le bloc de plus le coolingconfigurator ne répértorie pas toutes les variantes de chez sapphire mais si drifter333 dit de son expérience que ça marche alors  go le water en cross |
Il n' y qu' avec les dual x avec pcb noir que ca fonctionne .
Si pcb bleu c' est incompatible.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:03:21
Si tu peux attendre un peu j'en ai deux a la maison je regarde la réf ce soir et je te confirmé ce que Google dit
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:57:20
Je ne vois pas de quel modèle tu parle,moi je compte acheter ce modèle  11197-05-40G(Sapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 6 Go)
et la je suis dégoûté pas de ek full cover si quelqu un a des infos merci
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:10:36
Pour avoir chercher à peu près partout les modèles 6Go n'ont pas de full cover mais tu peut toujours utiliser un block pour le processeur et des rad pour les chips memoire
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:21:05
Merci et sur la même carte en 3 go,parce que c est pas compatible aussi et tu la fais, mettre un ventilo pour mémoire,si oui quelle model et as tu une photo de la carte ? merci
Marsh Posté le 26-04-2013 à 03:48:18
J'ai mis un bloc sur le gpu et laisser les rads d'origine sur une sapphire dual X possedant un corsair 800D j'ai un ventilo qui souffle en dessous de la carte et c'est suffisant et la carte accepte un petit oc de la memoire mais je pense qu'un full cover permettrait d'aller plus haut
Marsh Posté le 22-04-2013 à 05:58:37
Salut je souhaiterai acheter 2 7970 de chez sapphire avec cette ref 11197-11-21G savez vous si elles sont compatible avec des block ek full cover car les block ne supportent que le design de ref et je me suis déjà fais n..er
donc si quelqu'un avait de feedback ça serait sympa.
