Débusquer un voleur de boîte aux lettres - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:34:07
| Timoonn a écrit : vous avez des données sur la fréquence des vols?   |
Il semble que ce soit en moyenne une fois par semaine (avec un jolis combo cette semaine, d'où le raz le bol), ce qui fait pencher la balance vers le spammeur de prospectus.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:36:00
Une caméra?
Mettre un colis factice dans la BAL et attendre qu'il/elle tombe dans le panneau pour le surprendre?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:42:25
| CCyril2 a écrit : Une caméra?  |
Le problème, c'est que par exemple le larcin s'est produit hier entre 14h0 et 18h00. Et moi je bosse.
Je suis en plaine réflexion sur un "colis piégé". Je m'explique pour les modérateurs ![]()
Un colis, attaché à l'intérieur de BAL, qui dès qu'il est choppé balance de la peinture sur sa tronche
Avec un peu de chance il y aura des empreintes exploitables.
Pour la caméra, il manque la source d'energie ... et le risque de se la faire voler ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:46:15
Colis avec un téléphone à l'intérieur qui prend une photo dès qu'il est ouvert et l'envoie par mail, bon ça coute cher mais bon.
Plus un dispostif qui envoie 2 secondes après un mix jus de poulpe-crevette moisies dans la gueule ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:47:03
Un étron dans le colis
il est pas près de revenir ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:50:32
| fatah a écrit : Colis avec un téléphone à l'intérieur qui prend une photo dès qu'il est ouvert et l'envoie par mail, bon ça coute cher mais bon.   |
Galette de pisse ?
| Timoonn a écrit : Un étron dans le colis   |
Par contre le colis risque de rester une bonne semaine dans la BAL en attendant le vilain monsieur.
Il me faut un système qui évite les odeurs et qui "déclenche" l'ouverture de la boite à caca.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:56:58
J'ai commencé un plan
Ça sera à base de mentos et de coca ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:16:03
Bon, voilà l'idée :
Le colis piégé contient une ou deux bouteilles de coca.
Un fil en nylon, attaché dans la BAL, retient des mentos.
Le voleur chope le colis, active le système.
20 secondes plus tard, explosion des bouteilles, le voleur va s’enfuir en laissant sur place des preuves (genre sa carte d'identité
Des idées techniques ? ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:22:37
Porte plainte pour vol, parce que si jamais le mec est "blessé" par ton piége où qu'il se tape des jours d'arrêt de travail à cause d'une poussiére dans l'oeil due à ton piége, il serait capable de t'attaquer en justice et c'est toi qui l'aura dans l'os ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:24:34
| DocteurZoidberg a écrit : Porte plainte pour vol, parce que si jamais le mec est "blessé" par ton piége où qu'il se tape des jours d'arrêt de travail à cause d'une poussiére dans l'oeil due à ton piége, il serait capable de t'attaquer en justice et c'est toi qui l'aura dans l'os   |
Honnêtement, ca va servir à rien, il ne sera jamais inquiété, et ca va continuer.
Je veux surtout lui faire peur pour que ça arrête.
| Timoonn a écrit : ca risque pas de couler dans les boite de tes voisins?   |
Il l'aura dans les mains lors de l'explosion de coca ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:31:59
Un mouchard caché dans le colis qui t'envoie un signal gps continu sur ton téléphone/ordi.
Dès que ça bouge, tu sautes dans ta caisse et tu vas lui graisser son portail
par exemple: http://www.mouchardgps.fr/
Marsh Posté le 28-02-2013 à 23:38:25
une petite caméra avec alimentation autonome genre ceci:
http://piles44.com/fiche.php?idpro [...] ur=&order=
Marsh Posté le 28-02-2013 à 23:50:15
Mets un colis factice et un piège électrique assez puissant pour que le voleur crie bien fort et se fasse repérer (alerte la concierge)
mais pas trop puissant non plus
Marsh Posté le 28-02-2013 à 23:56:08
une tête de cheval mort dans le colis et il comprendra à qui il a affaire
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:30:06
| croustx a écrit : Bon, voilà l'idée :   |
il faut un carton de collissimo
et le découper a 5 cm
une bouteille de jus d'orange/ou autre a goulot large et pas trop haute pour qu'elle rentre dans la boite aux lettre
du caca
du coca
des mentos
du fil solide genre nylon
de la superglue
de la mousse isolant a tuyau
1- découper la boite collissimo en 2 a 5cm
2 vider la bouteille de jus d'orange et mettre un peu de caca dedans
3 faire des petit noeud avec le fil inferieur au diametre des mentos
4 faire un bouchon dans l'isolant a tuyau du diametre du goulot
5 faire passer le fil a travers le bouchon
6 mettre les mentos sur un doigt le fil par dessus et un point de colle au milieu
7 coller les mentos contre la paroi de la bouteille a l'aide doigt
8 se rapprocher de boite au lettre
9 mettre la boite dans la boite a lettre, mettre ensuite la bouteille dans la boite a lettre et la tenir a 45°
10 verser le coca mais pas remplir totalement, mettre le bouchon
11 faire redescendre super doucement la bouteille a 180° dans la boite au lettre
12 accrocher le bout du fil au l'autre bout de carton bout carton
13 le piège est posé
Marsh Posté le 01-03-2013 à 12:48:37
Je pense aussi à installer une sorte de "seconde porte" dans la BAL.
Dès qu'un colis est à l'intérieur, le livreur vérouille la deuxième porte qui s'ouvre alors uniquement avec MA clef.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 10:49:47
non mais croust
 la légende hfr
C'est le meme vigik qui a laisser voler ta laguna ?
C'est le meme vigik qui a laisser voler tes jantes ?
Marsh Posté le 02-04-2016 à 10:53:11
| viniw a écrit :    |
Marsh Posté le 02-04-2016 à 11:37:24
| croustx a écrit :    |
Non mais elles sont où ces BAL ? Dans le Hall d'entrée ? Les élucubrations à base de merde explosives sont bien poétiques et hfr compliantes mais j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas moyen de placer une webcam qui regarde "stratégiquement" les BAL et de lui tirer une alimentation électrique (prise dans le couloir, voisin arrangeant, etc.).
Marsh Posté le 02-04-2016 à 14:29:18
c'est une galère ,
les vigiks , ne sont pas infalsifiable....
et très facilement récupérable pour des distributeurs de prospectus .....
clef PTT c'est la même ,plusieurs versions comme le vigik mais récupérable
avec de la tchatche ou preuve / pseudo preuve de travail dans les prospectus
tu a tous dans la semaine sur la bay ....
déjà eu des problèmes de vols ,
et l’expéditeur est responsable ,en cas de vols  ,
porte plainte au commissariat ,photocop de la plainte
-> service postal  ciblé ( ptt , gls ,tnt ect ...)
-> marchant / expéditeur  qui est responsable
avec une plainte ,ils te renvoyant généralement ton produit sans
trop de difficulté.
en pratique ,les forces de l'ordre s'en foutent , tout comme la poste ....
mais au moins le marchant est tenu de ta bonne réceptions de ta marchandise ...
Marsh Posté le 03-04-2016 à 02:00:04
ca date de 2013 son problème, il a du le résoudre ! et les lvireurs de prospectus les insères dans les fentes et n'ouvre pas les boites (sauf alibi).
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:38:56
On m'a volé 2 colis. C'est soit le facteur soit un mec qui a un pass.
Une idée pour le retrouver ? Je pensais envoyer un faux colis mais ensuite ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:44:25
Il ne manque pas de solutions simples...!
Peut-être commencer par une approche psychologique en direction du facteur et de la poste ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:23:37
Le plus simple, et sans doute le plus efficace, est de se plaindre auprès des sociétés qui emploient les personnes qui rentrent dans les immeubles.
Les distributeurs de publicité ont des chefs qui peuvent sanctionner et virer le personnel qui fait des fautes graves.
J'ai travaillé comme distributeur de publicités (qu'on appelle officiellement des PNA "plis non adressés" ) à la Poste en 2003.
On avait un vigik programmé pour tous les immeubles de notre tournée.
Par contre, on n'avait pas les clés des boites aux lettres, car le travail ne consiste pas à mettre des paquets mais à mettre des feuilles, des petits catalogues ou des journaux municipaux.
D'autres sociétés que La Poste distribuent aussi des publicités, et eux n'ont pas de vigik, en théorie.
Il y a quelques voleurs parmi les distributeurs. Mon centre de distribution de PNA était au sous sol, et il y avait un centre de distribution de colis au rez-de chaussée. Alors, un ou deux distributeurs de PNA, sur la vingtaine du centre, allaient parfois voler des paquets au rez de chaussée, en profitant d'une minute d'inattention des distributeurs de colis. Parmi les distributeurs de publicité, un certain nombre ont obtenu ce travail parce qu'ils sont des anciens prisonniers et que La Poste a un quota pour leur réintégration. Ceux, dont j'ai appris qu'ils volaient, étaient effectivement des anciens prisonniers.
C'est un travail pénible surtout parce qu'on nous oblige à mettre des publicités partout alors qu'il manque souvent des boites aux lettres par rapport au nombre théorique et qu'il y en a avec des étiquettes stop pub qui sont quand même comptabilisées dans les chiffres théoriques, parce qu'on nous oblige à faire des heures supplémentaires et qu'on a vite des problèmes d'ampoules aux pieds et même de blessures musculaires, et parce que certaines personnes n'aiment pas avoir de la publicité mais sont trop paresseuses pour mettre un autocollant stop publicité sur leur boite aux lettres.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:24:29
Merci pour vos réponses. Pour vous résumer la situation, j'attendais 2 colis de Chine, de vendeurs différents. Le dernier scan me donnait Roissy il y a 3-4 jours.
Jeudi midi je suis allé manger en ville, en passant j'ai vu un colis chinois dans ma boite aux lettres mais je n'avais ni le temps ni la place pour le prendre. Je pensais le prendre au retour. Il était seul dans ma BAL.
À mon retour à 14h, plus de colis, j'étais sur le cul. Par contre il y avait une lettre qui n'était pas là à midi. Donc une personne m'a livré le colis et le facteur a déposé la lettre plus tard. C'est pour ça que je soupçonnais un peu le facteur...
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:28:25
Normalement ces colis ont un numero de suivi une fois arrivés en France, je suis passé à la Poste, j'ai appelé tous les numeros possibles. Impossible d'obtenir ces numéros. De plus ils sont censés être remis contre signature.
J'ai râlé à la poste puis au centre de tri, impossible d'avoir le nom du facteur, il ne faut pas l'accuser etc. Au service client, ils m'ont dit que ça ne se faisait pas de les soupçonner mais ils m'ont vivement conseillé de porter plainte, ce que j'ai fait.
J'ai appelé mes différentes assurances, personne ne prend rien en charge. Je vais déposer une réclamation à la Poste et prier pour que les vendeurs chinois me remboursent.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:30:51
En résumé, colis livré avant midi, le facteur passe entre midi et 14h, colis disparu a 14h.
J'aimeraid juste trouver le responsable, j'ai 2 idées. Soit utiliser un smartphone comme camera connectée en 3G pour surveiller mon hall et descendre quand le gars fouillera. Soit utiliser une camera qui enregistre mais ne transmet pas et regarder les films ensuite.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 19:22:07
j'ai mi un détecteur de mouvement, mais ca sonne que dans ma chambre quand on ouvre !
je pense pas que le facteur puisse risquer de perdre sa précieuse place envié, pour des aléatoire colis chinois, je viserais plus le vol dans les boite au lettre par un inconnus !
ces horaire entre midi et 14 sont les préféré, d'après des confession de voleur de BAL sur le deepweb ^^ ils adores se vanter de leurs trouvaille, mais le forum a fermé depuis (l'admin a arnaqué tous le monde avec des bitcoin, etc, c'est beau la confiance entre crapules).
Essaie d'aller parler a tes voisin, ta bien des papis qui sont la toute la journée ? si ça leurs aient arrivé ? certains on t'il des camera dans leurs maison qui peu identifier un type ?
Marsh Posté le 02-02-2018 à 17:00:57
Tain j'en peux plus, encore un colis de volé.
Ça va faire une dizaine, j'en peux plus de faire des réclamations à la poste qui n'en a rien à foutre.
Marsh Posté le 03-02-2018 à 10:15:40
Laisse un message sur une feuille met la dans ta BAL
"Je sais dorénavant qui tu es. Recommences encore une fois et je te refais toutes les dents"
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:26:57
Bonjour les p'tits loups
 dont l'entrée est protégée par un vigik (pas un vigile
J'habite en résidence "de standing"
Et on a un petit problème : en discutant avec mes voisins, nous avons recensés une 15aine de vol de colis directement dans les BAL ces deux derniers mois.
On soupçonne les mecs qui viennent déposer les prospectus d'avoir un passe PTT et de venir se servir.
Bref, je cherche une solution pour prendre ce mécréant en flagrant délis, ou au moins lui faire payer
A cause de lui je n'ai jamais reçu du matos réseau. je suis d'ailleurs en train de surveiller leboncoin sur ces articles très spécifiques.
Je cherche donc des idées
Message édité par croustx le 28-02-2013 à 13:31:51
