Aerer et refroidir ma tour - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2010 à 00:54:22
Dans ts les cas tu devras investir un minimum, et ton boitier ce prete mal a un bon mouvement d'air.
le plus simple et le moin cher sa serait pour moi d'investir dans un petit boitier sans alim. l'avantage c'est que t'auras pas a mettre un seche cheveux en pci, ou a faire du dremel sur ton boitier ou a garder ton boitier ouvert en permanence avec des bidouillage foireux de ventilo.
Je suis pas un pro des boitiers mais pour moi un three hundred d'antec est pas mal et en plus en ce moment il est a prix anniversaire chez grosbill (http://www.grosbill.com/4-antec_three_hundred_boitier_sans_alimentation_atx_noir-75739-informatique-moyen_tour)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 01:03:30
C'est pas donné , faut voir.
Je pensait plutot acheter de quoi refroidir le tous car changer de boitier (il fera la meme taille) je pense pas que sa aidera énormément mais si tu le dis, tu t'y connais mieu que moi , alors je te suis.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 01:24:45
Si l'interieur de ton pc chauffe c'est qu'il renouvelle pas assez l'air. Donc tous chauffe. la seule solution c'est d'agrandir l'entrée et l'extraction d'air. Tes petit ventilateur même a fond suffirons pas.
il existe bien sa mais c'est toujours le meme probleme si il extrait l'air rentreras pas assez idem dans l'autre sens donc c'est peu efficace au final.
A la limite tu peut bidouiller pr mettre 2 ventilo 120 mm , un en entrée en façade ou sur la plaque lateral (en bas) et un autre en extraction sur le dessus, mais la sa seras du gros bidouillage pas top pour celui en façade et du dremel pour celui du dessus.
Franchement ton boitier est pas prevus pr. Autant le changé
comme me disait mon grand pere: le prix s'oublie, la qualité reste ![]()
Marsh Posté le 25-10-2010 à 09:50:57
Ué, mais un 300 à 60€, c'est quand même cher. Autant prendre un Midgard ou un K58.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:33:09
Le Midgard me plait bien, j'ai un budget de max 40€
sa va etre serré !
Donc je me tournerai plus vers l'Asgard (sans savoir ce qu'il vaut...)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:58:29
Ah ué, pour le coup c'est assez délicat. Pour 40€, t'aura pas de boitier refroidissant suffisament bien sans ajouter de ventilo.
Mais le boitier que tu as déjà est insufisant même en rajoutant des ventilos (à moins que d'avoir un aspirateur ne te gène pas ^^).
Marsh Posté le 25-10-2010 à 11:04:55
Le bruit ne me gène plus a ce stade ( mon pc ronronne déjà très fort )
Donc c'est vraiment juste , soit 40€ max dans une tour soit des ventilos , soit je la laisse ouverte avec mon ventilateur de salon braqué dessus...
Le gros problème de ma tour c'est aussi que y a qu'un emplacement pour ventilo a l'arrière et les composants sont assez proches les uns des autres!
Ah oui; d'ailleurs j'aurai aimé savoir comment refroidir ma CG , qui chauffe pas mal surtout que je l'ai O/C , Ta une idée?
Merci bien.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 11:15:42
Ben... si en plus tu oc, y a pas de mystère, faut un plus gros refroidissement. Vu le boitier, ça à l'air d'être des ventilos de 92mm max que tu peux installé, c'est complètement à l'ouest.
Le mieux que t'ai à faire, c'est effectivement de mettre un ventilo de salon.
A 40€, que t'achète des turbines ou un boitier, ce sera insuffisant.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 11:19:35
Je vais le laisser ouvert pour le moment alors, le temps de prendre un boitier convenable , le Midgard suffirais selon toi ? sans rien d'autre?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 11:48:33
Si y a que la HD5770 qui fait transpirer la config dans ton boitier actuel, un Midgard devrait suffire sans problème.
Y avait aussi une marque qui faisait un clone du Midgard au même prix mais avec un ventilo de plus. J'arrives pas à la retrouver.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:31:25
Alors je vais économiser pour le Midgard ! ou un équivalent au meme prix.
A la rigueur en attendant je vais faire des trous a la perçeuse dans mon boitier^^" Boitier Grosbill V2!
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:38:49
Actuellement, t'as quoi comme ventilation. Est-ce que tu peux mettre une photo de l'intèrieur du boitier ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:59:12
Bien sur :
La photo est trompeuse , sa boue a l'interieur quand c'est fermé avec L'o/c
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:33:41
Non de Zeus, un 80mm pour refroidire tout ça
Tu m'étonnes que ça chauffe
Effectivement, hésite pas à trouer le boitier au niveau de la carte graphique.
Par contre, vu que t'as pas le rad de référence, t'aura peut-être besoin d'un 120 sur la paroi latéral du Midgard pour évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:53:29
lol , j'ai justement trouvé sa (plus gros que celui déjà monté sur la tour) :
sa vaut quoi ?
-Le 80mm , tu parle de la CG?
-Sinon j'ai un ventilo de cpu ZALMAN légèrement plus gros que celui d'origine pour mon quadcore , sa pourrai etre utilie ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:53:46
Désolé pour le double post , j'arrive plus a supprimer
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:41:57
Pour le ventilo, je sais pas. Mais s'il est plus gros, y a des chances pour que ce soit mieux.
Néanmoins, essayes de voir si tu peux le caser en façade, devant la baie à DD, plutôt que de remplacer celui qui est déjà en extraction.
Pour le Zalman, ça devrait effectivement être mieux que le rad stock. Mais faut voir si tu as de la pâte thermique.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:49:07
Oui , je peut le caser devant , effectivement j'avais pas vu!
Mais tu as vu l'embout, je met sa ou ?
Quand au Zalman la pate thermique n'y est plus...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:05:14
Pour le ventilo, regarde si tu as une prise 3-pin supplémentaire sur ta carte-mère. Sinon, faut dégoter un adaptateur 3-pin molex.
Pour le Zalman, oublie, j'ai zappé la problématique de la fixation :-/
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:19:11
Le ventilo ne doit pas fonctionner , j'ai éssayé sur 3 prises pin differentes (ou il y avait des petits cavalier bleu dessus) , il n'a pas démarré!
J'ai placé le petit ventilo a l'entré d'air , niveau façade , sa ma l'air de mieu refroidir (30°C tour ouverte sans l'OC au lieu de 32°C quand il était derrière)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:09:44
| nsa2303 a écrit : Le ventilo ne doit pas fonctionner , j'ai éssayé sur 3 prises pin differentes (ou il y avait des petits cavalier bleu dessus) , il n'a pas démarré! |
Aïe aïe aïe, malheureux, faut surtout pas s'amuser à jouer avec les cavaliers
En même temps, j'aurais peut-être du précisé qu'il devait y avoir l'inscription PWR_FAN ou SYS_FAN à coté :-/
A mon avis, tu n'a tous simplement pas d'autre prise ventilos sur la carte-mère.
A partir de là, 3 solutions :
-dédoubleur de prise ventilo
-adaptateur 3-pin->molex
-on laisse tomber le deuxième ventilo
| Citation : J'ai placé le petit ventilo a l'entré d'air , niveau façade , sa ma l'air de mieu refroidir (30°C tour ouverte sans l'OC au lieu de 32°C quand il était derrière) |
Oui. Essayes avec le 92mm à la place du 80.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:34:29
Y a pas de casse et je saurai que c'est pas bon de toucher au cavaliers la prochaine fois!
Je crois avoir essayer sur les SYS_FAN et PWR , rien ne s'allume.
Sinon en attendant je pourrai en racheter,non?
adaptateur (et il me servirons quand meme une fois le boitier acquis donc...)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:28:52
Essayes quand même de le brancher à la place du 80. S'il s'allume pas, c'est qu'il doit effectivement être mort (ou alors, il fonctionne pas sur du 12V).
Sinon, tu peux effectivement prendre un dédoubleur de prise ventilo, voir un dédoubleur PWM (si c'est pas beaucoup plus cher vu que ça ne te sera pas directement utils).
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:01:01
Le 80 est sur Alim, je pense que 92 est mort je pense.
Ouais je vais faire sa.
Tu t'y connaitrai pas un peut en O/c Proco et CG? j'ai posté des sujets mais y a pas grand monde pour m'aider^^"
Merci de ta précieuse aide!
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:03:09
O/C avec le ventirad stock et juste un 80mm dans le boitier c'est pas ce qui est le plus conseillé je pense...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:09:23
Je garde la tour constament ouverte pour palier a ce problème de température^^"
Au moins pour O/C la Cg , non?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:36:44
J'ai ajouté un autre 80mm (sa fait un devant et un derrière^^')
Pour le moment la tour est ouverte alors je tourne celui qui est a l'arrière de manière a ce qu'il souffle sur les composants.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:32:33
nsa2303>Pour oc, va falloir que tu changes également le rad et l'alim et que tu rajoutes des ventilos :-/
Pour la carte gfx, attend le nouveau boitier. Mais sans autre rad que celui que tu as, tu vas pas aller bien loins :-/
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:55:28
J'ai une fortron 400W , sa suffit pas ?
Ventilo j'ai trouvé celui ci sympa : http://www.grosbill.com/4-noiseblo [...] ur_boitier
Quand tu parle de RAD , tu parle du ventilo sur la Carte graphique?
Si oui , tu pourrai m'en conseiller un bien?
Pour l'o/c de la Carte graphique , j'ai fait un test pour voir si c'était fiable, en mode Extreme burning sur Furmark , après 45mn de stress j'en suis a 70°C maximum avec la tour ouverte, et les deux 80mm.
sachant que je suis passé de :
850/1200
à
885/1235
Je vais rabaisser l'oc légèrement pour mieux refroidir en attendant le boitier et les ventilos.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:21:27
Une Fortron ? Finalement, c'est pas si mal ^^
Elle sera peut-être un peu malmené avec seulement 400W mais ça devrait tenir. Par contre, si un jour tu montes de gamme de carte GFX, elle risque d'être un poil trop juste.
Pour le rad, je pensais surtout au rad CPU. T'as quoi comme CPU ?
Pour le rad de carte gfx, vu les température que tu me donne, en fait, ça à l'air d'être bon, je m'attendais à nettement pire. Je suis plus habitué aux modèles qui montent facilement à 80°~100° ^^'
pour les réglage, par contre, je te conseille plutôt d'aller dans la section dédié à l'oc, tu trouvera nettement plus d'info.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:36:25
Oui j'ai pris la Fortron en meme temps que la CG.
j'ai un Quadcore 9400 2.66ghz
Pour la température en jeu je pense que sa vaut pas le test de stress et que sa ira, faut pas oublier de prendre en compte que le boitier est ouvert^^ , je le fermerais pour voir la différence.
Pour les réglages,personne ne me répond dans la fameuse partie Oc !
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:05:15
Je sais pas trop qu'elle est le potentiel d'OC de ce modèle, mais vise au moins un Mugen II pour le refroidissement.
En ce qui me concerne, je suis sur de l'AMD. Mon dernier OC de Core 2, date d'il y a 4 ans. Doc je pourrais pas trop t'aider à ce niveau :-/
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:20:59
Le mugen II est énorme et super cher!
J'ai trouvé des 90mm à 1€ l'unité à Mongallet , je pense en prendre deux en attendant!
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:44:16
Bah oui c'est pas gratuit l'oc ![]()
Et encore, le Mugen II est un des meilleurs rapport qualité/prix actuel.
Euh... ventilo de 90mm ou 92mm ?
Si c'est des 90mm, n'achètes pas, tu pourras pas les visser au boitier. Les tailles standards sont 80mm et 92mm pour ton boitier. Après, c'est du 120mm ou 140mm.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:27:06
Je vois sa ! Bon pour le cpu , il est déjà pas mal puissant donc sa peut attendre a la limite.
Ah pardon pour la faute^^' , ils sont légèrement plus gros que sur la photo que j'ai mis plus haut.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 01:01:29
| nsa2303 a écrit : Bien sur : |
J'ai bien l'impression que sur la photo le ventilateur du boitier est a l'envers, il souffle dans le boitier au lieu d'en sortir de l'air, ca doit être beaucoup plus efficace dans l'autre sens.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 09:37:07
Il laisse la porte ouverte, donc pas besoin d'avoir d'extraction.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:50:39
| Nioktefe a écrit : |
Je l'ai précisé plus haut que j'ai fait exprès de le monter à l'envers comme je garde la tour ouverte, sa souffle sur les composants comme sa et l'air sort sur le coté je suppose
Faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour les cables de l'alim, sa doit dévier l'air des ventilos
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:00:40
J'ai pris 2 ventilo comme prévu plus un adaptateur pour pouvoir en brancher au moins un en attendant, je trouve pas ou je peut le mettre direct sur la Carte mère sachant que :
PWR_FAN existe bien mais n'a pas de point qui sort de la carte mère (y a juste l'inscription en gros) et le SYS_FAN y a pas.
J'ai trouvé un : CHA_FAN mais avec un cavalier dessus et meme si je branche le ventilo il ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 00:05:45
Bonsoir
J'ai remarqué depuis que j'ai installé ma hd5770 que ma tour était souvent très chaude et mal refroidie !
J'ai placé un petit ventilo a l'arrière mais je pense pas que sa aide beaucoup, j'ai une tour grosbill (http://www.grosbill.com/html/zoom_image.html?img=imagesproduitnew/images800jpg/124822.jpg)
je précise que à l'arrière on peut placer que un pti ventilo basique.
Pouvez vous aider un novice qui cherche un peut "d'air frais" ? ^^"
Message édité par nsa2303 le 27-10-2010 à 10:48:54
