Changement de Water? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2010 à 11:05:54
Effectivement si ton budget est serré, ça va etre dur de trouver mieux (sinon cherche d'occaz)
Après pour le tuyau tout dépend de ton boitier, si tu dois faire des courbes de ouf je t'aurais conseillé du 10/16, mais bon ça revient plus cher en embouts
Par contre c'est bien pour le cpu, mais si tu compte rajouer le gpu par la suite il faudra peut etre rajouter un rad 120 (à part si comme moi tu ne cherches pas des perfs de dingue
Marsh Posté le 12-07-2010 à 14:29:40
pour le GPU si il faut rajouter un rad plus tard ce ne sera pas un problème je pense.
Le boitier est un Stacker 830
les courbes je ne pense pas quelles soit spécialement importantes : pompe en bas à l'avant du boitier, jusqu'au waterclock puis ca va jusqu'au rad sur le plancher du boitier.
Donc je peu rester sur ca?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:04:56
Oui ça le fait!
Par contre le tuyau prend du TFC ou Masterkleer, il est moins cher que le tygon et aussi bien (TFC un tout petit peu moins flex que le Masterkleer mais un petit peu plus résistant au pliure) a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:09:07
J'ai toujours cru que le tygon etait le mieux.
Si je prends une autre marque, ( TFC : The feser compagny ? ) je gagnerais quelques euros, mais de toutes facons ils ne me permettrons pas d'acheter autre chose de mieux d'un autre coté si ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 04:17:51
Bonjour/Bonsoir.
Je vais dans quelques jours passé sur une configuration à base de I7 et j'aimerai en profité pour recyclé un peu mon watercooling dont je ne suis pas spécialement content..
Pour le moment il contient ça :
Swiftech Apogee GTX
Laing DDC Ultra + Top plexi + Réservoir
Tuyau + embouts à coiffe 8/11 Tygon
Rad Doc micro 240 @ 2*Noctua S12
Liquide Feser Bleu
En fait je pensais a recupéré seulement la pompe avec son top et son reservoir
Raison : Je pense qu'elle suffira largement pour WC juste un CPU, voir plus tard GPU mais c'est pas sur.
Le GTX na pas de fix 1366, puis les perfs me déçoivent un peu, puis y ce fait vieu.
Tuyau/Embouts : J'aimerais passé a un autre diametre, et la j'ai besoin de vous, 10/13 ou 10/16 ?
Le rad c'est une grosse blague.... je l'ai acheter ici d'occase mais je le pensais pas dans cet état quand j'ai vu "moyen" ( tout cabosser, ailettes tordues, embout avec de la resine mais qui fuit un peut quand même etc... mais j'ai rien dis )
donc lui aussi est a changer.
Ah si, je garde le liquide aussi,j'ai encore la moitié de la bouteille de feser
Je pensais donc me tourner vers un WB pas trop cher et qui d'après certains tests n'est pas mal : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7797.html
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7777.html
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7778.html
Rad: http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
Et tuyau : 2x http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7232.html
J'aimerais savoir si cela semble coherant, m'apportera des performances raisonables et surtout si c'est le mieux que je puisse faire avec mon budget qui est DE 100 € ( j'en ai pour 97€ FDPIN pour le tout, 2M de toyo, 5 embouts droit, 2 coudés ( pour être sur, j'en prends 1 de plus que necessaire ), le Rad et le WB )
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
/!\ Topic A/V /!\ .: Feed-Back :.
