[MOD] WaterCubed fabrication d'une watercase! niouze 24/07
WaterCubed fabrication d'une watercase! niouze 24/07 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:16:45
salut a tous !  :hello:
je me lance dans mon premier mod, j'ai nommé WaterCubed, en principe sa repose sur une boite en bois dans laquelle on cache tout ce qu'est pas bô
(genre alim, disque dur, lecteur dvd, reobus, et plus tard la pompe et le rad). Au dessus viendra se fixer la carte mere avec tous ses composant le tous entouré de plexi.
pour l'instant j'ai recupérer un vieux boitier ATX (merci Linkinrcs ;) )
le voici de dos (image cliquaÿbeule :o )
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/86538003120070529200145.jpg
le voici de face
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/51192180820070529200852.jpg
et la ou je j' :love:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/15394667220070529201304.jpg
s't'un vieux boitier avec un rack carte mere, cela me posera moin de souci pour la suite
en gros je garde le rack carte mere, la baie de disque dur et lecteur dvd et le socle pour fixer l'alim en guise de gabaris ainsi que les bouton on/off reset et les leds
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/159187066820070529201529.jpg
voila pour aujourd'hui
Message édité par fumble le 26-07-2007 à 00:53:33
\o/
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:36:23
Bien bon debut :) bonne continuation :D
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:50:47
 :heink: C'est pas pour pourrir mais je vois pas du tout ou est le bon debut il y a juste un boitier demonté [:dawa]
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:59:08
roo nico il chambre, il faut le laisser commender,
quels outils vas tu utiliser et quels matériaux ?
bonne continuation dans la fabrication de ce mod j'espère que tu nous feras vivre l'avancement du projet :)
Mon topik hardware vide
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:18:22
le premier etage sera en bois et le second en plexi.
Des images demain si j'ai le temps de commencer, la je suis limite.
les dimension du futur boitier : L50*l40*h40
premier etage en bois 20cm de haut
deuxieme etage en plexi 20 cm de haut
\o/
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:04:14
drapal avec photo quand c'est pret :D
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:05:53
[:mcwimpy]
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:44:55
demain decoupage du bois et du plexi, assemblage si j'ai le temps
\o/
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:40:25
schema sous paint (a peut pres on est pas a l'abri d'un changement d'avis :p )
image toujours cliquaÿbeule off course  ;)
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/104825708520070601234006.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/168814071120070601235642.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/212980991820070601235642.jpg
les tailles des rectangles sont approximatif :o
et si vous avez des conseilles pour la decoupe du plexi n'hesité pas ! c'est du 5mm d'epaisseur .
Message édité par fumble le 02-06-2007 à 00:01:22
\o/
Marsh Posté le 02-06-2007 à 12:59:19
mééé euhh mon boitier ^^
Je savais meme pas qu'il y avait un rack cm :d
Enfin bon , bonne continuation ;)
Feed Back   Flick r
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:02:43
alors ca avance ? :d
Feed Back   Flick r
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:33:18
 :heink: Bah ca se voit pas :o il a fait les plans il y a une semaine  :whistle:
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:08:14
je travaille moi ,  :whistle: en bref j'ai fait les decoupes :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/11140197520070608135719.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/77052045320070608135719.jpg
j'ai assemblé vite fait pour voir l'encombrement
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/84885798320070608135719.jpg
'faut imaginer sa avec le double de hauteur mais avec du plexi :o
j'ai par la même occasion commencer a voir ou et comment je pourai fixé les rack & cie , sa va etre galere je voyait sa plus grand (la base en bois)  :sweat:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/97457395820070608135719.jpg
une vague idée du matos qui va rentrer dedans  :whistle:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/116558008420070608135720.jpg
voila en ce moment j'ai pas trop le temp j'essay de faire un peu chaque semaine
\o/
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:26:38
Ca va ca avance ca avance ^^
Feed Back   Flick r
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:51:46
bh la je me tate :/ soit je garde mon boitier tel quel et je fais une watercase (je commence a preferer de plus en plus cette option :sweat:)
parceque je galere un peu a fixer corectement ces racks de m**** pour les 3"1/2 et les 5"1/4 de plus ca risque d'etre relativement trop petit, donc je me lance dans une watercase .
avec top et facade en plexi et le tout d'une taille relativement raisonnable :whistle:
ca doit rentrer a la place de l'enceinte
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/126190914820070614165451.jpg
ou bien sur le boitier a cause de l'alim je sais pa encore ...
Message édité par fumble le 15-06-2007 à 11:35:03
\o/
Marsh Posté le 02-07-2007 à 17:19:27
bah alors ça avance po? :D
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:17:03
tien tien ferai tu le tour de mes topic ? :whistle:
ben la non j'attend pour commander du matos WC histoires les tailles directement o lieu de mesurer.
\o/
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:37:47
je me ballade, je regarde, j'observe... ;)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 23:30:24
matos water recu donc en vrac :
un rad 3*120
une pompe enheim 600l/h avec reservoir
un wb nexXxos xp gold
un wb alphacoll x1900
4ml de toyo
du liquide et tout le schmilblick !!
des tofs demain  [:uriel]
Message édité par fumble le 11-07-2007 à 23:30:47
\o/
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:45:43
on est demain passé :o :D
Message édité par Sat45 le 13-07-2007 à 23:45:53
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 14-07-2007 à 07:46:57
On est même demain passé +1 :o [:ddr555]
Marsh Posté le 14-07-2007 à 11:11:24
il n'est jamais trop tard
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/161313269220070714111520.jpg
Spoiler :
pour en manger [:ddr555]
\o/
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:54:13
cest un topic kashay de tdu? :lol:
Message édité par guus_du_67 le 14-07-2007 à 18:54:22
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:17:49
on y apprend a watercooler un G25 [:doc petrus]
Message édité par fumble le 14-07-2007 à 19:17:59
\o/
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:13:42
:lol: ça marche aussi pour les pad box?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:21:14
ya voll
[:pingpetrus]
avec un peut de bonne volonté je te watercool même une souris pour hardcore gamerz (ceux qui transpire des papates) :lol:
Message édité par fumble le 14-07-2007 à 20:37:50
\o/
Marsh Posté le 15-07-2007 à 08:30:09
Un petit conseil pour la eheim 600 station, fait très gaffe au serrage des vis et des embouts, le mien s'est fissuré au bout d'une semaine , retour sav, le deuxième s'est fissuré au bout d'un mois ... Donc, attention ;-)
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:11:25
merci du conseil :jap:
\o/
Marsh Posté le 20-07-2007 à 09:25:36
[:mcwimpy]
Message édité par dcnowhere le 20-07-2007 à 09:26:22
FEED-BACK ,
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:03:31
une ptite mise a jour :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/155313696920070725000826.jpg
(il y a bien trois ventilo j'utitise le troisieme dans mon pc actuellement)
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/202849249820070725000819.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/100801063320070725000819.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/171986997820070725000819.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/27948295620070725000825.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/49259494220070725000825.jpg
je pense qu'il ya pas trop besoin de commentaire: c'est assez explicite :o
Message édité par fumble le 25-07-2007 à 00:11:32
\o/
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:59:11
la souris tu la branches ou là?  [:casterman]
Message édité par guus_du_67 le 03-08-2007 à 12:59:21
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:38:51
[:golou]
 [:hahaguy]
jsais pas faudrait voir pour un WB mouse ...  [:tinostar]
\o/
Marsh Posté le 05-08-2007 à 01:16:59
:lol:
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:54:37
water cooling fini :)
jpost le peu de tofs que j'ai des que j'ai le temps
deja les températures :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
:sol: :love:
\o/
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:51:06
Question :
La pompe... c'est une sation 2 600l/H ???
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:16:20
désolé du retard,
 oui la pompe est une ehneim station 2 600l/h :jap:
\o/
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:03:46
Voila, justement, cette pompe m'intéresse beaucoup, en 220V!
Si tu as une 220V, il y aurait moyen d'avoir quelques tofs sur son cablage électrique (enfin, pas le coté raccorder à la pompe, mais l'autre, voir à quoi ressemble la connectique)
Merci à toi ^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:43:47
non désolé c'est une 12V :/
la carte que tu peut voir c'est le relai qui demarre la pompe en même temps que l'alim :)
\o/
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:27:29
Drapal [:pcgamer]
Marsh Posté le 28-09-2007 à 23:16:52
Ca avance oui ou non ? :o
Message édité par linkinrcs le 28-09-2007 à 23:16:59
Feed Back   Flick r
