Besoin d'aide pour choix de WC :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:44:52
Salut !
Je suis aussi entrain de voir pour monter mon premier WC et n'ai donc pas beaucoup de connaissances. J'ai juste remarqué que tu avais le même CPU que moi et je peux donc te rediriger vers mon topic (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2639_1.htm). Ça va déjà pouvoir t'aider à te faire une idée des composants à choisir pour toute cette partie (CPU).
Après je pense qu'il faudrait que tu leur donnes tes objectifs/besoins pour ton WC (esthétiques, performances extrêmes...).
Voilà un début d'aide ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:06:20
Merci beaucoup de ta réponse,
J'avais déjà fait un tour sur ton topic, ça m'avait fait drôle de voir quelqu'un avec le même boîtier et le même processeur
J'irai voir ce que tu as choisi comme water block cpu!
Alors pour mes besoins, c'est principalement esthétique pour le moment vu que ma config n'est pas une config de folie mais j'aimerai quand même un refroidissement de qualité !
Cependant j'aimerai bien que le système soit silencieux, enfin pas trop bruyant quoi, pas besoin d'un silence total mais que ce soit largement supportables
Bonne journée et encore merci
Aymeric
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:56:36
Strike-X air :
aerocool c'est de la qualité moyenne sur les plastique, du bling-bling, du flashy... Si tu veux prendre autre chose c'est mieux.
à l'arrière apparemment on peut fixer un rad, je pense un 240mm maximum mais bon il sera fixé à l'horizontal sans appuis et soit devant les I/O soit au dessus. Ou alors deux rads à la verticale l'un à côté de lautre mais chacun ne sera fixé que par deux vis, pas le top donc.
Quelle marque ta carte graphique ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 00:39:45
Merci de ta réponse Charles
Ah il est vraiment cheap ?
Dans ce cas je vais sûrement me tourner vers autre chose
le problème c'est que j'aurai bien aime un boîtier dans ce style, genre ouvert histoire qu'on voit bien le WC
mais bon si c'est vraiment naze, en aurai tu un a me conseiller ? Sortant d'un phantom que je trouve très bien, je veux pas être déçu
Merci !
Heu alors la carte est proposée par sapphire
Bonne soirée
Marsh Posté le 16-11-2014 à 01:08:51
Oui j'ai une alternative, un peu plus cher certes mais qui sera pour sûr de meilleure qualité, c'est les tâbles de bench Dimastech
et plus particulièrement la Dimastech Easy V3.0 .
http://shop.dimastech.it/en/bench- [...] stomizable
http://www.dimastechcooling.it/en
Obligé d'acheter sur leur site parce-qu'il n'y a plus de revendeurs en France.
PS: et il n'y a pas de full cover pour ta CG, si tu veux la passer sous eau il faut un bloc universel qui ne couvrira pas les mémoires ni les étages d'alimentations.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 02:05:11
Ah c'est vrai que ça a l'air d'être de meilleur qualité ! Mais d'un coup je me demande comment ça va rendre une fois tout les composants dessus
Un nouveau problème se pose alors
Les universel ça marche bien quand même ?
Parce que sinon je me mets aussi a réfléchir au changement de ma cg, elle n'est pas top top
Marsh Posté le 16-11-2014 à 06:16:15
tout dépend dépend des radeon 7870 si c'est le
v.1 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76769.html
ou v.2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00138869.html
sur la version 1 le pcb est de référence et les waterblock full sont compatible
tu peux vérifier sur ce site
http://www.coolingconfigurator.com/
après monter une configue /water sur une table de bench sur la durée ça va devenir ennuyant avec la poussière
tu devrais partir sur un boitier avec fenetre si tu veux faire voire ton water
etvue ce que consomme en watt ta configue pas besoin de gros boitier 2 rad 240 et t'es largeeeeeeeee ![]()
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:37:28
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html
C'est cette carte la
Version GHz OC 2Go, avec le physique de la photo qu'on voit dans cet article
Je peux les trouver ou les universels?
Sinon si je la change tu en as une qui passerai bien avec le reste de ma config ?
S'il y a autre chose a changer, que ce soit le proc, ou la cm car ils vieillissent, je suis preneur !
Histoire que je dépense pas 150 eu pour WC la cg alors quelle est pas ouf
Et des centaines d'euros de plus pour des composants a changer qui sont peut être un peu vieux maintenant
Donc 2 rad 240, d'acc merci
Pour le boîtier j'ai encore a réfléchir alors, j'en ai pas vraiment trouve a mon gout, et qui me paraît pratique et adapte !
Le strike x air me plaisait, mais apparament cheap
La bench dismatech est cool, mais peut être pas assez boîtier ( mais franchement why not ça donne une style ) et puis la poussière ne sera pas un soucis je pense, un coup de spray en extérieur et c'est règle ;p
Si vous en avez d'autres que ce soit avec vitre ou style bench n hésitez pas
Je vais m'attarder sur ce point un peu plus aussi
Le topic risque de durer longtemps vu tous les changements haha ! Mais bon vaut mieux ne pas dépenser de l'argent inutilement
Encore merci !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 13:29:40
ah mais si c'est cette version là oui il y a un block. Ouais moi j'ai cherché seulement avec GHz dans le nom du coup je suis tombé sur celle qui n'a pas de block.
si tu veux la changer, avec les GTX900 et la baisse des cartes AMD, il y en a des pas trop mal sur la section achat/vente du forum
Pareil pour la cm et cpu.
Le strike X-air est peut-être bien mais il est bien trop cher pour moi. Après il y a toujours des gens qui en seront content et je l'ai pas eu personnellement entre les mains, j'ai juste donné mon avis basé sur ce que j'ai pu voir
Si tu veux un boitier avec vitre, il y en a la pelle par contre des tables de bench qui reste dans des prix raisonnables tu auras pas beaucoup de choix.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:49:31
Ha bah ça tombe bien qu'il y en ai un
Tu penses que c'est un meilleur investissement de changer la cg et de prendre le wc pour celle ci ou elle est encore bonne ?
Je vais aller faire un tour labas voir ce qu'il y a mais je me tournerai vers du neuf si je dois la changer
l'occasion c'est pas trop mon truc
Je n'en ai lu que du bien pourtant de la strike x air, mais vu que tu m'as fait doute je compare en ce moment
Merci !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:56:53
ça dépend à quoi tu joues. Si c'est que LoL et Cs:go, une 7870 c'est large. Mais tu dois bien le voir dans quel type de jeu elle a des difficultés.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:50:58
Je joue en ce moment a CoD AW, je compte acheter surement le nouveau AC..
Tout les derniers jeux du moment quoi
Si je change de carte, la R9 290 de chez Sapphire a l'air top,
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99073.html
Et sinon la MSI qui est plus courte ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99953.html
Sur une bench table les deux rentrerai sans aucun soucis ?
Et apparament il y a pas mal de solutions pour le wc sur cette carte :
http://coolingconfigurator.com/step1_complist
Marsh Posté le 16-11-2014 à 20:21:10
tu es pro-AMD on dirait, parce-qu'il y a la GTX 970 de Zotac dans ses prix (lien ) et elle est mieux.
Sinon en restant chez amd, entre les deux 290 que tu proposes la sapphire est mieux. Et il y a la 290X à 309€ (lien)
Marsh Posté le 16-11-2014 à 22:12:17
Oh non du tout
je m'etais tourné vers celle ci parce que j'avais vu des bons retours
bah dans ce cas ca sera la GTX 970 si elle est mieux
surtout qu'elle aussi existe en fullcover ! Mais que sur le site EK pour le moment apparament
Donc pour résumer
-Zotac GeForce GTX 970 - 4 Go
-Waterblock Carte Graphique EK-FC970 GTX http://www.overclockingmadeinfranc [...] k-gtx-970/
Alors la j'hésite, cuivre ou nickel ? Je connais pas vraiment la difference, je sais juste que le reste de mon circuit devra être du même matériau.
-Backplate CG naturellement
-Waterblock CPU : EK-Supreme LTX CSQ http://www.materiel.net/waterblock [...] 97326.html
http://www.materiel.net/waterblock [...] 97328.html
La ca dependra donc si cuivre ou nickel ! Mais il y a aussi le supremacy, je ne sais pas si ca vaut le coup de rajouter 30eu pour?
-Réservoir : Un EK toujours
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85551.htmlhttp://www.materiel.net/reservoir- [...] 85549.html Dans ce genre la je pense !
-Embouts : On s'en tape un peu mais ca sera surement des EK 10/16 black/nickel (Faudra que je compte le nombre
Et maintenant un problème de taille se pose :
-Pompe : Alors la je ne sais pas du tout, j'ai cru comprendre que les laing D5 était bien, quelque chose comme ca ?
Et combien de radiateurs/ventilos etc.. je devrais posséder pour le type de circuit que j'ai envisagé ?
Merci de me corriger si quelque chose ne va pas, et si il y a a modifier certains points
Aymeric !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 22:49:14
Cuivre ou nickel ? c'est une question de goût pas vraiment besoin de se casser la tête sur les métaux.
Le supreme LTX date un peu maintenant, dans certains test il se traine un peu mais dans d'autre il tient encore le coup, à toi de voir ici
Pour le réservoir c'est une question de goût et de place disponible mais si tu prends quelque chose d'ouvert il y aura pas de problème de place.
Pour compter le nombre d'embouts, c'est pas franchement compliqué: c'est 2 par éléments sauf si tu as la pompe accrochée au réservoir, ça ça compte pour un élément. Dans certains cas utiliser des embouts à 45°ou 90° au lieu des droits peut rendre plus joli.
La pompe: oui la D5 est bien ( et ses dérivées MCP655, VPP655 etc )
Combien de rads ? on a dit que 2 de 240 c'est bien
" " de ventilateur ? 4 c'est bien, ça fait deux par rad.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 23:08:04
Réponse claire et rapide, parfait!
Merci beaucoup
Oui la place j'en aurai, j'ai choisi la dimastech V3 comme tu m'as conseillé
Bon et bien plus qu'a finaliser quelques petites choses, comme le Supreme LTX a surement remplacer, la pompe a mettre dans le panier et voir pour les embouts et ca devrait etre good
Par contre tu saurai ou je peux trouver des embouts pas trop cher et stylé ? Car les EK sont ultra cher..
Marsh Posté le 16-11-2014 à 23:14:35
ReplyMarsh Posté le 16-11-2014 à 23:48:41
Cette pompe suffirait-elle?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
D'avance merci !
Marsh Posté le 17-11-2014 à 00:03:53
| shyxe91 a écrit : Cette pompe suffirait-elle? |
Je dois avouer que je sais pas vraiment, je suis plutôt du genre à conseiller mieux quitte à ce que ce soit un peu overkill et baisser la vitesse de la pompe que de prendre ce qui est juste.
Dans ton cas je verrai bien ça: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11578.html
personnellement je trouve ce combo extremement stylé mais si tu aimes pas il y a toujours possibilité de prendre les choses séparement
Marsh Posté le 17-11-2014 à 15:08:27
Tu as bien raison
je suis un peu parei haha
On est jamais déçu du top
par contre je préférai une pompe et un réservoir sépare
parve que sinon ma pompe risque de pas être situé au plus bas du circuit !
Pour la config, finalement pour le moment je vais garder ma cg actuelle car je n'aurai pas les moyens en ce moment. Donc je vais la wc elle et je verrai l'année prochaine pour un changement cg et Waterblock cg
Mon alimentation de 520w suffira ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:51:32
C'est quoi le problème si elle est pas au plus bas ?
L'alim de 520w devrait suffire mais elle sera pas à son pic d’efficacité ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:58:45
| charles2404 a écrit : C'est quoi le problème si elle est pas au plus bas ? |
J'avais cru lire qu'il était important quelle se trouve au plus bas pour toujours être bien alimenté! Mais enfaite c'est vrai que vu quelle sera sous le reservoir c'est pas tant que ça un problème .. Haha j'avais pas réfléchi a ça !
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:10:38
J'ai une dernière question, je voulais savoir,
Si je commence seulement par wc mon cpu avec ce que j'avais prévu, en achetant pour le moment qu'un 240 en radia, puis par la suite acheter le wb cg et radia 240 supplémentaire,
Comment faire pour vider tout le liquide du circuit sans risque ? Et comment démonter le circuit ?
Car j'aimerai pas avoir un problème a ce
moment la
Et est ce que je devrais démonter le circuit en entier pour le tester sans les composants une nouvelle fois ?
Merci davnce !
Marsh Posté le 21-11-2014 à 02:16:41
Si tu souhaites t'orienter vers une table de bench, j'aime bien le Banchetto K a prix raisonnable
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
Et si tu restes sur le strike x-air j'en ai un tout neuf a vendre
Marsh Posté le 22-11-2014 à 16:11:32
Je compte me tourner vers une dimastech V3 now
Mais merci de tes propositions
Si je prend pour commencer, un 360 ( Comme ca ca rempli les 3 places de ventilo de la bench table haha )comme radiateur seulement pour cpu,
il sera trop gros ?
Quel effet ca a d'avoir un radiateur plus gros que neccessaires ?
Puis ensuite lors de l'achat du reste des composants pour refroidir la cg, reprendre un 360 et le placer de l'autre coté ?
Cela aura un effet benefique pour le refroidissement ou negatif ? ( On sait jamais..
Marsh Posté le 22-11-2014 à 16:48:31
Il y n'y a pas de "trop gros" en terme de dissipation, juste qu'arriver à une certaine surface il n'y a plus de changement une fois que le liquide ressort à la température de l'air ambiant.
Si tu prends plus gros, tu peux faire tourner les ventilateurs moins vite et avoir des résultats similaires à un plus petit.
Il n'y a pas d'effets négatif ![]()
Marsh Posté le 22-11-2014 à 19:26:41
| charles2404 a écrit : Il y n'y a pas de "trop gros" en terme de dissipation, juste qu'arriver à une certaine surface il n'y a plus de changement une fois que le liquide ressort à la température de l'air ambiant. |
Alors c'est nickel
comme ça je vais pouvoir donner le style que je veux a ma bench table
Merci de ta réponse rapide et précise
Marsh Posté le 15-11-2014 à 12:42:00
Bonjour à tous !
Je ne sais pas si il est pratique pour installer ce genre de refroidisssement, mais le rendu est top :
J'ai comme projet de passer en watercooling mais j'ai malheureusement beaucoup de mal à trouver les compatibilités entre chaque
waterblock et mes composants !
C'est pour cela que je me tourne vers vous pour m'aider a choisir des produits de qualités et qui seront en accord/adaptés à mes composants/besoin
Pour l'instant, ma configuration est la suivante :
Carte mère : MSI Z68A-G45 (G3)
Processeur : Intel Core i5-2500K
Carte graphique : Radeon HD 7870 OC 2 Go GHz Edit'(Cependant je comprend pas, car sur la boite il y a écrit OC édition mais lors de la détéction, il n'y a pas écrit
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2x4Go PC12800 ARES CAS9 ( Sur mon ancienne commande ya ecrit CAS9, mais sur M.net ya que CAS8 je sais pas si ca change qq chose ?)
Alimentation : Antec 520W
Ventirad : Thermalright Macho ( Un bon gros quoi
Bon après ce qui est de HDD, SSD ca doit pas vous interesser
Comme boitier je possède en ce moment un NZXT Phantom USB 3.0, que je pense remplacer par un boitier open style bench,
mais qui serai surtout pour le style et pour qu'on puisse voir le watercooling.
Je pense prendre le Strike-X Air : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 86236.html
qui je trouve donne un style bien aggressif
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CEAQrQMwCg
Donc j'en revien à vous pour savoir comment trouver un waterblock spécifique a ma Carte graphique, qui serai full block ?
Pour le processeur, je suis en socket 1155 si je ne me trompe pas, y-en a t-il à éviter ? D'autres a conseiller ?
Pour les pompes, avez vous des conseils ?
Et pour finir je voulais vous demander le nombre de radiateurs dont j'aurai besoin pour refroidir CG/CPU et si il y avait d'autres composants imposants a watercooler ?
Je n'ai pas réellement de budget, car je pense acheter petit à petit puis tout monter d'un coup !
Merci d'avance pour vos réponses qui m'ont toujours aidé,
et si vous avez besoin de plus de renseignements n'hesitez pas
Aymeric
