Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:01:57
Je me permets un petit up
J'ai déjà validé mon choix de boitier, que je trouve assez adapté à ce que je souhaite faire
Pour le choix des waterblocks, je ne sais pas vers quelle marque m'orienter, quelles sont les meilleures ? EK, XSPC ?
Je pense que pour les waterblocks je peux me débrouiller sans trop de problème une fois que je saurai quelle marque choisir, c'est ensuite le choix de la pompe, du réservoir, et des tubes qui va me poser plus de problème (les calculs pour le débit nécessaire notamment)
Marsh Posté le 31-10-2014 à 16:06:04
salut
On est presque copain de boitier
, je l'ai en version noir. D'ailleurs je trouve étrange que la version noir/or soit au même prix pour une exclue, surtout chez LDLC enfin bref.
Concernant le vocabulaire, ce que tu as appelé "écrou", nous on les appellent des embouts et ils en existe deux sortes:
- embouts cannelé
principe: tu mets l'embout dans le tuyau et tu le coinces avec un collier ou un clips/clamps (ça dépend comment tu veux l'appeler)
- embouts à coiffe
principe: tu mets l'embout dans le tuyau comme un cannelé, mais le tuyau est serré grâce à une bague.
Il y en a pas un mieux que l'autre, c'est juste pour l'esthétique.
Pour les waterblocks, il en existe de plusieurs sorte aussi:
- en full cuivre
- en full nickel
- en cuivre et acétal ou plexi
- en nickel et acétal ou plexi
(et même un or et plexi chez EKWB uiquement)
ça c'set juste pour les matériaux, il y a encore les formes qui les différencies, ( encore chez EKWB, il y a CSQ et clean CSQ, plexi de couleur transparent ou mat, et transparent simple )
CSQ: Circle Square Design en gros un damier de cercle
Pour les tuyaux:
- tuyau souple:
ça va du 8/10 au 13/19
Les plus communs sont le 10/16 et le 10/13 suivi du 13/19
- tuyau rigide:
Du 8/10, 10/12 et 13/16
pour les gens qui veulent des tuyaux rigides ( en matière plastique ou tuyaux de cuivre, aluminium...) avec des des embouts spéciaux.
Plutôt pour des personnes déjà expérimentées dans le milieu du watercooling.
Pour les liquides:
il en existe des "clear", d'autres avec des colorants. Il en existe de beaucoup de couleurs différentes et réactif au UV ou pas comme les tuyaux.
Pour les réservoirs:
Il en existe en forme de cylindre, d'autre à mettre dans des baies 5.25". Je ne crois pas que le volume du réservoir influe sur efficacité du circuit.
Pour les pompes:
Première chose à faire c'est acheter un Top pour la pompe, pour pouvoir y visser des embouts et avoir un meilleur apport en liquide et c'est plus joli.
Il y en a qui sont optimisées pour la pression (il faut regarder la hauteur de refoulement) et d'autre pour le flux (en Litre/heure)
J'ai pas parlé des ventilateurs et des radiateurs, mais déjà dis moi/nous ce à quoi tu veux que ton watercooling ressemble.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 17:03:30
Hello !
D'abord merci pour ta réponse !
Alors, pour ce que je peux déjà être sûr de te répondre:
- pour la partie tubes, je pense partir sur du 10/13, de couleur jaune / translucide (pour essayer de rester dans le code couleur noir et jaune de mon boitier), donc des tubes souples
- d'après ta description, les embouts cannelés sont ce qu'il semble le mieux me convenir au niveau de l'esthétique !
- le liquide du coup je vais sur du liquide transparent (de l'eau déminéralisé me suffira à priori)
- pour ce qui est de la pompe, on m'a conseillé celle-ci: http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 07100.html
- et le réservoir, celui-ci : http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85551.html
Qu'est-ce qu'un top exactement ?
Merci d'avance pour tes réponses !
Marsh Posté le 02-11-2014 à 18:52:54
Du tuyau en jaune réactif au UV:
(au mètre) http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7343.html
(3.3 mètres) http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9305.html
bien que j'ai du tuyau Masterkleer, je te recommande plus le The Feser Company (abrégé TFC).En effet j'ai du 13/19, enfin il est vendu pour du 13/19 mais en réalité c'est du 13/17.5 c'est apparemment un problème récurent sur cette taille puisque les site marchand ne fond pas deux fiches différentes pour les 13/19 et le 13/17.5 sauf très peu, et je ne sais pas si c'est pareil pour le 10/13.
En image les cannelés ça ressemble à ça:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] les10.html
Et les colliers (faut bien faire attention au diamètre quand on choisit, il y en tellement):
http://www.docmicro.com/watercooli [...] liers.html
Les embouts à coiffe sont comme ça:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10-13.html
C'est quand même mieux de partir sur un liquide de refroidissement, même si tu veux du transparent, c'est fait pour et généralement ils ont des anti-algues et anti-corrosion et la plupart sont non-conducteur comme celui-là:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10557.html
La pompe m'a l'air un peu faiblarde pour CPU+ 2 GPU + des rads.
Le réservoir: oui si tu veux prends celui là.
avec ça je pense que tu vas comprendre ce que c'est qu'un top:
pompe d'origine: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9188.html
pompe toute seule: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10877.html
pompe avec top acétal: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10876.html
pompe avec top plexi: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10880.html
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:11:07
Bonsoir !
Merci à nouveau pour tes réponses !
Effectivement, je vois mieux pour les tops
Je prends note pour les liquides, je n'avais pas pensé à d'éventuels additifs tels que les anti-algues et anti-corrosion !
Pour les tubes, ça me semble parfait, c'est exactement un jaune comme ça que je cherchais, et si c'est réactif aux UV, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa !
Pour la pompe, je dois me baser sur quoi pour faire mon choix ?
On m'a conseillé celle-ci sans vraiment m'expliquer pour quoi !
Et pour finir, on m'a donné les chiffres suivants pour le TDP:
- i7 4770K : 84W
- MSI GTX 780Ti : 250W
Sachant que je compte overclocker mes composants (déjà fait pour le CPU d'ailleurs, même si je suis pas vraiment certains que ça m'apporte quoi que ce soit à part pour les benchmark pour le moment), je suppose que ce fameux TDP est en réalité plus élevé ?
Et enfin, dans quel calcul intervient ce TDP ? Je suppose qu'il n'est pas si important que celà pour rien !
Je suppose que je vais avoir un calcul à faire en la vitesse de ma pompe, la résistance des différents éléments du watercooling, le TDP, et la capacité des mes différents rad à absorber la puissance à dissiper ?
Merci d'avance pour tes réponses, et bonne soiré e!
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:10:40
Il y a pas vraiment de calculs à faire, c'est plus sur les retours d'expériences de chacun qu'on se base pour la taille des rads. (sinon ce qui se dit c'est un rad de 120*120 dissipe 100w, mais je ne sais à quel densité d'aillettes ni d'épaisseur du rad )
La seule chose à "calculer", en fait c'est plutôt compter, c'est le nombre d'embouts que tu auras besoin. Et si tu veux des droits, des coudés 45°, des 90°...
Je te conseille de mettre un rad 360 ou 480 en haut et en bas de ton boitier puisque tu as la place et que la différence de prix entre les différentes tailles de rads est assez faible généralement.
Avec deux 360mm je pense que ça devrait être bien, mais autant faire mieux que bien puisque le primo est un grand boitier
Alors les pompes, c'est un sujet un peu délicat. Avant il existait deux sortes de circuit, les LPDC et le HPDC respectivement Low et High perte de charge (oui c'est du franglais) qui sont soit optimisé pour le débit, soit pour la pression. Maintenant il y a plus vraiment de différence entre les deux du fait de l'amélioration des blocks et des pompes au fil du temps.
Mais il y a toujours des gens qui préfère avoir une pompe qui a une grosse pression mais qui néglige quand même pas le débit, et d'autres qui préfère favoriser le débit sans négliger la pression.
Ce qui donne les deux pompes les plus utilisées pour le watercooling:
- La Laing D5 et toutes ses variantes et copies (MCP655 chez swiftech, VPP655 pour alphacool et pour EKWB c'est D5 ):
Gros débit, et bonne pression
- La Laing DDC et toutes ses variantes et copies:
Grosse pression et bon débit
J'ai personnellement une laing DDC+ mais c'est parce-que j'ai trouvé celle là au moment où je cherchais sur la section achat/vente du forum, j'ai pas vraiment cherché un modèle spécialement.
et pas la peine de dire merci à chaque fois, on est sur un forum fait pour ça ![]()
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:18:04
Je vais éviter de dire 14 fois merci par message alors
Pour les rad, effectivement, pour en haut j'étais sur de partir sur un 480, vu la place que j'ai !
J'hésitais ensuite pour le bas, si je peux en caser un deuxième autant le faire !
Pour les embouts, c'est une bonne question !
Qu'est-ce qui engendre le plus de resistance ? Le tube courbé ou bien l'embout coudé ?
En fait, si mes tuyaux pouvaient être le plus droit possible entre chaque element, je pense que ce serait ce qui me plairait le mieux esthétiquement parlant, donc je partirai sur un ensemble d'embout coudé !
Autre question que je me pose, dont j'ai la réponse je pense, mais à valider:
Entre les deux GPU, est-t'il utile de passer un rad ?
Je pense que ça complique le montage, et j'ai cru lire quelque part que de toute manière, l'eau est à la même température dans tout mon circuit, quelque soit l'emplacement dans mes rads dans le circuit, donc je suppose que la réponse à ma question est "Non", mais je préfère vérifier !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:26:33
oui on peut faire rentrer un rad 480 en bas aussi mais on perd la cage hdd du bas et à condition que le radiateur ne fasse pas plus de 125mm de large.
Personnellement j'y ai passé un rad de 128mm de large mais ..en forçant fort et je pense que la prochaine fois que je vidangerai mon circuit j'échangerai mon rad du haut avec celui du bas.
Un embout engendre plus de résistance qu'un tuyau.
Si tu prévois d'utiliser beaucoup d'embouts coudés, je t'oriente vers la laing ddc du fait de sa pression/hauteur de refoulement. Mais comme j'ai dit avant la D5 ne serait pas de la merde pour autant.
Donc celle là : lien
elle est actuellement en rupture mais de toute façon on est pas encore à valider le panier final.
Comme tu le dis, il est pas nécessaire de passer par un rad entre les gpu.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:36:16
D'accord, donc plutôt partir sur un 360 en bas ?
Pour les cages HDD je les ai déjà retiré intégralement, je n'utilise que des SSD (pour le stockage j'ai un NAS).
Donc je prends note, plutôt partir sur une pompe laing ddc si je prends des embouts coudés
Je vais essayer de valider mon choix pour pompe et réservoir, les tubes et embouts, et puis je vais essayer de faire mon choix pour les rads !
Restera ensuite le choix des différents waterblock
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:11:03
Non c'est pareil avec un 360mm, 280 et 240 pour la largeur max (que je mesurerai personnellement parce-que je retrouve plus où je l'ai vu).
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:15:15
D'accord !
Dans ce cas je partirai sur un 480 en bas aussi, en prenant pas trop large !
Mettre un 480 en bas n'est pas embêtant pour la pompe et le réservoir, ça ne gène pas trop ?
(d'ailleurs, si jamais tu as le temps de me faire quelques photos de ta config', pour que j'ai un exemple de disposition, ça me ferait plaisir
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:46:26
Il y a de la place devant l'alimentation derrière le cache alim et entre la porte et la où passera le rad. Je ne sais pas où tu veux mettre ton réservoir donc je ne sais pas si ça peut être génant pour toi.
Je vais upload des photos sur mon dropbox, je te passe le lien après, j'ai mis des vielles photos et des plus récentes. Tu vas voir que vu la taille de mon réservoir je suis pas gêné. (Mais en contre partie, il est moche)
Le lien dropbox: (ça devrait s'upload petit à petit si la batterie du portable le veut bien) https://www.dropbox.com/sh/r3ed0uvt [...] nStpa?dl=0
Marsh Posté le 04-11-2014 à 15:24:14
Merci, ça me donne une meilleure idée !
Pour le réservoir, je peux le monter directement sur ma pompe ?
Je pense qu'avec toutes les baies 3.5" retirées, je devrai avoir largement la place non ?
Du coup je partirai plutôt sur un 360 en bas, histoire d'avoir toute la hauteur disponible en bas au niveau des baies !
Et pour le plaisir, je mets quelques photos de ma config dans son état actuelle, sachant qu'avant le WC j'ai encore quelques pièces qu'il faut que je monte, qui attendent dans un carton !
A savoir:
- un ventirad phanteks édition limitée or, pour aller avec le boitier (http://image.noelshack.com/fichiers/2014/45/1415111384-dsc-0085.jpg )
- la carte mère va devenir une MSI Z97 MPOWER MAX AC
- des rallonges pour l'ensemble des mes cables d'alim qui sont noir / or, pour toujours garder le thèmes dorée / jaune / noir
- des câbles sata jaunes et noir
- de la ram corsair vengeance dorée ( http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0086.jpg )
Et l'état actuel comme dit:
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0077.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0078.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0079.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0081.jpg
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:21:57
une petite idée pour l'agencement de quelqu'un dans son primo fais récemment.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2430_1.htm
charles je viens de regarder des tof j'ai les mêmes ventilo
c'est moi ou aucun de tes ventilo ne tourne en direction des rad?
tu doit perdre beaucoup(énorme dans ce sens) en perf.
parce que mis comme ça ça ne souffles pas en direction des rad pour refroidir mais ça évacue juste la chaleur qui si dégage
à part s'y entre temps tu as push pull tout ça ![]()
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:08:36
J'ai pas vraiment regardé les photos que j'ai coché, c'est peut-être pas à jour. Bon alors sur le rad du haut, les ventilateurs sont en push vers l'intérieur du boitier. Sur le rad du bas, les ventilateurs sont en pull vers l'intérieur du boitier aussi. Et les ventilateurs boitier (avant et arrière) se chargent d'extraire vers l'extérieur. Et ça fonctuonne très bien.
Quand je n'avais que le water cpu, je m'étais amusé à faire mes propres tests concernant le push, le pull, et le push/pull. J'ai pas fait le push/push ou le pull/pull parce-que je trouve ça idiot. Pour les tests tout les ventilateurs était à fond et boitier fermé.
Il est ressorti de mes quelques tests que push ou pull il y a moins d'un degrès de différence puisque je n'ai rien noté.
Et push/pull j'y ai gagné 1 ou 2 degrés je sais plus.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:06:30
Hello !
Pas mal effectivement son watercooling dans le Primo !
J'aime bien l'idée du reservoir avec la lumière à l'intérieur !
Par contre si je faisais un équivalent, je ne le placerai pas de ce coté de la carte mère, puis de ce coté j'ai de jolies traînée de lumière
Mais après tout, je pourrai utiliser le support à réservoir fourni avec le boitier (qui le place à droite de la CM, à hauteur du CPU plus ou moins)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:17:10
ça c'est pas sûr que tu puisses utiliser le support de reservoir qui sert de cache câble.
| Citation : |
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:21:12
Ah, bah c'est bien dommage ça... C'est vrai que la carte fait 266 !
Tant pis, alors j'installerai le réservoir au niveau des cages 3.5" !
Sinon, je suis bien tenté par ce genre de pompe / réservoir:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11322.html
Mais celle-ci me semble avoir un débit assez faible (ça fait du 530L/h contre du 1000L/h pour celle que tu m'as conseillé un peu plus tôt ...)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:41:21
| Fastidium a écrit : Ah, bah c'est bien dommage ça... C'est vrai que la carte fait 266 ! |
effectivement question pratique ça serait mieux mais le débit reste insuffisant.... a mon avis 522l/H ça reste peu tout de même perso j'en prendrais pas le risque
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:43:32
C'est aussi ce que je me disais, c'est bien dommage, je vais de voir si je trouve un équivalent avec un meilleur débit !
Mais sur docmicro il me semble que c'est la seule que j'ai vu, je vais jeter un oeil un peu ailleurs !
Bon après, c'est vrai que ça a un coût aussi, mais ce sera Noël, autant se faire plaisir
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:40:25
ah beh si la 780ti fait 266mm, ça doit passer car il faut 277mm max et de toute façon tu es obligé d'enlever le cover pour pouvoir fixer un réservoir dessus, ça fera très chargé visuellement par contre.
et ouf! qu'est-qu'il est cher ce combo, certes il fait pompe, réservoir et rhéobus mais quand même !
Et le risque qui il y a prendre des réservoir 5.25" avec la pompe montée dessus, c'est que tu peux pas atténuer les vibrations. Si on met la pompe autre part on peut y mettre un carré de mousse ou de caoutchouc, ou ce que tu veux.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 09:47:52
Il y a un support fourni pour la pompe avec un carré de caoutchoux, donc je pense que je vais l'utiliser !
Donc effectivement, je vais laisser tomber l'idée d'un tout en un dans la baie 5.25" !
Pour le moment je partirai sur cette pompe:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
Pour le réservoir, je partirai sur celui-ci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9650.html
Les tubes, ce serait ceux que l'on m'a linké plutôt, à savoir ceux-ci:
Et pour le liquide, je pense qu'ils se valent tous, mais j'ai retenu qu'il valait mieux éviter les colorés, donc celui-ci: (1L est-t'il suffisant pour l'ensemble du circuit ? Je pense que oui, mais dans le doute ...
Pour les radiateurs, j'ai pensé partir sur deux 480, celui-ci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10801.html
Il est moins large que les 125mm maxi, et il me laisse 4cm au total pour rajouter des ventilos (hauteur max: 70mm)
Si vous me validez que ces choix sont cohérents, je vais regarder quels ventilateurs je peux prendre !
Marsh Posté le 13-11-2014 à 19:54:09
han ! 1 semaine sans réponse, désolé
Je pense pas qu'un 1L suffira pour ton circuit ou alors ce sera au poil de c*l, comme tu le dis dans le doute il vaut mieux prendre une bouteille de plus.
ok pour moi concernant le reste
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:19:23
Parfait !
Pour le WB CPU, je pensais partir sur celui-ci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11942.html
Pour les deux WB GPU, celui-ci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11559.html
Au niveau de ma transition d'une carte à l'autre, c'est quoi le mieux à faire ?
Je pense que ça va être le tube le plus embêtant à mettre non ? Avec le peu de marge qu'il y a entre deux cartes...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:41:56
Gold ? et beh on se refuse rien
Le plus simple entre les gpus, c'est ça:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8035.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9757.html
- ou les autres :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] sfire.html
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:46:03
Ah pas mal effectivement ces petites choses !
Et oui, j'ai décidé de rien me refuser pour ce watercooling... Je compte pas changer une des pièces après, donc je veux faire au mieux, tout de suite ...
Je suppose que je vais devoir choisir en fonction de l'espacement entre mes cartes ... Sachant qu'avec un WB, elles seront moins épaisse, donc j'hésite à descendre la seconde carte d'un SLOT, mais ça n'a plus vraiment d’intérêt vu que j'n'ai plus besoin d'espace pour faire respirer le ventilo de celle du haut x)
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:59:05
Sur l'espacement entre les carte je peux pas te dire grand chose, si ce n'est de les mettre sur les PCI-express les mieux câblés. C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:06:18
tu as pas vraiment le choix pour les pci-ex en fait, donc 1er et 2e plus proche du cpu c'est le mieux.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:15:20
Bon, bah du coup je regarderai quel connecteur SLI prendre, il faudra la bonne couleur pour aller avec le reste, mais du noir sera surement très simple à trouver ...
Du coup, on peut dire que pour l'instant on valide ces WB.
Il faut donc que je fasse "l'inventaire" de ce que j'ai dans mon panier pour l'instant !
- pompe
- radiateur
- reservoir
- tubes
- liquide
- waterblock
- connecteur SLI
Concrètement, il ne me manque que des embouts et des ventilateurs pour mes deux radiateurs, si je ne me trompe pas ?
Pour les embouts, les seules caractéristiques aux quelles je dois faire attention si j'ai bien tout compris, c'est que ce soit des 1/4, et forcément, adapté à mes tubes, qui sont en 10/13.
Pour les ventilateurs, c'est forcément des 120mm vu qu'ils font 124 de large.
Et du coup, il m'en faut 4 ou 8 par rad ?
Est-t'il nécessaire d'en mettre des deux cotés ?
Et sur quelles caractéristiques je dois me concentrer pour choisir ces ventilateurs ? La pression statique ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:58:33
Oui pour le embouts c'est ça, et les ventilateurs aussi.
Il n'est pas nécessaire de mettre les ventilateurs en push/pull (un coté qui pousse l'air dans le radiateur et l'autre côté qui l'évacue )
Je n'ai personnellement gagné qu'assez peu en passant d'une configuration en push au push/pull .( de l'ordre de 1 degré ) Et on pourrait croire que le pull est moins efficace que le push mais c'est faux.
en schématisé: http://gyazo.com/54d24c40dc617e11d13a833f66631526
Comme je viens de dire, c'est pas nécessaire mais tu as dis que tuvoulais rien te refuser donc pourquoi pas.
Les ventilateurs, ça dépend ce que l'on cherche à obtenir:
- le silence: on regarde le bruit max avant les autres critères
- les performances: on regarde la pression statique " " " "
- la polyvalence: càd silencieux et bon à la fois.
- l'esthétique: et bien ça c'est les goûts et les couleurs
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:10:32
Je vais plutôt partir sur quelque chose de polyvalent je pense !
Pour ce qui est de l'esthétique, elle a son importance !
Mais je pense passer par une petite étape peinture, et je regarde un peu ce que je peux trouver comme peinture réactive aux UV !
(histoire qu'il n'y ai pas que les tubes qui brillent)
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:23:34
Pour que le réactif au UV fonctionne, il faut évidemment des UVs. ça se trouve soit en bande de leds, soit en led seule.
par exemple: http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 10297.html
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:26:15
Absolument
Pour les peintures je sais pas trop où chercher, sur Amazon y a que de la peinture corporelle !
Et je ne sais pas si je m'oriente vers une peinture opaque, colorée et réactive aux UV, ou de la peinture plus transparente !
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:35:16
ah ça je sais pas. Peut-être que si tu demandes dans la sous-catégorie Modding, ils pourront t'aider
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:38:44
Oui, c'est pas le plus important et ça peut être fait après ça
Sur ce je vais jeter un oeil pour les embouts et les ventilos, et puis je reviendrai ici soumettre mon choix ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:48:16
tiens je te mets les mêmes que dans un autre topic:
n°1
n°2
n°3
Le n°3 a une vitesse max, bruit max et pression statique max plus élevés mais t'es pas obligé de le mettre à fond, et je pense qu'à 50% il doit se débrouiller pas trop mal.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 08:18:04
Je suis carrément fan du look du Dead Silence ! Dommage qu'il n'y soit pas en teinte jaune !
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:39:55
Bonjour à vous !
Suite à un topic sur le forum Matériel Informatique de jeuxvideo.com, on m'a conseillé de venir effectuer ma demande ici !
Je me permets donc de citer mon message initial:
Bonjour à tous !
Afin de finaliser ma config', qui d'un point de vue composant est plutôt pas mal selon moi, j'aimerai y ajouter un watercooling complet (donc CPU + les 2 GPU).
A cette occasion, je compte me prendre le boitier In Win 904 que je trouve à la fois sobre et élégant, et la grande paroi en verre est vraiment pas mal pour permettre de jeter un oeil à la config !
(et il est clairement orienté watercooling puisqu'on ne peut mettre que deux ventilos dedans ... un à l'avant, un à l'arrière).
Ce watercooling est parcontre externe, pas de place pour un watercooling interne (c'est pas l'impression que j'ai eu en tout cas).
Par contre, si je sais que j'ai besoin d'une pompe, d'un réservoir, de waterblocks, ainsi que de conduits et d'écrou pour fermer tout ça (ok, ça s'appelle surement pas des écrous, mais là j'arrive à pas mettre le doit sur le bon mot ...). Je n'ai aucune idée de quoi choisir !
Je suis donc ici à la recherche de personnes pouvant me guider dans mon processus de choix d'éléments pour mon WaterCooling.
On peut prendre en compte le fait que le budget n'est pas un problème en soit, mais on peut se contenter de cuivre pour les waterblocks, plutôt que du nickel (sauf si la différence de prix n'est pas trop élevée)
Pour ma config', voir CDV, ou pour les points importants:
- i7 4770k -> socket 1150
- MSI GTX 780Ti x2
- In Win 904 pour le boitier qui accueillera le watercooling
Voili voilou ... Merci d'avance pour votre aide, et bonne journée à vous !
Source: ici
Je me permets donc de mettre légèrement à jour ce que je disais, notamment à propos du boitier !
On me l'a fortement déconseillé, j'ai donc décidé de partir sur quelque chose de plus grand !
Je penche actuellement pour le Phanteks Enthoo Primo Or. J'aime bien l'aspect général du boitier, et la finition "Or" qui ira bien avec ma carte mère puisqu'elle a des touches dorées
J'essaierai donc de respecter dans mon boitier le noir et l'or !
Pour tout le reste "malheureusement", rien n'a changé !
Si je connais le principe général d'un watercooling, je ne sais pas absolument pas comment choisir mes différents composants ! Et c'est là que vous allez pouvoir intervenir ! J'espère que vous allez pouvoir m'expliquer comment choisir mes différents composants, et m'accompagner tout au long de mon processus de choix, d'achat, et même de montage...
Bien sûr à la fin, je vous récompenserai de quelques photos de l'oeuvre que j'aurai pu créer grâce à vos conseils
Bonne journée à vous, et merci d'avance pour vos conseils
Message édité par Fastidium le 04-11-2014 à 14:53:18
