Qui a deja debloké un barton?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:45:52
Dommage pour toi......
Sur les barton il sont bloq en interne reste fsb
deja pas mal on peut aller sur 2500
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:51:41
sincerement ya pu trop d'interret
a debloquer les coefs,
les cartes mere,bloque la frequance du port pci & agp....
et pour la ram,tu a des synchro de 33...
donc inutile de debloquer les coefs...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:59:02
Salut !!
Cela mérite un petit UP !
J'ai lu tellement de chose sur les modif des Amd Barton et autre que je ne sais plus ce qui fonctionne ou pas !
En tous cas La modif des coéficients par logiciel sous windows
ne fonctionne pas chez moi, Elle me fait planter le PC !
A+
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:23:36
moi non plus ca marche pas les modif par logiciel sur mon barton 2500+ puis pour repondre a pie-jama arriver a 233 de fsb c dur de monter plus haut a par avec un vmod du chipset! un peut risquer donc voila la soluce serai pa mal a decouvrir
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:27:33
http://www.bacata.net/modules.php? [...] a57c9f3b1c
Voila une idée pour debloker les prosse
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:33:29
| jkay a écrit : http://www.bacata.net/modules.php? [...] a57c9f3b1c |
ça ne marche que sur les proc non bloqués
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:41:55
J'ai un xp3000+fsb 400 (10.5*200 origine)
Mon o/c actuelle est 3000+@2.5ghz soit un PR de 3900+
à 11*227 à 1.89v reél T°52/62
CM GA-7NNXP Nforce2 ultra400
Je peux faire: 11.5*217 ou 12*208
Par contre avec le coef 10.5 ou 10 peux pas monter au dessus de 210 (10.5*210=2205mhz)?????? Sais po pourquoi?
Ma ram est 2*256mopc3500 corsairXMS cas2
à 200 en 5.2.2.2 et à 227 en 7.3.3.2 à 2.8v
je ne peux pas o/c plus haut je suis limité au niveau du voltage 1.85v avec +/-10% de marge!
o/c maxi 233*11 = 2563mhz soit un PR de 4100+
Existe-t-il un soft ou hardware pour augmenter le voltage en passant outre la limite de la CM?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:01:41
pour pusch
fait attention, ta temperature est un peut beaucou
pour la tension que tu a
^pour ma par je suis a 37/44 à 2.01v
sur mon 2600 barton à 210
mais difficile de monter plus haut, stable et je pense
que cela suffit sa tourne et se serais dommage de tout détruire
pour quelque mhz de plus
ma carte est une a7n8x-x mod
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:40:59
Et en reliant les pond L1 ca ne marche pas? ou alors c'est juste aussi pour les barton non blocker (dans ce koi pourkoi les relier ??)
Car bon je voulais prendre un 2800+ et si le Coef est blocker je suis dans la merde pour monter haut avec mon A7N8X-E Deluxe et le vcore blockant a 1.75 car mon principe n'etait pas de trop de le monter mais plutot de monter juste le fsb en diminuant le multiplicateur.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 04:58:36
Il existe un stick pour relier les ponts L1, ca se trouve sur overclocker.de (un site du genre) pour 15euros.
Jattends qu'une CG s'organise.. =)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:28:00
| glor a écrit : Il existe un stick pour relier les ponts L1, ca se trouve sur overclocker.de (un site du genre) pour 15euros. |
on a déjà dit qq lignes plus haut que CA NE MARCHE PAS SUR LES PROCESSEURS BLOQUES
y en a qui sont durs à la comprenette
bon sinon je vois pas trop l'intérêt de débloquer les 2500+ franchement.
de base tu le passes en 11*200 ce qui fait déjà un 3200+, puis si tu veux o/c plus et bin tu montes le fsb au-dessus de 200 et puis ça roule.
11*209=2.3GHz
11*218=2.4GHz
11*227=2.5GHz
la plupart de 2500+ ont du mal à dépasser 2.5GHz même avec WC, et presque toutes les mémoires PC3200 de marque tiennent 227MHz.
donc que demande le peuple, avec ce proc c'est pas grave qu'il soit bloqué, ce sont les possesseurs de 2800+ qui pleurent, pas ceux de 2500+ ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:12:37
oui mais bon je pense pas ke TOUS les 2500+ tienne a 11*200 avec un Vcore a 1.75 ... Car moi si je veux monter plus je serais obliger de Vmoder.
C'est donc pour ca ke je trouve k'il peut etre interressant de debloquer le coef multiplicateur pour etre sur de pouvoir un fsb a 200....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:18:52
| shion80 a écrit : oui mais bon je pense pas ke TOUS les 2500+ tienne a 11*200 avec un Vcore a 1.75 ... Car moi si je veux monter plus je serais obliger de Vmoder. |
dans le cas ou le fsb bloque à 190MHz oui ça peut valoir le coup (encore faut-il est bien sûr que ça vient du processeur, car c'est parfois la ram ou la carte mère)
mais est-ce que ça vaut le coup de risquer de détruire son proc... là reste la kestion...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:24:48
Bof La ou les Amd c'est kan meme fachement Bien c'est ke c'est kan meme vachement moins cher k'un P4C !!!
Moi perso je prend le risque !
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:52:27
| Citation : ce sont les possesseurs de 2800+ qui pleurent, pas ceux de 2500+ |
Pourquoi ? a 200 de FSB ca fait déjà 2.5Ghz !! et rien ne dit qu'il ne peut pas monter plus haut.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:57:43
goumgoum a écrit :
pkoi ? pcq à peine 1 2800+ sur 10 monte à 2.5GHz...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:06:16
| DivX a écrit : |
certains ne se rendent pas compte que 2.5ghz pour un Barton c'est déja énorme (en % il y a effectivement peu de Barton qui passent la cap des 2.5ghz)...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:44:21
| shion80 a écrit : |
Pour ma part j'ai un barton 2800+ sur a7n8x-e deluxe
il est en 11.5*200mhz (1.725 je crois) = 120% stable
et 12*200mhz (1.775) = 95% stable
Donc ça n'est pas le coefficient multiplicateur qui te bloquera vraiment (12.5 et au dessus ça bloque je crois)
Si j'ai dit des bêtises corrigez-moi
nb de "je crois" : 2 = bcp d'incertitudes ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:01:34
en 200x12.5 avec Zalman CNPS7000A AlCu ca tient la route à 120%
T° idle 48° et Full 52~53°
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:09:11
La temperature n'est pas un probleme pour moi
Merci pour ces precieux renseignement mais au pire pas de prob je relirais les pond L1 ou je ferrai mumuse avec les pates
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:03:34
| DivX a écrit : |
griller le proco comment?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:52:35
| geoone a écrit : en 200x12.5 avec Zalman CNPS7000A AlCu ca tient la route à 120% |
'tention le message d'un mec qui la ramene un peu trop suit cet avertissement ^^
pffff : mon slk 947U avec mon noiseblocker SE2 à 1600tr/min (please help ---> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5331-1.htm )
ça fait qu'en FULL sur plusieurs jours (sans reboot) je monte à 48°
En même temps je sais pas combien ça coute un zalman machin et ni quel est ton vcore ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:40:53
@lycosmic :
Je trouve que ta T° de 48 en Full est plutot bonne.
Pour info, le Zalman est autour de 30?, et mon Vcore à 1.8V (voir base de données de O/C)
| Citation : 'tention le message d'un mec qui la ramene un peu trop suit cet avertissement ^^ |
Ca me concerne ou je n'ai pas suivi ????
Si tu parles de moi, je ne la ramene pas un peu trop, je donne juste les parametres de ma config pour ceux qui souhaite O/C un Barton 2800+ bloqué mais qui semble etre d'une bonne serie. Cela ne veux pas dire que ca marche pour tous les 2800+...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 01:50:19
heu deja les mec le barton 2500 galere pas mal pour le 2.4 ghz
et mon athlon 2400 (non barton donc) c encore pire lol (chauffe trop et avec ma 9800se hercules ça n arange pas les choses :s)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 08:32:29
| eviLRuLeZ a écrit : |
en fait c pas grillé, c'est juste bousiller
j'ai vu 5 ou 6 sujets sur différents forum de pers qui ont testé le coup du cutter et... et dont le proc refusait systématiquement de fonctionner ensuite.
il semblerait qu'il faille y aller très délicatement, car si la "coupure" est un tout petit peu trop profonde le proc n'apprécie pas du tout.
je n'ai pas pu tester moi même pour confirmer ça par contre alors je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense bon de préciser que la manip semble risquée
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:55:28
| geoone a écrit : @lycosmic : |
Pas du tout je parlais de moi, je me permettrai pas trop de te juger sur un message
tandis que moi je me connais assez
Sinon mon slk je l'ai payé 44euros donc c vrai ça n'est pas le même prix non plus, ceci explique cela ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:30:54
bon jai essayé le pin mod , j ai carrement souder les pins de ma K7S5A pour le test.
resultat : mon 2500+ 0349 IQYFA ca a rien changé.
mon vieux babar 0315 lui il est passé en 16,5X
donc y sont vraiment mechamment bloqués qd mm les nouveaux Babars ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:58:43
Bon ben comme ca on est fixé.
C'est bloqué costaud.
Merci misteroa2ster.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:48:14
Et un petit up du Week End !! Car il doit bien exister une soluce !!!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:56:50
essaye la technique des ponts l5 ..et cpumsr....ça marche sur mon proc et une asus k7v8-x...mais apparement ça ne fonctionne pas avec les nforce2...sinon arreter de dire des conneries avant de dire que c'est indebridables......verifier sur le net..."recherche"
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:24:53
et en reliant les pont l3 sa marche pas ?
sinon moi g un 2600+barton @2300 11.5*200 mais ma cm ne monte pas plus haut en fsb bientot nf7-s donc 2500 mais j'aimerai trouver la soluce pour monter plus haut encore
Marsh Posté le 21-03-2004 à 13:25:25
| pgeo a écrit : |
Ben non, spour les transformer en Mobile
Mais autant vendre son Barton, et acheter un Mobile direct, pas plus cher et si on tombe sur un babar qui faut du 2.7 Ghz @ 1.7 Volt stable sous prime 95 c'est la fete.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:15:37
tiens, comment savoir si mon 2800+ est bloqué??
et de plus il tiens a 2.5 Ghz (x 12.5@1.85V) mais c'est cette putain de memoire qui foire apres...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:24:48
lstemraf> C'est pas en reliant les ponts L3 que tu débloqueras les coef. Ni les L1 (déjà relié en plus ça, je crois).
Le Speed Strip, c'est une belle arnaque car utilisable dans peu de cas (et pas ceux qui nous interesse)
ooterreuroo> Pour savoir si ton 2800+ est bloqué il faut que tu testes. Si tu viens de l'acheter (en neuf), 100% de chance qu'il le soit.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:44:27
merde! il marche pas mal en 12*200 et 1.75 V (3 H d'unréal 2004 et a la fin 53 c° cpu (ventillo a fond :-/ ) mais je peux pas descendre en dessous de 12.5 car sinon ca boot pas ....
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:00:09
Bonjours
Je voudrai savoir si quelqu'un a deja debloquer le coef multiplicateur d'un barton??
Si oui, se serai possible de savoir comment c'est déroulé la manip?? les dificulté rencontré? conseil utile a donné???
Je vous remercie d'avance
Message édité par splman59 le 24-02-2004 à 12:57:50
