Un Wtarcooling de qualité pour 150 [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:04:52
qu'est ce que tu veux refroidir???
si c'est tout, c'est impossible
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:52:02
james64 -> edit du message :-)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:55:33
pour 150 tu peut avoir un kit cpu seul perf
mais pas un kit cpu+gpu perf
comme kit je te conseille ca (vu le bujet)
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET120-64.html
il refroidira bien ton cpu (meme oc)
parcontre ne reve pas (le pere noel n'existe pas !
si tu veux refroidir un 2e élément il faut un rad double + 2e wb (GPU pour ton cas)
et là le prix monte, il faut compter 200 voir plus (suivant le wb et le rad que tu prendra)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:17:59
pour le cpu :
nexxos xp : 39e
pompe eheim600+ reservoir et carte relais: 50
rad blacklord 120 : 32e
prix 122e
apres fo rajouter ventilos embout et raccord
Marsh Posté le 12-06-2006 à 10:33:29
| Wils a écrit : pour 150 tu peut avoir un kit cpu seul perf |
le même moins cher :http://www.h2ocooling.fr/alphacool [...] p-140.html
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:46:39
LA question est simple est-il possible de faire un watercooling de qualité pour...150 si moins cher c'est encore mieux!!!!
Le "system" sera pour ma config et devra refroidir au mini le cpu
Je suis preneur si on peut watercooler le disque dur, la mémoire (possible?) tout en restant dans le budget
boitier : COOLERMASTER CAVALIER 01 alu
alim :FORTRON AURORA 350W va etre remplacée par une Antec NeoHE 550W
carte mere : ASRock 939SLI32 e-SATA2 bios 1.30
cpu : Opteron 144 OSA144DAA5BN CAB2E 0548FPEW 138109AL50580 1,8Ghz@2,584Ghz (287*9)
ventirad : COOLERMASTER HYPER 48
carte graphique : SAPPHIRE X850XT + AtiSilencer 5 v2 non O/C
ram : CRUCIAL BALLISTIX 2x512Mo PC4000 @200Mhz -> 2.0-3-3-8, @250Mhz -> 2.5-4-4-10
disque dur : MAXTOR DiamondMax10 300Go sataII 7200tpm 16Mo
disque dur : SEAGATE 7200.7 ide 200Go 8Mo + rack en alu lian-li rh-600
graveur dvd : NEC 4550 ide 16x
graveur dvd : TOSHIBA SH-S162A ide 16x
Message édité par ekinox le 11-06-2006 à 20:44:49
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
