Avis sur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:11:46
Il faut mettre ta pompe après ton réservoir et je mettrai ton rad 360 avant tes cg et ton rad 240 pour ton cpu. Pour le robinet c'est pratique mais je trouve sa moche.
regard mon montage si sa peut aider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0678_1.htm
Marsh Posté le 25-11-2013 à 19:16:47
Merci raizzen, si j'inverse l’entrée et sortie en bas de la pompe, la pompe du coup sera bien après le réservoir sa fera, réservoir -> rad 240 -> pompe-> carte graphique -> rad 360 -> cpu , sa me semble bien comme sa, si je met le rad 360 avant les cartes sa risque de faire beaucoup de tuyau, et pour le robinet tu as raison niveau esthétique c'est pas top, je vais voir pour maitre un T a l’arrière du boitier
Marsh Posté le 23-11-2013 à 15:32:07
bonjour a tous,
Je vais bientôt commander le watercooling pour le pc que je suis en train de monter, et niveau water je débute et j'aimerais avoir vos conseils sur les composants et mon circuit.
Pompe: Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts avec Top EK-DDC X-TOP CSQ PLEXI
Waterblock CPU: EK-SUPREMACY FULL NICKEL
Waterblock GPU: EK-FC770 DCII NICKEL - PLEXI x2 pour mon sli
Embouts: 13/19 alphacool
Tuyau: tygon 13/19
Liquide: Mayhems Aurora Tharsis Red
Pour le réservoir et les radiateurs je les ais déjà, réservoir ek et radiateurs HW lab black ice GTS 1x 360 et 1x240.
Donc niveau composants ai-je bien tout et bien compatible ?
J'ai fait un plan vite fait avec paint ( dsl pour le dessin) du sens de montage, mais je ne suis pas sur a 100% que c'est correct surtout arriver au sli, // ou série ?
La super montage avec paint est ICI.
Petite recap des composants:
Carte mère: asus maximus extreme vi
Ram: corsair dominator platinum
CPU: i7 4770K
GPU: Sli Asus GeForce GTX 770 DirectCU II OC
Boitier: cosmos 2
Sortie de la pompe en bas du boitier, je voudrais partir avec un Y pour i mettre un robinet, pour une future intervention si il a besoin, est-ce une bonne idée ?
voila je vous remercie pour vos réponses.
