Watercooling avis
Watercooling avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2013 à 02:55:43
MODIFICATION WATERCOOLING BESOIN DE VOS AVIS PAGE 2
Bonsoir à tous, je voudrais que mon pc soit en watercooling mes financièrement je vais commencer part le processeur.
Ma config est un i5 3570k carte mère z77a-g45 ma tour est une Zalman z11 plus, j'ai vue sa j'aimerais votre avis
Ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00147622.html#aff110
Message édité par theseb95 le 21-11-2013 à 21:07:41
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:17:18
oublie , un seul rad de 120mm , un ventilo tres bruyant , pour le même pris tu à ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139918.html
par contre tu ne pourras pas rajouter ton gpu dans le futur , ou faudra acheter celui si :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144440.html
Discord : j0orel
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:20:56
@theseb95:
Laisse tomber ce genre de kits "tout-en-un", c'est de la daube. C'est par expérience que je te dis ça, j'ai moi-même commencé le water avec un kit (de cette marque, en plus) "740 Big Water" si je me souviens bien,
bah résultat: j'ai tout changé petit à petit parce que je m'apercevais de défauts au fur et à mesure de l'utilisation. Donc, mauvais calcul ;)
Message édité par Tigrou le 05-11-2013 à 03:25:17
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:36:26
Merci de vos avis, je partirais donc vers un h100i,question bête sa existe le même système pour la carte graphique car sa me dit rien ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 11:46:16
oui il y à celui ci :
http://www.arctic.ac/eu_en/product [...] ybrid.html
mais le rad est trop petit il faut 2x120mm pour avoir de bonne temps
si tu veut passer ton gpu ou flotte , c'est soit le Swiftech , soit il faudras tout changer ou alors wc juste le gpu dans une loop perso
Discord : j0orel
Marsh Posté le 05-11-2013 à 22:57:55
A merci je connaissais pas du tout ;), à votre avis en mettre un pour le cpu et un pour la carte graphique c'est bien, ou sa vaut plus le coût de ce faire un vrai watercooling
Marsh Posté le 06-11-2013 à 00:28:16
niveaux prix , le mieux c'est l'aio ( kit que tu pourras pas modifier ) aprés niveaux perf , pour le cpu , c'est bon , mais pour le gpu je le connais pas , mais je doute qui soit tres performant , dans ton cas le mieux reste le swiftech , performant pour le cpu , et ta juste à rajouter un rad de 120 ou un 240 au mieu , deux embout , et un peut de tuyo c'est bon pour le gpu , aprés sur le marcher de l'occase tu peut faire un  wc maison complet pour moin chère que tout ça en bonne état en cherchant bien
Message édité par jo_rel le 06-11-2013 à 00:29:19
Discord : j0orel
Marsh Posté le 06-11-2013 à 03:10:02
Tu veux passer sous water pour qu'elles raison ?
Parceque si c'est pour les perfs, donc overclocking, ça va couter cher, et les kit AIO seront tres limité
Si c'est pour le silence un kit AIO pour cpu bien configurer suffira largement (cad régulation des ventilo indépendamment du kit, voir changement des ventilo pour rester dans le but premier cad le silence)
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 06-11-2013 à 14:43:57
Overlocking je pense pas j'en est pas besoin pour l'instant, c'est surtout pour le silence et un meilleur refroidissement, donc je vais partir sur un kit aio si c'est le mieux pour ce que je recherche. Du coût j'hésite entre le corsair h100i et le swiftech h220
Marsh Posté le 06-11-2013 à 16:57:25
Un simple 120 suffira amplement (avec une rad pas trop fin non plus, genre 35mm c'est bien deja), apres c'est a toi de voir niveau integration ce qu'il est possible de faire dans ton boitier
Marsh Posté le 06-11-2013 à 17:08:20
Le swiftech est évolutif je peux donc faire passer le refroidissement de ma carte graphique dessus non ? Je trouve que un vrai watercooling c'est beau pensez vous que je peux mettre des tuyaux transparent pour ensuite avoir l'effet uv avec me produits et le néon qui suit ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:23:47
oui avec le swiftech c'est possible ;)
Discord : j0orel
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:24:10
C'est tout bon pour moi sa alors je pense que je vais sa, merci pour tout en tout cas, et pour modifier les tuyaux vous pensez que sa peux le faire ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:25:25
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:25:52
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:36:08
Désolé pour les messages problème de réseau
Marsh Posté le 06-11-2013 à 23:20:24
il est prévus pour la tuyauterie est de 10/16mm et les embouts pivotants (filletage 1/4) munis de colliers permettent de démonter
Discord : j0orel
Marsh Posté le 07-11-2013 à 03:24:28
A ok c'est bon alors merci pour l'information, la je regarde donc pour refroidir ma GTX 670 avec
Marsh Posté le 07-11-2013 à 19:30:05
j'ai trouvé pour ma carte graphique, je veux juste votre avis sur ce qui est le mieux merci d'avance ;)
d'abord ma carte graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] xpress.htm
les 2 water block :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10744.html
http://www.swiftech.com/KOMODO-NV-GTX670.aspx
Marsh Posté le 07-11-2013 à 22:32:19
ça iras pas , je doute que ta carte graphique est un désign de référence , et oublis pas si tu veut rajouter le gpu dans la loop tu doit rajouter un radiateur minimum de 120mm ( un  240 idéalement )
Marsh Posté le 07-11-2013 à 23:51:09
Oui j'y avais pensé au rad supplémentaires, tu me conseille quoi pour ma carte graphique je suis un peu perdu du coût je pensais que c'était sa :/
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:03:50
bas n'importe quelle bloc compatible avec la carte , aprés c'est beaucoup histoire de gouts , vas voir chez EK il doivent l'avoir
Discord : j0orel
Marsh Posté le 08-11-2013 à 15:58:08
après 1h de recherche intensive j'ai enfin trouvé ,je cherchais waterblock pour gtx670, dans mon cas ce modèle il faut ce baser sur une gtx 680 faut le savoir .
j'ai trouvé part rapport a la référence de ma carte et les fixations sur la carte
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=691
j'ai trouvé plusieurs modèle les voila :
j'adore ce modèle je le trouve beau
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11020.html
et celui la il y a un tuto qui est bien fait
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc680- [...] csq-1.html
voilà je pense enfin avoir trouvé tout ce qu'il me faut, après je pense juste prendre un rad simple de 120 entre le cpu et la carte graphique, la pompe du h220 suivra ?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:28:06
bon bas si tes sur de toi c'est bon ^^ , si tu à la place de loger un rad de 320mm :
http://www.opium-pc.com/kit-comple [...] n-one.html
sinon un rad de 120 ou un 240 si tu vas oc
Discord : j0orel
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:25:13
voila l’intérieur de mon pc, j'ai déjà peur que ce soit juste pour le h220 entre l'espace de la carte mère et le haut de la tour
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/08/mini_131108072526496224.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/08/mini_131108072759494452.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/08/mini_131108073026484352.jpg
Message édité par theseb95 le 08-11-2013 à 19:27:05
Marsh Posté le 10-11-2013 à 11:45:06
Pensez-vous que le h220 va rentrer ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 13:27:01
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:43:27
Vas sur le site ya marquer combien il fait tu mesure ta ta réponse
Discord : j0orel
Marsh Posté le 14-11-2013 à 16:52:35
j'ai donc mesuré le h220 passes bien, sauf que je suis obligé de mettre les ventilos au-dessus du rad ce qui veut dire qu'ils vont souffler dans ma tour au lieu de l'extérieur je ne vais pas pouvoir respecter le flux d'air.
voila un exemple
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] anz11.jpg/
pour les pièces voila ce que j'ai choisi
si vous avez des sites ou il y a moins cher je prends  ;)
http://www.amazon.fr/Swiftech-H220 [...] ftech+h220
http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new je dois en prendre 4
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10810.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9312.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _4019.html
mon soucis est pour la carte graphique je sais pas quoi choisir :
http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] structeur=
il y en a un que j'aime bien juste parce qu'il est beau ,il y en a plein avec des matières différente je suis perdu a ce niveau la je veut ce qui refroidi le mieux
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10839.html
il me reste que les embouts j'aimerai pas avoir de fuite j'ai lu que certaine marque était mieux
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:07:38
Merci beaucoup jo-rel pour tout tes conseils, j'ai encore besoin un peu de ton aide pour finir et être sur de ce que je vais prendre, je me demandais également je vais devoir rajouter du liquide et vous me conseillez de prendre quoi ? Car je vais prendre des tuyaux blanc réactif au uv, du coût pas besoin de produits à uv
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:16:32
il te suffit de changer le sens des ventilo pour qu'il soufle à l’extérieure :o
et tu peut changer de sens le ventilo qui y'a sous ta carte graphique , il sert à rien comme ça :D
ta le choix pour le liquide , aux déminéraliser pour l’appoint , du liquide de wc ou liquide de refroidissement de voiture avec l'anti corrosion , algue , mais le plus fluide possible
pour le block peut importe , prend ou look , t'auras pas une difference de 10° même selon la matiere , et puis je sais pas ce qui est le mieux , mais connaissance sont limiter à ce niveaux :D  , pour les embout pareille , il me semble que les EK on un bon rapport qualiter prix à confirmer
Message édité par jo_rel le 16-11-2013 à 19:17:30
Discord : j0orel
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:08:30
Merci :), en faite les ventilo je peux pas inverser le sens car dans ce cas là il y aura aucun ventilo qui souffle sur le rad, pour celui en dessous la carte graphique j'en est pas d'origine, je pense mettre le rad de 120 à cette endroit, ce qui me fait peur de après j'ai regardé des vidéo de montage de watercooling eu on un réservoir pour remplir, la je vais devoir remplir dans le rad directement
Marsh Posté le 18-11-2013 à 01:42:56
Pour monter un bon circuit il faut avoir un boîtier qui s'y prette bien et là avec le Zalman j'ai bien peur que ce soit limite !
Avec un GPU + un CPU à watercooler il faut un rad 360 ou un 240+un 120.
Regarde bien le matériel à avoir pour un watercooling complet :
- wb cpu
- wb gpu
- 1 pompe D5 (ou autre modèle un peu moins performant)
- 1 top pour la D5 (ou autre modèle) pour améliorer la vitesse du liquide
- embouts droits, 45° et/ou 90° suivant le circuit
- tuyaux (privilégie le 13/19 car reste rigide malgré tout) => 1m suffit
- liquide de refroidissement
- 3 ventilos corrects de 12cm suivant le(s) rad(s)
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 18-11-2013 à 02:35:21
le problème c'est que je veut pas que sa me revienne trop cher, c'est pour sa que je voulais prendre le h220 et faire passer ma carte graphique dessus
Marsh Posté le 18-11-2013 à 11:34:32
en faite je veux exactement faire sa, et que sa ressemble a sa
http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/18/mini_131118113939175497.jpg
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:31:42
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 175497.jpg
Là c'est sans wb gpu ;)
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 18-11-2013 à 17:31:56
Oui je sais ;) tu penses que c'est obligatoire
Marsh Posté le 18-11-2013 à 18:20:01
C'est ce qui chauffe le plus dans un Pc :)
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:08:10
A oe ;) pour l'instant je suis pas oc, je pense pas en avoir besoin la c'est surtout pour le bruit et la beauté du watercooling
Marsh Posté le 18-11-2013 à 23:32:04
J'attends ton MP pour finaliser la vente du wb Koolance
A/V | CpuZ
