Aide optimisation refroidissement watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2014 à 16:52:31
niveau température c'est correct
Pour gagner en température si tu n'est pas en push pull ça peut être une solution sinon oui l'ajout d'un autre rad peut être aussi une solution mais tu gagnera pas beaucoup plus avec un 120 je pense vu tes résultats actuel
Et sinon l'ordre des compos tu t'en fou dans un circuit la température est quasi la même partout
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:39:30
Bonsoir
merci pour ta réponse
non je ne suis pas en push pull
tu penses que je devrais prendre un 140 ? ou je laisse tomber ?
Marsh Posté le 11-09-2014 à 01:47:34
Si tu dépasse pas les 40 degrés sur ta CG je pense que selon moi qu'il serait inutile de mettre un rad supplémentaire dans le sens ou c'est vraiment un bon résultat , si tu compte oc peut être que oui ça sera intéressant si les températures commence a grimper un peu trop .
Par contre si tu veux chauffer ta pièce d'avantage ouai rajoute plus de rad (winter is comming !
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:07:38
Bonjour tout le monde
J'aurai besoin de votre aide et avis concernant mon Watercooling
Voici mon schéma actuel :
Reservoir/pompe >> GPU >> CPU >> Radiateur 360 = 30°C pour le GPU et 40°C en utilisation normal
Que dois-je faire pour réduire encore un peu plus la température ? (Ajout d'un radiateur ? etc...)
J'ai pensé a rajouter un radiateur 120 comme ceci :
Reservoir/pompe >> GPU >> Radiateur 120 >> CPU >> Radiateur 360
Qu'en pensez-vous ? est ce que ça vaut le coup ou pas ?*
Merci par avance de vos réponses
