Aide pour 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2009 à 18:01:44
Bah déjà fait pas tes courses chez Watercooling.fr du fait des prix très très élévés
Va voir chez DocMicro
HK 3.0
XSPC Razor pour ta X2
DDC 1T en pompe
Avec ton I7 et ta X2 il te faut 480 de dissipation au minimum pour être tranquille.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 18:10:28
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8339.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8012.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html * 2
Voila ce que j'ai pu voir pour refroidir que mon i7 qu'est ce que vous en pensez ?
et avec la CG :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8039.html
En rajoutant un radiateur de 120 ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 03:08:53
prend un 240 epais ou un 360 epais mais apres faut voir comment tu l'integres a ta config...Tu veux depasser le rad ou pas? Et 480 je trouve ca un peu excessif mais vu ta config ca va pas mal chauffer quand meme![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 08:20:39
Pour la pompe tu n'as pas besoin de la version ultra, la version pro suffit largement : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
En ce qui concerne tes rads, je pense que 1*120 et 2*140 suffisent à refroidir ton I7 et ta X2... maintenant si tu o/c grave et que tu as la place de rajouter un 120, pourquoi pas!?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:47:16
1x120 c'est tendu avec un i7+X2 non?Je pense qu'il va oc vu le matos qu'il a
Marsh Posté le 06-10-2009 à 11:56:05
Un bon RX360 ou TFC360, et y a assez ![]()
Les GTS sont de très bon rad, mais nécessite une bonne ventilation en push, ou faire du push-pull pour limité les rpm.
Je pense sérieusement qu'avec un 360 low fpi (ou une config similaire en 240 + 120) suffirait à un i7 + X2 même OC ![]()
J'ai trouvé récemment un accessoire vraiment utile pour intégrer un rad dans un boitier plus ou moins grand sans découpe :
Vraiment très pratique, ça se met en avant dans les baies 5,25". Par rapport a la dernière photos, y a possibilité de mettre le rad a l''intérieur des baies et le mettre plus bas (tout dépend de la grandeur du boitier) pour récupéré une baie en haut pour un lecteur.
Dans ton cas, avec le P50 : je sais pas si la hauteur du boitier permettra de passer un 360 devant tout en récupérant une baies (c'est possible, ça fait 49,5cm de hauteur). Tu peux mettre un 240 comme ça, et mettre un 120 à l'arrière ou devant ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:10:23
genial ce truc
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:19:14
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hacht.html
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:40:24
Pour les question d'OC je compte l'OC mais pas beaucoup pour le moment je pense a 3.5Ghz environ.
Pour la place dans le boitier il me reste la place pour un 120 mm.
Pour la X2 c'est juste pour gagner de la place dans mon boitier car jlui est mis le kit accelero xtreme avec ses 3 ventillos en attendant mais ça prends beaucoup de place.
donc comme config que j'ai faite plus haut en modifiant la pompe par une Pro et en mettant 2 rad de 140 et 2 rad de 120 ça devrait allez d'aprés vous ? (pour un OC de 3.5Ghz) aprés si j'OC plus jrajouterai un autre Rad
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:53:42
Tu peux pas lui coller un 280 sur le top, plutot que 2 de 140?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:56:58
tu sais que t'es pas con ^^ Oui c'est pour les ventillos en haut ils sont tous les 2 collés donc oue
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:07:00
tout compte fais y a moyen de faire une config WC de malade dans un tel boitier ![]()
m'enfin, j'ai eu un GTS280 et c'est perf, malgrès a ce que l'on pense des GTS. Il faut veiller à prendre des ventilos une très bonne pressions statique, et même qu'en push ça marche bien ![]()
après, si t'as la place, privilégie un push-pull, c'est pas pour faire jolie sur un GTS/GTX ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:08:53
donc avec un rad 280 et un de 120 ça devrait allez ?
Pour le push pull u'est ce que tu veux dire par la ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:11:52
| Sephi62 a écrit : donc avec un rad 280 et un de 120 ça devrait allez ? |
c'est de ça qu'il parle,le push/pull
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:17:37
Voilà, un ventilo en aspi et l'autre en extrac ![]()
Et oui, un 280 + 120 suffit pou refroidir un i7 + X2 ![]()
Pas besoins de faire la course à l'armement ![]()
T'aura des T° correct, mieux qu'en air, et stable ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:18:08
| juan1972 a écrit : |
sachant que le push pull est efficace que sur certain rad, pas tous
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:20:18
comme celui de la photo par exemple qui est un Rad Black Ice® GTS-Lite 120
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:20:34
bah GTS et GTX quoi
il sont très dense, et épais pour le GTX. ça ne ferai que du bien un push-pull ![]()
c'est pas indispensable, j'avais mon GTS280 uniquement en push par manque de place, mais j'aurais sans hésité fait un push-pull si j'avais l'espace nécessaire ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:52:34
Ah d'accord merci. Donc tout le reste est bon ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 17:07:05
| Sephi62 a écrit : tu sais que t'es pas con ^^ |
Ba ouai je sais
| Sephi62 a écrit : Ah d'accord merci. Donc tout le reste est bon ? |
Ouai, c'est du bon mec ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 17:20:47
D'accord merci a vous les gars ![]()
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:52:29
Bonjour tout le monde, j'aimerais installer un WC pour refroidir une config i7. Voici mes caractériques :
Proc : i7 920
Carte mére : Asus rampage II extreme
RAM : 3*2 Go PC12800 OCZ
CG: Ati radeon HD 4870x2
Alim: Antec signature 650W
Le tout dans un boitier Lian Li P50 R.
Donc je voudrais m'installer un WC pour refroidir d'abord le CPU et peut etre la CG (si ça ne coûte pas beaucoup plus cher).
J'ai déjà fais quelques recherches et j'ai déjà vu cela :
Waterblock CPU : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1475
Radiateur : 1 de 120 et 2 de 140mm (est ce que cela suffira ?)
Pompe et réservoir : je recherche un ensemble complet j'ai vu la DDC1+ Pro mais c'est que la pompe.
Waterblock GPU : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1367
Voila ce que j'ai pu trouver pour le moment. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour optimiser l'ensemble je recherche si possible un ensemble silencieux et pas trop cher.
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
