Aide pour Watercooling sur future config i5 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:05:25
ma carte mere sera une Evga FTW 200 , merci evga qui a mis des trous pour ventirad socket 775 en plus de ceux 1156
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:14:47
ah ok, je comprend mieux =)
les tuyaux je dirais 10-13 marque feezer rouge reactif uv, j ai prit ceux la et ils se courbent assez bien ( j ai bien dit assez donc pas non plus a 90° ^^ )
les embouts des coiffes 1/4 pour 10-13 j ai ceux la et étant un novice j ai comprit le système tout seul
la pompe une ddc 10w devrait l affaire
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:22:58
Donc je devrais partir sur 2m de 10/13 (voyons large niveau longueur hein.. sait on jms...
) combien d'embouts a coiffe ?
Pour la pompe DC1 10W tu penses cela suffira ? la pour lemoment il n'ya que le cpu mais les mofset et le chipset y passeront aussi des que possible... des que disponibles quoi...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:27:20
bah mini : 2 reservoir, 2 rad, 2 wb
apres si tu veux droits, 45/90° ca je sais pas, moi j en ai prit plus qu il m en faut comme ca j avais le choix, apres si tu as un budget limité regarde bien niveau intégration, le schéma de ton wc pour choisir les embouts
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:30:56
| unnam3d a écrit : bah mini : 2 reservoir, 2 rad, 2 wb |
2 reservoirs ?? 2 rad ??
ca fait bcp la nan ? j'ai vu ca et la des systèmes avec 1 seul réservoir et un seul rad 240
pour ce qui est de l'intégration et des embouts je plancherai dessus mais ce n'est pas la place qui manque dans ce boitier...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:32:05
nan 2 embouts pour le reservoir 2 pour le rad et 2 pour le waterblock ^^ 2 autres si tu veux wc la carte mere, etc
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:34:55
| unnam3d a écrit : nan 2 embouts pour le reservoir 2 pour le rad et 2 pour le waterblock ^^ 2 autres si tu veux wc la carte mere, etc |
héhé ... autant pour moi
... Ok Ok bon ben planchage sur le schema de montage
Toute fois si des idées il y a je suis preneur...
Petite info de plus , mon boitier ou ce qu'il en restera apres le mod sculpture restera ouvert...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:41:51
rad -> reservoir -> pompe -> wb cpu -> rad
apres pour savoir droit ou courbé c est selon où tu vas mettre tout les elements dans ta tour
Marsh Posté le 07-09-2009 à 14:26:32
petit up car je n'ai pas precisé mais comme pour le moment il n'y a a pas de waterblock chipset et mofset dispo pour les p55 et que des que dispo je me jetterai dessus , est ce qu'il ne vaudrait pas mieux passer a 2 Rad de 240 ou bien un de 360 ... plutot qu'un seul rad de 240...
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:21:31
il me semble que le cpu ca devrait dégager 200 maxi, après a voir si ta mobo dégage plus de 160 ou pas..
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:27:56
et comment que je fais pour savoir moi ?? heing !!!
Marsh Posté le 08-09-2009 à 12:03:52
pour la evga ftw "Le Turbo Mode vous permet par exemple de faire varier la fréquence de chaque cœur de votre processeur de manière indépendante tout en conservant une dissipation thermique sous la barre des 130 watts." et le TDP pour l i5 est de 95W mais bon comme je le disai je vise le 5 Ghz en Oc...( 4.5 Ghz obtenu en air cooling sans probleme , hyper stable ) donc il va bien chauffer !
dc 130 et 95 o minimum c ca ?
Mais quitte a passer pour un gros newbie... il est où le rapport entre la taille du rad et le TDP... si ce n'est que plus la chaleur a dissiper est importte plus il faudra refroidir le LDR... parce que coincidence ou pas mais tu me parles de 200 pour le cpu et ptet 160 pour la mobo ce qui ferait 360 mais aucun rapport avec un rad de 360 qui correspond a 360 mm... ou bien je suis totalement a coté de la plaque...
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:29:16
UP !
pour WC tte la carte mere qui a mon avis sera une ROG maximus III formula... un seul rad 240 mm ou bien un de 360 ?? pas de WC pour la carte graphique....
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:09:01
UP !!
Marsh Posté le 04-09-2009 à 15:45:16
Bonjour tout le monde !!
, la GTX 260 servira après pour la PhysX
Alors tout est dans le titre , je suis en train de faire un mod assez particulier , sculpture sur boitier assez brut et je voudrais integrer un WC sur ma futur config... j'ai planché un peu et voilà ce qu'il en ressort ... Ah oui j'oubliais , le theme principal est le Rouge et Noir , tout est en interne , j'ai un tres gros boitier (Antec titan 650 ) et je ne veux (peux) que WC le CPU pour le moment car WB chipset et mofsets encore indisponibles...
Ma future config :
- Core i5 750
- carte mère : eVga FTW 200
- OCZ HPC 4Go PC3-12800 cl7
- Raid 0 SSD crucial M225 64 Go
- Alimentation Enermax Revolution 85+ 950 W
- GTX 260 en attendant la GTX 380
donc pour le WC je pensais :
- 1 WB Apogee GTZ
- 1 Radiateur NexXxos Xtrem II 240mm
- 2 ventilateurs cooler master TLF-S12-ER transparent à LED rouge
- Réservoir radiateur passif XSPC 250 mm Noir
Reste le choix de la pompe , des toyo et les raccords c la ou je cale... les tuyaux devront être rouges , pas de liquide rouge ...
Après dites moi vos propositions si je devrais faire des modif , le but étant d'être le plus esthétique possible avec un bon résultat niveau baisse de température CPU car gros OC derriere du petit i5
Message édité par rhadamanthes69 le 11-09-2009 à 13:06:56
