Aide pour mon futur système watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:53:32
1- Certain te dirons qu'une laing DDC suffit, mais perso j'aime aussi la D5
2- Oublie les HWlabs c'est chère pour pas grand chose, prend un RX360 de chez XSPC (pas sur qu'il passe dans le cosmos) ou un RS
Si tu WC ta CG et/ou NB avec, prend 2 120mm en plus du 360 (compte un 240 pour l'i7) comme ça t'es large
3- Ce que tu veux, mais assez grand sinon bulle dans le circuit
4- avec une D5 du 10interne mini, voir du 13 comme tu veux. Donc 10/13 / 10/16 ou 13/19 (+c'est gros + c'est chère, et le débit en sup n'est pas conséquent)
5- Le meilleur du moment c'est le HK 3.0 mais avec une D5 j'sais pas trop c'est pas le plus adapté
6- oublie les noctua trop chère pour rien; prend des noiseblocker XL2 à 7e c'est nickel sur rhéobus
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:57:29
salut merci pour tes réponses tu entends quoi par D5 MCP655 ? quelqun à d'autres idées pour ma config sinon tu me conseilles quoi pour le chipset et le ventilo de chez Nanoxia tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 20:53:43
si le RXest trop cher pour toi tu peux essayé le magicool Xtrem, il a l'air pas mal et pas aussi gros que le RX (il rentre sur dans le cosmos S, je viens d'en commander 1!)
http://img5.abload.de/img/bars600wen23wkj.jpg
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:12:54
Oui laing D5 = MCP655.
Pour les nanoxia se sont de bon ventilos mais c'est une question de prix. En W/C tu cherche le silence donc les ventilos sont souvent en dessous de 1000t/m (soit ~7v) donc on prend les ventilos les moins chère
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:14:02
| Yo80 a écrit : si le RXest trop cher pour toi tu peux essayé le magicool Xtrem, il a l'air pas mal et pas aussi gros que le RX (il rentre sur dans le cosmos S, je viens d'en commander 1!) |
sinon j'avais une question je pars sur du 10/13 ou 13/19 pour les toyo ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:18:12
comme tu veux, mais avec du 10/13 tu peux prendre des embouts à coiffes, c'est plus sécurisant alors qu'en 13/19 c'est possible mais 4e l'embout :-)
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:20:07
| kingway a écrit : comme tu veux, mais avec du 10/13 tu peux prendre des embouts à coiffes, c'est plus sécurisant alors qu'en 13/19 c'est possible mais 4e l'embout :-) |
coiffé c'est quand ils sont pliés ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:55:07
voilà mon panier pour le moment bien sur il y a des pièces que je prendrai sans doute ailleurs http://img17.imageshack.us/img17/4491/panier.png donc pour les ventilo pour le moment je vais mettre mes cooler master 120 qu'il me reste deçu je les changerai plus tard sans doute sinon je voulais savoir pour le block chipset j'en recherche un qui soit compatible 13/19 évidemment et qui va sur ma mobo sinon je souhaite savoir si vous voyez des choses que j'ai oublié pour l'instant j'ai mis 6 embouts 2 pour cpu, 2 pour le 1x120 et 2 pour le 3x120 c'est tout normalement je pense qu'il y a le compte est-ce qu'il en faut sur le réservoir et la pompe ?
Si il y a autres choses qui va pas dites le moi ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:51:02
ReplyMarsh Posté le 19-07-2009 à 00:55:34
Cest bien mais si tu prend ce WB prend une Laing DDC 1T 10w et un top c'est plus adapté, et passe ta commande chez docmicro ou pclook, c'est plus adapté pour le W.C
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:06:17
merci j'ai remarqué qu'ils ne sont pas trop équipé matos .net
dommage mais au moins il n'y a pas de frais de port chez eux
je comprends pas la D5 est pas bien pour le WB tu peux m'expliquer pourquoi ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:10:05
la D5 à un fort débit, mais ce waterblock à plus besoin de pression que de débit, donc une laing DDC convient mieux (pression égale à une D5 mais débit plus faible).
Le surplus de débit n'est pas grave mais la D5 est grosse, plus bruyante et plus chère, donc si c'est pas utile ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:14:07
J'avais une autre question tu me conseilles quoi entre le BlackSilentFan XLP 120*120*25mm, 14-31dB, 41-75CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BOITE et le NB-Multiframe S-Series M12-S3HS 120*120*25mm - 1800 RPM - 27 dBA parce qu'il y a une sacré différence de prix entre les deux ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:58:00
nan, ta des block qui sont plus perf avec de la pression et qui se tape du débit, c'est le HPDC.(haute perte de charge) et d'autre qui prefère le débit (LPDC low perte de charge)
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:02:10
| kingway a écrit : nan, ta des block qui sont plus perf avec de la pression et qui se tape du débit, c'est le HPDC.(haute perte de charge) et d'autre qui prefère le débit (LPDC low perte de charge) |
sinon je voulais te demander si le WaterBlock VGA Razor 4870 Acetal se monte sur ma hd4870 gs 1go ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:08:19
Oublie les multiframe, les XLP c'est avec un monitoring, tu t'en tape si tu utilise un rhéobus
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
idéal
-pour ton wb je sais pas
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:14:04
merci pour ton aide parce que là j'étais un peu perdu c'est pas simple à faire un water maison ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:18:07
au faite en tuyaux il me faut bien 2 m non c'est short 1m pour le waterblock cg c'est tenten mais j'aimerai confirmation qu'il peut se monter sur ma gs
sinon je prends pas j'ai déjà éclaté mon budget en plus avec les water cg si je le prends je plafone les 500 j'avais fixé mon budget a 300
sinon pour le wb tu as raison je vais changer je vais prendre le WaterBlock CPU HF 38 Niagara Socket 1366 il a l'air de gérer grave le débit
par compte pas moyen de trouver des embouts 1/8" pour tuyau 13/19 mm sur doc micro
tu sais où je peux trouver ça. sinon je recherche désespérément un wb chipset qui pourait aller sur ma mobo
sinon j'ai quasi fini pour ma config ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:22:45
Si tu veux mon avis, vu que tu as un budget précis à respecter, oublie la laing D5.
-Laing DDC 1T + top
-HK 3.0 LT
-Embouts doc 10/13 à coiffes (2par pièces)
-2m de tuyau masterkleer 10/13
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:26:52
Et pour la GS, il me semble que EK a sorti des wb juste pour cette carte ... dispo chez docmicro.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:18:01
ok merci mais je savais encore que le budget aller sauté
sinon vous en pensez quoi du waterblock cpu il est fait pour le haut débit par contre ses entré et sortie 1/8"
et je ne trouve pas d'embout si je mets tuyaux 13/19mn je pense que déjà le waterblock pour la cg je vais pas en mettre verrai plus tard parce que c'est ça qui fait grimper ma note
sinon j'ai trouvé ça pour mon chipset esque je pourrai le mettre sur ma mobo parce qu'il précise pas du tout pour qu'elle mobo il est fait http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4904.html, sinon j'ai une autre question les embouts sont toujours vendu par deux ou il y en a qu'un pour 3,90 ?
Je vous poste tout à l'heure ma config ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:58:12
je comprends pas pourquoi tu persiste avec la D5. Visiblement c'est ton premier W/C, et c'est pas conseillé de commencer avec une pompe comme ça. En plus, c'est pas plus performant qu'une laing DDC et un HK, voir moins, car ton WB est pas génial.
Pour ton WB chipset si tu es pas sur qu'il passe sur ta cm je vois pas pourquoi tu le prends
Donne moi le nom de ta cm j'irais voir si je trouve un truc
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:34:12
voila pour le WB
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7925.html
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:38:46
Je vais te faire le panier comme moi je l'aurais fait
EDIT: J'arrive à 350euros pour le water complet, sans block CG mais avec le block chipset.
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 €
Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC XSPC 14,90 €
Réservoir Aluminium Passif 250mm SILVER XSPC 43,90 €
Radiateur DOC eXTreme 480 (2 * 240) DOC Micro 78,90 €
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LT WaterCool 49,95 €
WaterBlock Complet EK-FB RE2 ACETAL - Rampage II Extreme EKWaterblocks 59,90 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 2,50 € *10
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) MasterKleer 2,45 € *2
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:50:00
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 02:25:56
bon bin voilà j'ai terminé j'ai regardé pas mal d'info avant de réfléchir je voulais savoir si mon système est bien cohérent et si vous voyez si il manque des pièces que ce soit pour les embouts ou d'autres truc à laquelle je n'ai pas pensé
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 -SwifTech X1
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 -WaterCool pour cpu X1
WaterBlock Complet EK-FB RE2 ACETAL - Rampage II Extreme -EKWaterblocks pour chipset X1
BlackSilentFan XLP 120*120*25mm, 14-31dB, 41-75CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BOITE -NoiseBlocker pour les ventilo X4
Radiateur RX360 -XSPC X1
Radiateur RX120 -XSPC X1
Réservoir Aluminium Passif 500mm NOIR -XSPC X1
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant -The Feser Company X10
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm (Au mètre) -MasterKleer X2
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre -The Feser Company X2
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:28:29
Useless la D5 avec le HK 3.0 mais si tu aime le gros fonce - tout comme le 13/19 étant donné la restriction mais si tu aime le gros fonce çà ne pourra pas nuire tout comme çà n'apportera rien
Sinon c'est bien ( enfin rien de bien sorcier )
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:34:37
Un très bon conseil qu'on m'as donné récemment pour le mien, prends 3 mètres de tuyaux on ne sais jamais! (Merci cubensia
Bon courage pour passer le RX 360 et ses ventilos dans le cosmos, c'est extremement juste entre les mosfets et les bidouilles qui tiennent les barrettes de RAM!
+1 Pour la DCC 1+ qui est deja bien bruyante et qui fais du cosmos une belle caisse de résonnance!
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:00:29
je capte pas pourquoi la D5 n'apporte rien dans mon système elle est comme même meilleur en performance sur un long circuit ? Pour les RX tampis je vais les bourer
faut que ça rendre non sérieux au pire je prends les RS version slim
en bref la D5 ne me sert à rien pour l'exploiter il me faut quoi avec ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:52:24
une 10W fera l'affaire , tu pars sur un bloc avec de forte pertes de charges donc les 1200l/h de ta la D5 n'apporterons rien
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:32:29
c'est quoi alors le top en waterblock alors sans perte de charge pour une D5 ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:44:19
Dtek V2 mais c'est moins bien qu'un HK
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:51:57
| kingway a écrit : Dtek V2 mais c'est moins bien qu'un HK |
WWWolLLOoo je suis perdu là je sais plus quoi faire j'hésite encore ![]()
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:58:42
prend une laing 10w et l'HK
plus simple, aussi perf moins bruyant
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:00:27
disons que si tu prends un HK, la D5 ne sert a rien car son débit n'est pas exploité, si tu prends le DTEK V2, là la D5 est utile car le DTEK a besoin de beaucoup de débit, c'est une histoire de construction interne du WB!
a toi de choisir, si tu tient au HK, prends une D5 ou une DDC peu importe, sauf que la D5 est plus bruyante.
[EDIT] grilled by Kingway ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:27:41
Salut à tous
j'espère qu'il y a des personnes qui se reconnaitront dans ma config matériel
donc voilà je possède une tour cosmos s avec une rampage 2 extreme et un ptit bébé I7 920 qui ne demande qu'a oc
je souhaite bien évidemment refroidir mon cpu mais aussi mon chipset donc j'ai commencer mes recherches sur un système perf et assez silencieux (j'ai déjà eu un bigwater 745 que d'ailleurs je vais mettre en vente très prochainement avec un waterblock enzotech snbw-sli qui est fissuré
je sais pas pourquoi d'ailleurs et 2x500ml bidons de liquide avec, j'aurai bien aimé une p'tit estimation d'ailleurs le kit à très peu servi et marche niquel des bonnes perf en plus
il a l'air trop bien ce moulin ^^)
lequelle choisir sinon j'ai vu le Nanoxia - FX+ Fan Serie - 120 mm - PWMX - FX+12-2000 qui à l'air de gérer 79,14 CFM
Pour en revenir au kit que je souhaite monter il me manque des pièces j'en ai déjà je voulais déjà savoir ce que vous en pensiez donc voilà :
1-pompe Swiftech MCP655 (ça c'est obligé
2-sinon j'ai pensé à mettre pour le haut de ma tour un 3x120 HW LABS black ice radiator gt steath 360 et un 1x120 pour l'arrière de la tour pour mon chipset
3-sinon pour le réservoir j'ai vu le EX Water Black multioption res 250 rev 2 mais bon je souhaité éventuellement un réservoir hybride en alu mais j'en trouve pas qui me convienne à voir donc
4-sinon je voulais des conseilles pour les dimensions des tuyaux par rapport à ce que je veux mettre pour l'instant
5-après il faut que je sache tout ce qu'il me faut à côté au niveau visserie et emboue voilà j'ai fait le tour je pense à si pour le waterblock cpu et chipset je ne me suis pas encore décidé que me conseillez vous ?
6- a si j'allais oublier pour les ventilo donc il m'en faut 4 j'ai pensé aux noctua il y en a tellement
Voilà j'espère que vous allez pouvoir m'éclaircir sur mes choix et compléter ma liste merci à vous j'attends vos avis
Mon Feed-Back
