Aide pour wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2012 à 13:15:45
ReplyMarsh Posté le 12-01-2012 à 16:32:07
Déjà, dans le TJ, tu ne peux mettre qu'un 120+240+480, et tu es full, tu peux rajouter un rad 240 dans les baie 5''1/4 en créant une nouvelle facade avec ventilo
Pour la pompe, je te conseil la mcp655, c'est le must
Les ventilo rien a dire !
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:37:49
merci pour les conseils
ben pour la pompe j'viens juste d'acheter le top phobya pour ddc.....
donc j'prefererais rester avec ^^
Mais est ce que passer d'une 10W a une 18W me ferais bien gagner en temp?
bah pour les rads j'pense pas en mettre plus de 3 de toutes facon
c'est pour refroidir juste le cpu et la cg qui seras pas oc ca devrais suffir.
J'hesite a mettre un 480 ou 240
j'pense qu'un 240 serais suffisant, avec 1 360 et a voir pour garder ou non le 120
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:03:32
Met uniquement un 480 avec les noize blocker en push-ull, ça ira largement,
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:22:05
we pas besoin de multiplier les rads avec le peu que j'ai a refroidir
mais le 360 et 120 que j'ai peuvent faire l'affaire meme si c'est des slims ? avec un peu plus de pdc quand meme ^^
sinon tu pense que ca peut venir d'ou mes 75° en full avec le 920 a 4ghz (pour pas bcp de voltage) ?
Marsh Posté le 11-01-2012 à 23:41:35
Salut a tous, voila j'voulais un peut d'aide pour optimiser mon wc![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
voila presque 2 ans que j'ai monté mon 1er wc et tout fonctionne toujours nickel ^^
mais voila les perfs sont bonne sans etres transcendantes
pour un i7 920 D0
à 3Ghz pour 0.98 de Vcore ca monte a 55° max a 20/25° de temp ambiantes
à 4Ghz pour 1.21 de Vcore 75°
donc c'est acceptable mais pas top.....
Donc bientot je vais recevoir un new boitier et j'ai donc changé quelques partie du wc, qui va se composer ainsi
Pompe: Laing 10W+ top Phobya nickel noir ,reservoir Phobya Balancer 150 ,WB CPU HK 3 LT, toyo 10/13 feser + embouts feser (dont 2 à 45°)
1 Rad swiftech MCR320-QP+ 1 rad 120 HW GTS avec 6 ventilo noisebloker + 1 scythe 1900rpm sur les rad alimentés par rheobus.
Donc je me demandais si la pompe etait bien adaptée au circuit, surtout que je vais peut etre rajouter un wb sur le gpu dans pas longtemps.
C'est une pompe qui donne de meilleurs resultats en hpdc et le reste des mes composants est plutot orientés lpdc/mpdc.
Et j'envisage aussi de changer le rad 120 par un 480 qui pourra passer dans le nouveau boitier en plus du 360.
Donc voila je voulais des conseils la dessus, si il etait utile de rajouter le rad 480 et de changer de pompe pour une 18w.
Savoir si ca donnerai un systeme plus homogene et avec des meilleurs performances
ha et aussi j'aurais bien aimé rajouter quelques petits trucs pour la surveillance des temp, mais aussi du debit
et la je galere, j'ai bien trouvé un debitmetre Koolance, mais est ce que je pourrais le brancher sur un ecran lcd de sonde de temperature
(avec l' adaptateur de frequences)
merci a vous![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
edit:
)y'a aucun gain de temp
Bon apres quelques tests que je viens de faire il me semble que le debit ne soit pas du tout la cause des temp si hautes
en changeant la longueur de tuyeau du rad a l'exterieur du boitier (j'ai gagné 90cm quand meme
que ce soit a 3 ou 4ghz.
Bon par contre la je tourne avec juste le rad 120 et a 3Ghz ca monte deja a 70° sous linx ^^
Message édité par eccoh le 12-01-2012 à 03:35:23
Achats/Ventes Mon 1er mod
