i52500k oc Aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2011 à 19:54:00
Merci pour ta réponse
Dans le bios je met :
coef 35
ppl over --> disable
intel speedstep --> enable
turbo boost --> manual --> 230 short et 200 long
additional turbo voltage --> auto
core current limit --> 230
host cloak over (bclk) --> 100.0 mhz.
spread spectrum auto
power saving mode --> disable
cpu core voltage --> 1.248 offset mode
off volt --> 0.005v
cpu load lim calibration --> level 5
dram --> 1.5 auto
pch --> 1.059 auto
cpu pll --> 1.832 auto
vtt --> 1.051 auto
vccsa --> 0.925 auto
Et je monte petit a petit le coefficient, est ce que c'est bon de partir comme ça ???
occt lynx ou prime pour verifier rapidement la stabilité, lequel choisir ??
merci d'avance ^^.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:22:54
Re all ^^ alors :
j'ai mis le coeff a 38,
j'ai desactivé spread spectrum car le bus etait pas a 100.0 mhz mais a 98,
j'ai mis un offset volt négatif -0.025, cpu load calibration lvl 4,
le reste en auto, faut il fixer les valeur pour pch cpu pll vtt vccsa ??? j'ai vu que certaines personne fixent et d'autres laissent en auto.
J'ai fais un test pime 95 de 15 minutes avec 1792FFT min et max et 6144 ram :
Uploaded with ImageShack.us
Voila vous en pensez quoi ??? des choses a revoir dans les régalges ou autres choses qui serait anormal, j'attend vos avis merci.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:29:59
hello,
Tu as essayé avec un vcore plus bas car ça me semble généreux pour 3.8 ghz ?
Tu peux fixé les autres valeurs en manuel mais c'est pas indispensable.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:41:06
Je voudrais arriver proche des 4.5 ghz, je vais mettre coeff 40, Pour 4ghz je peux encore baisser le vcore ??
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:58:47
Probablement mais je peux pas te dire jusqu'à combien.
ça dépendra de ton cpu.
Au pif essaye 1.20v pour 4ghz.
Si te le test passe bah tu baisses le vcore ou monte la fréquence vu que ton objectif est 4.5ghz et si il plante bas tu montes le vcore jusqu'à ce qu'il passe.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 13:26:15
Ok merci de ton aide je vais tester de baisser a 1.20 et monter petit a petit le coeff si ça passe ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:02:30
hey
alors pour l'instant je suis a 4.2ghz.
A -0.045v l'offset je pense avoir eu un écran bleu parce-que j'ai lancer le test, et quand je suis revenu le pc avait reboot (dans détail y'avait écrit écran bleu), la j'ai mis a -0.040v et ça a l'air d'etre bon pas eu de pantage.
je vais essayer de me rapprocher tout doucement de mon objectif, si vous avez des conseil n'hésitez pas.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:34:56
Pour 4.3ghz :
J'ai du beaucoup augmenter l'offset pour pouvoir passer le test de 15 mina 4.3ghz : de -0.040v a -0.015v, avant j'ai eu erreur fatal ou écran bleu.
Est-ce que au niveau des temp c'est bon ??? vs pensez que je puisse continuer sans trop de soucis a 4.5ghz ???? merci.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:33:28
Pour 4.5ghz :
Prime95 15 min test sans erreur, les températures sont bonnes ??
J'ai remarqué que le vcore varie entre :
1,320
1,328
1,336
1,344 (rarement)
est-ce normal ???
Quels autres test un peu plus long puis je faire pour valider la stabilité de mon oc ???
merci ^^.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 16:23:09
Re je voulais savoir a quoi correspondait exactement c3 et c6 state, vaut il mieux les désactiver pour une meilleur stabilité ??
J'ai tester l'émulateur wii car il demande un bon cpu, j'ai remarquer que le volatge monte plus que pour le test prime95 normal ??
Je suis autour des 1,352v
de 1.320 1,328 (rare)
1,344
1,352
1,360
1,368 (tres rare)
Je me demande si cette variation du voltage n'est pas trop grande ??? ya t il un moyen de la réduire ??
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:35:41
Laisse les sur auto.
La variation de vcore est normale.
Les températures sont ok et il te reste de la marge.
Edit je repondais à ton avant dernier post.
Les variations de vcore que tu as dans le dernier post sont probablement du à c3/c6.
Sont-il sur auto ou off ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:52:23
c3 et c6 state sont sur enabled je n'y ai pas touché, ça correspond a quoi exactement ???
Je suis aller voir dans le bios j'ai :
active processor core ---> All
Hardware prefetcher ---> Enabled
Asjacent cache line prefetch ---> enabled
C1E ---> enabled
C3 ---> enabled
C6 ---> enabled
Package C state support ---> auto
Cpu thermal throttling ---> enabled
Inter virtualisation technoogie ---> enabled
No execute memory protection ---> disabled
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:29:32
sans rentrer dans les details,c'est pour les eco d'energie et ça permet au turbo boost de booster un seul core de 100 mhz par exemple.
C'est pour ça que si par exemple tu les met sur off, bah le turbo sur 1/2 cores ne fonctionnera plus.
C'est à cause d'eux aussi qu'il ya cette grosse variation de vcore sur une charge cpu plus légère que prime95 par exemple.
Dans ton cas pour éviter ça,il vaut mieux les laisser sur auto ou off.
C1E sur enabled par contre.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:24:19
okay merci
alors jai mis en disabled c3 et c6 j'ai :
sous prime : 1,320v - 1,328 - 1,336 - 1,344 (ici 1.344 un peu plus rare)
sous émulateur : 1,352 - 1,360 - 1,368 (réparti de manière a peu près égales au niveau de la variation)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:05:29
C'est toujours pas bon,ça devrait être à peu de chose pres comme prime95 ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:02:58
re et bonne année ^^.
Est ce que cpu load lim calibration permet de stabiliser le soucis ??? j'ai testé lvl 5-4-3-2 sans voir de changement et le lvl 1 a augmenter le voltage vers 1,45 v, si je baisse mon offset et que je met le lvl 1 ça peut le faire ???? Est ce que cette option est safe ??? ça abime pas le proco ???
merci.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:13:20
Oui et non.
N'utilise pas le 1, le 2 maxi pour le LLC (d'ailleurs en offset je te conseille le 2)
Tu es en offset, du coup ton vcore "subit" ton VID.
Ouvre coretemp et compare les fluctuation de ton VID en même temps que ton vcore dans CPU-z, si elle sont du même ordre alors tu ne pourra rien faire de mieux. (ne fais pas ce test sous linx avx, prime95 / occt et dans ton émulateur, mais ça risque de pas être évident pour ce dernier
Juste s’assurer que le mini soit compatible avec ta fréquence.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:19:10
Au repos sans rien faire ça reste a 1.064v avec un vid a 1.0107v,
quand je lance une application comme adsl tv ça passe brièvement a 4.5ghz et fait un pic a 1.384v ou 1,392v pour un vid de 1.3711 ( parfois le vid bouge pas et parfois le vid bouge mais le vcore monte peu >.< )
est-ce normal ?? je trouve que ça fait des pic élevé.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 12:28:36
Je pense que je vais rester à 4.3ghz pour le moment
c'est en dessous des 1.3v ça chauffe pas trop c cool, merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 21-12-2011 à 12:26:24
Plop a tous je voudrais partir sur de bonnes bases pour oc mon i5 jai une asrock fatality performance.
Je voulais savoir si il était nécessaire de mettre a jour le bios, ma version actuel est 1.00.
J'ai un noctua nh-u12p se2, mes temperatures en idle sont environ 22 - 27 - 26 - 25
je voulais savoir si c'etaitt des températures normales sachant que je n'ai encore rien oc o.o.
je trouve qu il y a beaucoup de difference entre le core 0 et le 1 et 2, c'est normal ? mauvais étalages de la pâte thermique ??
