Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2012 à 12:28:19
Le FSB sur cette plateforme s'appelle BaseClock
Bonne route
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:04:14
j'aimerais plus comme aide c'est déjà ça mais tu peux peu être plus m'en dire mon cher ami!
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:20:45
Bilka92 a écrit : Bonjour |
regarde ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
tu trouvera beaucoup d'informations , tutos, exemples etc....
Marsh Posté le 18-01-2012 à 22:43:20
quelqu'un peu me dire pk ma configue est lente malgrès l'i7 920
cela peut-il venir du disque dur de 1to
WDC WD10EADS-00P8B0 ATA Device (1000 Go, SATA-II)
avec seven ultimate 64bits
Marsh Posté le 19-01-2012 à 00:10:21
Bilka92 a écrit : quelqu'un peu me dire pk ma configue est lente malgrès l'i7 920 |
C'est a dire ?
Détail dans quelles conditions très précisement tu trouve ta machine "lente"
Marsh Posté le 19-01-2012 à 00:20:21
j'ai des freezes en ouvrant firefox et en rentrant dans un dossiers des truc banale, le curseur de la souris qui mouline des fois c'est genre 2 ou 3 minutes mais j'ai pas d'écran bleu ou de redémarrage de seven je reprends la main après j'ai trouvé une personne qui décrit pas mal le meme problème
http://www.forum.ma-config.com/ind [...] =4161&st=0
conclusion disque dur hs
Marsh Posté le 19-01-2012 à 00:25:14
Bilka92 a écrit : j'ai des freezes en ouvrant firefox et en rentrant dans un dossiers des truc banale, le curseur de la souris qui mouline des fois c'est genre 2 ou 3 minutes mais j'ai pas d'écran bleu ou de redémarrage de seven je reprends la main après j'ai trouvé une personne qui décrit pas mal le meme problème |
Possible, c'est a vérifier avec un logiciel de controle du fabricant du disque ou autres utilitaires similaires
Marsh Posté le 19-01-2012 à 00:38:18
je viens de faire le test avec Western Digital Data LifeGuard Diagnostics - WinDlg (DLGDIAG for Windows)
en mode QUICK test: PASS
je pense faire le test complet EXTENDED TEST
Marsh Posté le 19-01-2012 à 08:51:22
Essaie un CrystalDiskMark ou HDTune, pour voir un peu les débits.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 10:56:09
c'était en cours hier soir
avec hd tune pro 4.61
le test en lecture sont bizarre
je commence a 70mb/s et ça dégringole jusqu'a 3mb/s ya même un test ou j'ai eu un freeze pendant résultat 0,1mb/s
pourtant j'ai fais un chkdsk complet au démarrage avec seven résultat pas de cluster défectueux
jai aussi fais une défragmentation même si après analyse il me disait pas nécessaire résultat pas de fichiers fragmentés
j'ai lancer le test ''error scan'' avec hd tune cette nuit vers 2h du matin et a 7h20 c'était pas fini encore mais sur l'écran pas de bloque noir que du vert je freais un extended test avec le log de western digital ce soir en rentrant
quel serait les débit normal pour WD10EADS 1to 32mo cache (quand même ) ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:30:24
ça peut être un problème au niveau du câble sata ou du port sur lequel le disque est branché.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:02:59
la cm est neuve tout comme le hdd je vais changer le câble ce soir pour voir
sinon j'ai installer une carte u3s6 pour avoir 2 pour usb3 et 2 port sata III 6gb
je peux tester le hdd dessus même si je sais que ce n'est pas du sata III mais un petit sata II
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:06:05
Citation : le test en lecture sont bizarre |
la courbe est completement "hachée" ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:09:22
oui des pic je ferais des screens avant et après changement du câble
Marsh Posté le 20-01-2012 à 13:06:46
voici mes screens avant changement de cable.
j'ai changé de cable ce matin et je crois que c'est pire mes pas eux de temps pour faire des screens.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 19:15:55
C'est un Caviar Green ? Parce que même si c'est le cas, c'est extrêmement lent j'ai l'impression...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 19:50:44
je fais quoi meme en changant le cable sata au max j'ai ça
Marsh Posté le 21-01-2012 à 13:42:59
Bilka92 a écrit : up que faire? |
C'est ton disque système ?
http://www.xfastest.com//attachmen [...] YF88x0.gif
Est ce que tu eteinds tout le temps ta machine ?
As tu un jour controler la fragmentation du disque ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 15:01:24
wolfflyter a écrit : |
OUI c'est mon disque système avec seven 64bits ultimate.
J'éteins rarement ma machine , défragmentation déjà faite même si après l’analyse on me dit que ce n'est pas nécéssaire (faite avec seven)
j'ai fais plusieurs vérification du disck avec seven, logiciel western digital, hd tune et tous me dit qu'il n'y pas de cluster défectueux
je suis actuellement raccordé sur une carte controleur u3s6 avec câble Sata neuf pour 6Gb/s
j'ai testé ma ram 6 pass avec memtest86 3h RAS
Je vais me faire un autre disc avec seven pour voir j'espère que c'est pas la carte mère qui délire
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:21:07
Bilka92 a écrit : |
Ou autres
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:02:45
j'ai réinstaller seven sur un disque 2.5 40go 5400tr (lol celui de ma ps3)
et c'était rapide mais j'ai encore eu des freezes et la je vois que j'ai 2go sur 3 détecter par seven j'ai peur que cela vienne de la cm
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:55:27
salut, pour test ta ram essaye occt, depuis que mon i7 a eu chaud en été je peu pas mettre + qu'1.4v dans le bios (freeze et bug aleatoire et occt ki passe pas avec tension origine 1.5v), sinon pour ton disque dur, ta mis ton controleur en mode ahci? et dans le port sata 1 afin de faciliter les choses pour ta cm ca peu aider :s . je tournais un moment avec des disque wd green 500 go et jamais eu de freeze, c'etait juste un peu lent
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:41:51
disque système sur port Sata 1
avec une barrette c pire seven met déjà 5 bonne minute pour démarré et c tellement lent que je finis par cracker et éteindre le pc
je vais essayé le mode ahci
mais je crois lavoir activé sur la carte contrôle Sata 3 (6gb/s) u3s6 et ça n'a rien changer
j'ai contacter asus pour un Rma de la carte mère et il me dise de faire un cmos, de changer pour ram certifiés par leur soins dans la notice d'installation
genre gskill 1333 c'est pas bon
et si tjrs rien daller voir mon revendeur pour lui test LOL comme si moi je sais pas le faire enfin bon je pense que c'est bien la cm
Marsh Posté le 26-01-2012 à 19:55:27
essaye le dd sur l'ich plutot que sur le controleur additionnel sata 3 :s ta rien a perdre, sur ma gigabyte, j'ai une fois test sur mon controleur marvell (mais sata 2 a l'epoque ) j'ai eu des blem de disque non reconnu des fois (ou lecteur dvd)
Marsh Posté le 27-01-2012 à 07:51:26
bast57 a écrit : essaye le dd sur l'ich plutot que sur le controleur additionnel sata 3 :s ta rien a perdre, sur ma gigabyte, j'ai une fois test sur mon controleur marvell (mais sata 2 a l'epoque |
tkt j'ai tester sur les Sata de la cm avant jetait sur port 5 maintenant sur le 1 ( pour le disque système) j'ai juste tester ce dernier par curiosité sur la carte contrôleur Sata 3 (6gb/s)
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:42:34
Cm de retour du sav apparemment réparée
et tjrs le même problème mais avec des améliorations lors de teste sur le disque dur avec crystaldiskmark mais je pense que c'est lier au disque systeme que je vais de ce pas remplacer par un ssd ocz vertex3 120go acheter ce weekends
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:53:12
lol avec au passage 12go (6x2go) de ram corsair dominator
2 kit CMP6GX3M3A1600C8
Marsh Posté le 25-02-2012 à 12:25:18
Tu devrais avoir de la marge ^^
Je tourne avec de la 1333C9 de LDLC qui tourne tout de même en 1520C9 pour 1.60v
(6x4Go).
Marsh Posté le 09-01-2012 à 12:14:00
J'aimerais qu'une âme charitable m'aide dans ma démarche pour oc mon i7 920 2.66Mhz D0 monté sur une Asus P6T avec 3x1go g.skill 1333.
Je suis en aircooling actuellement avec le ventirad d'origine intel mais je souhaites mettre très bientôt un watercooling corsair h80 et changé pour un kit 3x4go corsair ou g.skill en 1600 voir 2000
Ne sachant par ou commencé dans la multitude de paramettre dans le bios, sur mon ancienne configue avec P4E E 3GHZ sur P4C800E DELUXE ne m'avait pas donner trop de réfection...
Par contre quelqu'un peu me dire pourquoi ma configue est lente malgrès l'i7 920 + 3go ram
avec seven ultimate 64bits ou de ma cm P6T
MERCI d'avance
Message édité par Bilka92 le 25-01-2012 à 16:21:03
