Je demande de l'aide a tout les modeurs (il y a des photos 27/12/2011)
Je demande de l'aide a tout les modeurs (il y a des photos 27/12/2011) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:51:28
Alors je viens d'acheter un grand boitier pour pas chère un cooler master stacker 830 SE gris (50euros) et je voudrais le modé un peux mais je sais pas du tout quoi faire avec.
Je voudrai installer un voir plusieurs rad dedans surement je vais water proco+cg(sli voir tri sli)+cm mais pour refroidir tout sa je sais pas il me faut des rad de combien.Dans mon cooler master cm 690 II advanced j'ai juste water le proco et j'ai mis un 240.
Je voudrais le peindre je sais pas comment mis prendre si il faut que je passe un produit il y a des traces d'anciennes peintures dessus faut-il que je passe un produit pour mieux faire accrocher la peinture ou que je ponce.
Il y aussi un autre problème qui ce pose a moi j'ai certaine vis qu'on installe dans le boitier pour fixer la carte mere (je connais pas leur nom) qui tourne sur elle même auriez-vous une astuce pour qu'elle ce fixe j'avais pensé a en chercher des longue et fixer un écrou de l'autre coté.
cordialement j'espere que vous m'apporterez votre aide  :jap:
Message édité par ZARAKii11 le 27-12-2011 à 18:21:39
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:56:34
je prend des photos demain si vous voulez ;)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:03:34
Je suis pas un spécialiste mais je vais essayer de te répondre.
Pour tes radiateurs, tout dépend de la config qui est derrière, mais si tu as un tri-sli en WC, il va falloir cartonner...
Pour la peinture, pareil, ça dépend des traces qu'il y a et de l'épaisseur des couches de peinture. Tu peux toujours ponser pour égaliser le niveau et obtenir une surface plane (si necessaire).
Sinon si tu utilise de la peinture en bombe, il n'y a pas besoin de produit particulier (peut être plusieurs couche en fonction de la peinture en dessous).
Pour ton problème d'entretoise (les vis de fixation de ta Carte Mère), ça dépend (et oui encore une fois) si c'est l'entretoise qui est abimée (le filetage) ou si c'est le châssis (encore le filetage).
Dans le premier cas, il suffit de changer d'entretoise (ça coûte rien).
Dans le deuxième, soit tu prend des entretoise avec un filetage plus gros, soit tu essaye la technique ancestrale du point de colle.
(pour métaux et forte si possible, la UHU liquide ne marche pas)
(bah quoi, on a tous été jeune !)
PS: Essaye de refaire la mise en page de ton premier message et de rajouter un peu de ponctuation, c'est assez désagréable à lire.
Message édité par Bynaris le 27-12-2011 à 01:05:38
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:22:06
bah pour les entretoises je pense que sa vien du chasis :/
Pour la peinture c'est des traces qu'il reste le gas a du essayer de retirer sa au with spirit ce qu'il a pu
Pour la config je sais pas trop encore surement va y avoir un I7 un sli de 580 minimum et une rog en cm tout depend le theme et les couleurs choisie
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:38:21
Pour la peinture, je te conseil de tout décaper, de tout apprêter et de repeindre !
Pour les entretoises, je doute que t'en trouves avec un filetage plus grand... Mais tu as des colles puissant spécial métaux qui peuvent faire l'affaire si tu sers pas tes vis comme un fou.
Et puis il y a des pâtes à réparer aussi, du genre patex... mais ça nécessite du ponçage, et de la peinture après pour que ça fasse plus propre.
Un petit lien pour la pâte en question :
http://www.toutcoller.com/pub/prod [...] #section_8
Tu vois bien que dans usage ils disent '' Reconstitution de matériaux : fabrication d'un pied de chaise, d'un anneau, d'un écrou, d'un crochet, filetage d'un pas de vis...''
Workblog Mod
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:48:22
j'en ai de sa a moins que mon père la utiliser sa pue cette chose même XD
sinon je sans que je vais avoir du boulot mais quand j'ai vu la taille du boitier et le prix j'ai pas pus résister x)
mais sinon je vois pas comment je peux utiliser la pate je l'applique ou exactement ? :/
Message édité par ZARAKii11 le 27-12-2011 à 01:53:20
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:49:48
Oui la pâte pue !
Super boitier en effet  :jap:
Workblog Mod
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:52:54
edit plus haut ^^
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:21:44
http://img835.imageshack.us/img835/2419/img0106ht.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2968/img0105pw.th.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/8743/img0104yy.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/2520/img0103je.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5299/img0102xw.th.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/9176/img0101uj.th.jpg
Message édité par ZARAKii11 le 27-12-2011 à 18:24:03
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:48:14
Pour la peinture, même conseil que Mata'...vires tout si tu peux, ça t'évitera les mauvaises surprises.
si tu as des doutes, tu peux également apprêter avec des bombes aérosol pour carrosserie. Tu en trouves en grande surface.
Au moins, ça aura l'avantage d'isoler la peinture d'avant et faire une base uniforme pour celle que tu vas mettre et éviter par la même occasion les réactions chimique de l'une vers l'autre.
Atelier Clandestin - Iron xpredator - The Pype - Facebook - The Soldier
